RAM PATRIOT PC6400 avec P5N-E SLI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2007 à 13:22:07
Et bien moi j'ai un bleme avec ce kit monté sur p5n e sli. je freeze ou je reboot quand je les mets en dual. Donc je suis un peu deg, et la mise à jour du bios de ma carte n'y fai rien. Si tu as un avis sur la question, fais moi signe.
Marsh Posté le 26-06-2007 à 23:42:25
quelqu'un a t'il déjà essayé ces barettes sur une P5N-E SLI ?
Pas de problème de compatibilité ?
MERCI
Kit Dual Channel DDR2, 2 x 1 Go, PC2-6400, Cas 4, Low Latency
Patriot®
POUR UNE UTILISATION EN MODE DUAL CHANNEL !
Les deux barrettes de ce kit sont testées simultanément pour vous garantir des performances optimales et une stabilité parfaite.
Ce kit a été conçu pour être utilisé avec toutes les cartes mères utilisant les mémoires en mode Dual Channel et supportant les mémoires DDR2-SDRAM PC2-6400 de 1 Go.
Caractéristiques:
. Capacité totale du kit: 2 x 1 Go soit 2 Go
. Type de DRAM : DDR2 SDRAM PC2-6400
. Taux de transfert de données : 6,4 Go/s
. Basse latence : 4-4-4-12
. Dissipateur thermique passif en aluminium pour augmenter la stabilité en situation d'overclocking
. Largeur du Bus système : 64bits
. Voltage : 2,2 V
. Brochage : 240 pins
. Type de module : DIMM
. Prête pour l'EPP
