pâte thermique sur un core 2 duo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2007 à 00:10:40
Non, il ne faut pas en mettre sur le bas du processeur.
Seulement le haut et de la quantité d'une noix.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 00:12:20
vous en mettez uniquement une petite goutte sur le CPU de sorte à ce qu'elle puisse couvrir ce dernier une fois que tout est en place. En gros, avec une seringue de 3g, vous pouvez faire une dizaine de processeurs. Donc au plus 1/10 de la seringue environ.
De la pate sous le CPU, si c'est du coté des contacts, ca risque de faire des mauvais contacts et de crader le socket définitivement... ce qui entrainera un changement de carte mère.
La pate sert uniquement au contact avec le dissipateur
Marsh Posté le 25-08-2007 à 00:13:28
Merci olakeen pour ta réponse extrèmement rapide.
Elle conforte ce que je pensais...
J'ai aussi fait quelques recherches avant de venir poster (oui, tout de même!), il semblerait que sur les versions boîtes il y ait déjà une couche de pâte ? C'est donc sur le haut du proc ?
Edit : merci à toi aussi DayWalker
 Je vais donc pouvoir passer à l'action
Marsh Posté le 25-08-2007 à 00:14:58
Sur les versions boites, il y a uniquement de la pâte thermique sur le radiateur Intel Box.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 00:15:19
| gerardu95 a écrit : Bonjour à tous,   |
fait la monter par une boite ta config
un magasin d info pres de chez toi
parceque a ce niveaux .. qu est ce que ca va etre quand tu vas devoir mettre la ram..
Marsh Posté le 25-08-2007 à 00:15:52
| olakeen a écrit : Sur les versions boites, il y a uniquement de la pâte thermique sur le radiateur Intel Box.  |
on voit le resultat merdique apres
Marsh Posté le 25-08-2007 à 00:16:08
| olakeen a écrit : Non, il ne faut pas en mettre sur le bas du processeur. Seulement le haut et de la quantité d'une noix.  |
une noix ? c'est pour 50 processeurs ça ![]()
Marsh Posté le 25-08-2007 à 00:16:24
Mais chez Intel, les dissipateur boites sont pas terribles en général... et leur pseudo pate aussi n'assure pas vraiment. On y gagne à la remplacer.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 00:16:36
| d@kn1ko a écrit :    |
Il y a un debut à tout. Et c'est pas en faisant tout faire par les autres que l'on apprend
Marsh Posté le 25-08-2007 à 00:17:56
| DayWalker II a écrit : Mais chez Intel, les dissipateur boites sont pas terribles en général... et leur pseudo pate aussi n'assure pas vraiment. On y gagne à la remplacer.  |
Ba, ca depend de l'utilisation après. Pour un utilisateur lambda, ca suffit amplement.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 00:25:47
Je ne sait plus ce qu'il en est du niveau sonore, mais à l'époque de mon 2.4C... ca s'entendait pas mal.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 00:28:10
| DayWalker II a écrit : Je ne sait plus ce qu'il en est du niveau sonore, mais à l'époque de mon 2.4C... ca s'entendait pas mal.  |
Il etait pourri celui la mais ca a evolué depuis.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 01:33:20
| olakeen a écrit :    |
certe mais la vouloir mettre de la pate thermique dans les pins..
si il a economisé autant pas tout peter
Marsh Posté le 25-08-2007 à 01:33:59
| olakeen a écrit :    |
tu parles de quoi du rad ou du cpu
Marsh Posté le 25-08-2007 à 02:47:04
Bon et bien ça y ait, il est monté.
Merci pour vos réponses, en particulier celle de d@kn1ko.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 03:58:09
un processeur chauffe quand il fonctionne
ça tu doit le savoir.
et comme il chauffe trop, il faut dissiper la chaleur, c pourquoi on mets un radiateur.
hors le contact entre le radiateur et le proc n'est pas parfait et comme un proc chauffe vraiment pas mal, il faut optimiser le passage de laT°
donc tu combles le vide entre le proc et le rad avec de la pate thermique. (pate qui conduit la T°)
donc avec ça , tu doit avoir comprit que mettre de la pate thermique sous le proc ne sert a rien et meme pire ça peut endommager ton materiels
et pour optimiser le transfert, il faut en mettre mais juste assez pour combler le vide car si tu en mets trop, ben c pas bon aussi.
en general, tu mets un grain de riz que tu etale avec ton doigt pour avoir un couche mince partout MAIS protege ton doigt avec un film plastique car ton doigt peut souiller la pate thermique et diminuer son rendement.
tu peut optimiser aussi le transfert de T° en polisant le proc (perte de garantie !!) et le rad (cf topic dedie)
et mettre un bon rad sur ton proc aide aussi pas mal.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 04:00:36
Pour mon premier PC, je me suis demandé ou était la patte, avant qu'on m'explique que CT le rectangle sur le ventirad Intel...
Comme tu l'as dit, faut commencer un jour... et pas avoir peur des questions soit disant "débiles" car elles évitent les plus grosses boulettes.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 15:10:36
je suis d'accord je suis dans le même cas que gerard ^^ sauf que c'est un e 4300 que j'ai et je ne pense pas encore changer la pate thermique ( pas d'o/c pour le moment), petite question au passage: il faut le placer comment le vetirad, il me semble qu'il faut le mettre bien droit et pas le monté en le faisant basculé??
Marsh Posté le 25-08-2007 à 16:34:50
Il faut le monter de sorte à ce qu'il ne frotte pas lors du montage, car ca fait des rayures. Sur certains sockets, il y a un sens de montage à respecter, sinon, le dissipateur ne fait pas un bon contact (il me semble que depuis le socket A, ce n'est plus trop le cas).
Le sens du ventirad (si on peut le mettre dans celui qu'on veut par rapport au socket) peut être ajuster pour un refroidissement efficace du boitier. Par exemple, une ventilation "normale" correspond à un déplacement d'air du bas avant vers le haut arrière du PC. Donc si on met un ventilo qui soufle de l'avant vers l'arrière pour le CPU, c'est mieux que dans le sens contraire...
Marsh Posté le 25-08-2007 à 16:37:26
merci bien, donc en fait c'est très simple de monter un processeur sur une carte mère??!!^^
Marsh Posté le 25-08-2007 à 16:40:14
Oui, ca se monte facilement.
D'ailleurs un PC complet ca se monte en 30 minutes... voire bien moins lorsqu'on a l'habitude.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 16:41:03
ça ma parrait peut (étant donné que c'est mon premier pc de mes mains^^)
Marsh Posté le 25-08-2007 à 16:42:20
en tous cas la pate thermique intel n'est pas mauvaise même sans overclockage??!! ( désolé pour mes multiples questions)
Marsh Posté le 25-08-2007 à 16:49:55
Mon dernier dissipateur officiel Intel date des P4... mais si c'est un rectangle sur le dissipateur, ce n'est pas terrible, non.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 16:55:07
je suis encore débutant dans ce domaine alors je profite de ce post.
Peut-on décoller ensuite facilement le radiateur du processeur pour par exemple changer de ventilo ?
Avec quoi nettoyer dans ce cas?
Peut on se contenter du ventilo fourni avec le proc (ca serait un core2 6750) ?
Marsh Posté le 25-08-2007 à 17:17:12
| Aarkann a écrit : je suis encore débutant dans ce domaine alors je profite de ce post.   |
Perso je nettoie avec du disolvant pour vernis à ongles. Il suffit de faire attention, de bien essuyer et de laisser sécher.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 17:17:30
Ca se décolle plus ou moins facilement, vu que la pate peur durcir.
Le nettoyage se fait normalement à l'acétone mais comme ca attaque un peu le support en époxy, perso, je prends de l'alcool.
Les ventilos d'origine semblent (cf plus haut) s'être arrangés... mais ils sont loin des performances de ceux des ténors du marché du dissipateur, tant au niveau sonore que performances pures
EDIT : le dissolvant de vernis à ongle, CT principalement à base d'acétone, justement
Marsh Posté le 25-08-2007 à 17:18:38
| DayWalker II a écrit : Oui, ca se monte facilement.   |
Un pc de base de mr tout le monde oui
Mais faire une config chargé avec 8800GTX plein de disque dur ,quelque carte pci + watercooling et le reste dans mon petit sonata 2 c'est plus 30 minute la
La pâte intel est pas térrible mais de toute façon le ventirad restera bruyant mais tu peut gagner 2° en mettant de la bonne pâte et pas sur le socket ^^.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 17:20:16
mais on a oublié de repondre a la question est-ce que le ventirad du e6750 peut suffir^^
Marsh Posté le 25-08-2007 à 17:22:58
| Citation : Mais faire une config chargé avec 8800GTX plein de disque dur ,quelque carte pci + watercooling et le reste c'est plus 30 minute la  |
On est bien d'accords !
Marsh Posté le 25-08-2007 à 17:23:42
| spiki57 a écrit : mais on a oublié de repondre a la question est-ce que le ventirad du e6750 peut suffir^^  |
Celui d'origine est celui qui permet de valider la garanti du processeur, donc il suffit.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 17:24:48
Ca dépend de ce que tu cherche :
Si tu veut du silence il ne te suffira pas.
Si tu veut O/C tu peut faire avec vu que le C2D monte trés facilement sans besoin de monté le Vcore.
Sinon pour une utilisation classique sans recherche de silence il est suffisant !
Marsh Posté le 25-08-2007 à 17:25:44
ba tiens ça m'arrange, moi aussi j'ai pas encore monté mon pc et j'avais la même question que lui
Marsh Posté le 25-08-2007 à 17:31:55
mais qu'est ce que vous entendez par silence ( comparatif avec des objets de tous les jours si possible^^)
Marsh Posté le 25-08-2007 à 17:34:43
40dB, c'est approximativement le niveau de bruit qu'on a dans un appart en ville pas trop mal isolé. Certains dissipateurs sont en dessous, et les intel généralement bien au dessus. En gros, une machine bien pensée, ce sont les rotations des disques durs qu'on entend et pas la ventilation.
Jettez un oeil aux comparatifs sur matbe.com (section "annuaire" ) : c'est bien expliqué dans les tests de matbe.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 17:35:17
Je n'ai pas connu de probleme lors d'un changement de processeur, le ventilateur doit s'enlever facilement vu qu'il n'est pas collé.
Je n'ettoie le proc.avec un coton sec. et le ventilateur avec un coton et de l'alcol si besoin.
Perso, je le remplace par un autre plus silencieux, sinon oui tu peux t'en contenter puisqu'il est livré avec et assure ta garantie
Surtout n'oublies pas de mettre une fine pellicule de pate thermique sur la partie sup. du pro. qui sera en contact avec la base de ton ventilateur.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 17:36:23
Ba tu entend un bruit de ventillation pas discret faudrai que tu teste toi meme pour en jugé.
Personnellement quand je suis passé de mon athlon x2 4400 ventirad d'origine à celui de mon e6600 ca était une grosse déception niveau bruit du ventirad ,celui de mon athlon est trés silencieux tandis que celui du e6600 est pas discret ce qui ma vite poussé à changé tout ca et pareil niveau temp c'etait vraiment pas terrible comparé aux X2 ...
Marsh Posté le 25-08-2007 à 17:41:50
AMD soigne nettement mieux ses dissipateurs...
Intel force presque à les acheter, vu qu'on trouve TRES difficilement des intel en BULK...
Marsh Posté le 25-08-2007 à 17:48:05
ma futur config se basera sur 1 gz-x1 de gigabyte 1 alim antec hearthwatts 500w les ventilos d'origine (pour le e4300 comme pour le boitiers) et un disque dur hitachi. a votre avis est-ce que cette config sera assez silencieuse (autant qu'une ps2^^) ou sera-t-elle plus bruyante?
Marsh Posté le 25-08-2007 à 00:09:13
J'ai acheté un cpu nu à un contact. Celui ci est neuf, mais je n'ai aucune doc etc.
Ce processeur est un core 2 duo e6000. Je compte le mettre sur une CM Gigabyte DSR3. Cependant, j'ai un doute avec la pâte thermique (j'ai acheté un ventirad Noctua avec un tube...).
Bien sûr je vais mettre de la pâte entre le "haut" du processeur et le "bas" du radiateur. Mais faut-il en mettre entre le "bas" du processeur et la carte mère ? (j'entends par le bas du ventilateur ceci : http://www.virtual-hideout.net/art [...] C2D19.jpg)
Ma question va certainement vous paraître stupide, mais je ne peux pas me permettre de rater ma configuration car j'ai mis toutes mes économies dedans
De plus, sur la doc de la carte mère, il est précisé sur une grosse feuille A6(ou je ne sais pas combien..), qu'il faut mettre de la pâte sur le "bas" du processeur. Mais dans le gros manuel en anglais, ce n'est pas mentionné du tout.
Merci pour vos réponses.
Message édité par gerardu95 le 25-08-2007 à 00:10:29
