Pate thermique toujours obligatoire ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2006 à 13:45:46
tu en mets simplement un grain de riz sur le processeur
Marsh Posté le 27-11-2006 à 13:46:10
nan surtout pas de pate sur le socket
La pate se met uniquement sur le proco là où le ventirad entre en contact.
Marsh Posté le 27-11-2006 à 13:50:37
si pas de pâte thermique alors il faut un surfaçage de folie sur le proco et sous le ventirad... à réserver aux experts et aux joueurs.
dans ton cas, soit tu laisse le pad thermique livré avec le proco, soit, et c'est mieux tu l'enlèves (délicatement sans rayer : avec une spatule plastique puis finition avec coton + alcool 90°) et tu mets en, lieu et place de la pate thermique de qualité (genre Artic Silver 5).
tu peux télécharger le mode opératoire sur le forum et même chez les fab. de proco.
Marsh Posté le 27-11-2006 à 13:55:21
c'est un bon plan ca la pate sur le socket
Je vais aussi en mettre plein dans mon port pci-e 16x ma cg ne tremblera plus comme ca, elle sera bien stable, et hop un bon paquet sur mon chip realtek aussi et pouf je vide ce quil me reste de mon tube de pathe thermiaue sur la lentille de mon lecteur dividiz samsung, ca va lui faire du bien, elle chauffera moins ce qui ameliorera sa duree de vie.
C'est TOP comme materieau ca, jve passer comande de 15 tubes en reserve pour foutre dans mon alim, ca va faire du jus, c'est trop bien le jus !! ![[:adsl1978] [:adsl1978]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/adsl1978.gif)
Marsh Posté le 27-11-2006 à 14:01:37
Et n'oublie pas d'en remplir ta baignoire en prévision de la canicule
Marsh Posté le 27-11-2006 à 14:43:33
Le mieux, c'est d'étaler la pate sur le ventirad, et de ne pas en mettre sur le proco, quand tu joins les deux, ca s'étale et le contact est nickel.
Avantage : t'en mets pas partout sur ta CM et ton Socket... ![]()
Marsh Posté le 27-11-2006 à 13:40:32
Je viens d'acquérir une carte mere Asus p5vdc-mx. Pour installer le processeur, il y a une sorte de clapet afin de le maintenir. Dois-je ,sur ce clapet, poser la pate themique pour installer le ventilo ? Sur la notice de cette cm rien n'est spécifié.
D'avance merci bcp
