pâte thermique ou pad thermique?
pâte thermique ou pad thermique? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2005 à 09:03:09
bonjour,
je viens d'acheter une carte mère ASUS A8V deluxe, un processeur amd athlon64 3500+ core venice, une ventilateur Thermaltake M6SE, pour installer le processeur, puis-je utiliser le pad sur le thermaltake? si non, comment dois-je étaler la pâte thermique? merci d'avance
Marsh Posté le 01-12-2005 à 09:27:38
et dans le cas où je dois utiliser de la pâte, dois-je enlever le pad du ventilo ou pas
Marsh Posté le 01-12-2005 à 10:40:37
pas encore de réponse ? la solution doit être ailleurs.
Il est tjrs conseillé d'enlever le pad, moins bon que la pâte. L'artic Silver 5 est reconnue comme l'une des meilleures (~5-7€). Si tu mets la pâte, il faut retirer le Pad. Pour étaler la pâte, tu mets une petite noisette sur le core du processeur, tu étales avec ton doigt protéger par un plastique puis tu peux passer une carte téléphonique pour aplanir le tout; Tu fais la même chose sur la base du Ventirad. C'est ma manière et tu peux regarder mon profil pour voir les T° que j'obtiens...
Marsh Posté le 01-12-2005 à 11:10:02
Si tu n'overclocke pas, aucune raison de mettre de la pate thermique. le Pad qui se situe sur le processeur convient parfaitement, et en le laissant, tu contribues à la longévité de ta garantie. J'ai été tout étonner d'installer mon proc en 5 min. et ça marche impec. Tu cales direct ton ventilo dessus et c'est le bonheur.
Message édité par pafounet le 01-12-2005 à 11:10:58
