k7s8x PB après flashage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2004 à 01:17:18
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8194-1.htm
Marsh Posté le 12-06-2004 à 01:24:49
if it says CMOS/GPNV checksum bad and clearing CMOS/changing CMOS battery doesn't help, you can try to reflash the BIOS by using the boot block. To do this press and hold "CTRL+Home" until you hear a beep for boot block indication (CTRL+Page Up when you don't want to clear CMOS after programming is done, and CTRL+Page Down when you want to clear CMOS and DMI after programming is done.).
Just insert a floppy with a working BIOS called "AMIBOOT.ROM" on it, and wait until you hear 4 beeps. When you hear this, the programming went succesfull and you can restart the system.
Don't forget that you have to press the CTRL+Home keys immediatly after powering up. When you don't press the keys quickly the main block of the BIOS will take over control and run POST.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 01:26:19
Oulà je ne suis pas certain d'avoir tout compris, et j'ai un problème je n'ai pas de speaker ..
9a donne quoi en français ?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 01:37:18
Merde, j'avais pas envie de traduire...
bon
Tu copies sur une disquette ton bios qui doit s'appeller k7s8x_2.20 ou un truc comme ça et tu le renomme en amiboot.rom .
Tu allumes ton pc en appuyant sur Ctrl + Home (la flêche au-dessus de la touche "fin" ), là tu dois entendre un bip que tu ne vas pas entendre si tu n'as pas de hp système, tu appuies sur Ctrl + Page down (juste à droite de la touche "fin" ). Tu mets ta disquette avec le fichier "amiboot.rom". Quand ça fait 4 bips que tu n'entends pas c'est que c'est fini et tu peux redémarrer le pc. hum
Marsh Posté le 12-06-2004 à 08:55:08
ça m'intéresse j'ai également une K7S8X dans sa boîte là car après un flashage du bios qui s'est théoriquement bien déroulé, je n'ai jamais pu rebooter...
Marsh Posté le 12-06-2004 à 09:16:43
Pb de memoire...
J'ai flashé une K7S8XE avec un bios beta et lors du reboot, ecran noir...
En enlevant une barette noname et en laissant un samsung, la carte a de nouveau redemarré...
Certains bios sont peu etre plus exigeant que d'autre en matiere de ram et lors d'un flashage ca peut ne plus marcher avec la config alors que ca marchait avant...
Marsh Posté le 14-06-2004 à 08:59:51
Ouai non je ne pense pas, j'ai de la crucial, et de la elixir, j'ai essayé les 2 ça ne marche pas ... SNIF
Marsh Posté le 14-06-2004 à 09:01:18
Tatsuya a écrit : Merde, j'avais pas envie de traduire... |
Tu as trouvé ça où? Et ça ne marche qu'avec les HP systèmes ???
Marsh Posté le 14-06-2004 à 09:03:40
Tu n'as pas essayé la manip, même sans le son? Le pc se met bien sous tension quand même?
Marsh Posté le 14-06-2004 à 09:05:15
ah... c'est un gars sur le forum de ocworkbench qui l'a donné, je crois qu'il bosse chez Asrock d'après ce que j'ai compris.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 15:30:53
OUAI non je n'ai pas essayé, car j'avais pas compris ou chopper les touches HOME, etc.
Mais là je vais essayé ça ce soir si j'ai le temps , mais avant je vais monter la carte dans un boitier qui a un speaker .
Je vais bien voir, parceque j'avais seulement essayé le truc de l'amibios sur la disquette, mais bon le lecteur disquette ne réagissait pas alors j'ai abandonné, je vais quand même essayé ce soir ce que tu as dis, car je viens de commander une carte K7S8X pour remplacer la K7S8XE (Remplacement temporaire), mais si j'arrive à réparer ce soir, ben j'annulerai la commande
Marsh Posté le 17-06-2004 à 19:54:16
comme je n'ai ni beep ni affichage est ce que tu pourrais m'aider en me disant combien de temps dure l'opération de flashage ???
MERCI
Marsh Posté le 17-06-2004 à 19:57:36
bon bah ça m'enerve jecrois que je n'y arrive pas alors je vais l'envoyer...
Marsh Posté le 18-06-2004 à 03:14:02
Je n'ai jamais eu à faire cette manip, pas de problèmes au flashage. Oui, le mieux c'est de la renvoyer si tu ne veux pas te prendre la tête...
Marsh Posté le 18-06-2004 à 03:17:06
Marsh Posté le 12-06-2004 à 01:12:11
Salut je viens de flasher mon BIOS et mon écran est noir
Qu'est ce que je peux faire ?
