PB de memoire
PB de memoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2003 à 15:02:38
Je viens d'acheter un ASUS A7N8X, un XP 2200+ ainsi que 2 barrete de 256 Mo en PC 2700 (marque infineon).
Je possedais, avant cet achat une barette de 512 Mo en PC 2700 (de marque infineon).
Le probleme que je rencontre aujourd'hui est un plantage incessant des que je met les 3 Barettes ensemble (les 2 256 sur le dimm1 et la 512 sur le diumm 2...pour le dual channel).
Ces pb de plantage arretent si je mets seulement une barette (512 ou 256) ou les 2 barette de 256 (1 sur dimm1 et l'autre sur dimm 2).
Ces pb viennent t'il d'une malfacon de ma carte mere?  Est il possible de regler ce pb grace a un update de bios ou faut il echanger la carte mere ?
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 04-05-2003 à 15:06:12
essaye de mettre à jour le BIOS ! on sait jamais...
Marsh Posté le 04-05-2003 à 16:12:36
Suis je le seul a avoir ce genre de pb ?
ces pb de gestion de memoirer sont ils frequents ?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 16:19:02
J'ai aussi un probleme de gestion de la mémoire. Pas moyen de demarrer l'ordinateur avec 2 barrettes samsung DDR400 quelquesoit le slot bleu utilise. Si je n'en met qu'une seule c bon.
De plus je n'ai pas reussi à installer un seul os que ce soit winXP ou win2k, l'installe s'arrete à la moitie.
Y'a qqch que j'ai mal regle ou la cm est-elle morte?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 16:24:55
G eu exactement le mm pb que toi. En fait, Windows plantait a moitie lorsque mes 3 barettes etait installé. C en en placant 1 seule que G reussi a l'installer.
As tu la meme carte mere que moi (A7N8X)?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 16:28:18
Oui oui j'ai pas precise mais j'ai aussi une A7N8X revision 1.06 qui est censee resoudre pas mal de problemes !!!
sinon meme avec une seulebarrette installe ça marche pas.
J'ai aussi essaye avec une barrette DDR333 noname c pareil.
Pourtant mes barrettes samsung sont certifiees par ASUS!
EDIT: J'ai flashe la carte avec le dernier bios 1003
Message édité par madou le 04-05-2003 à 16:32:19
Marsh Posté le 04-05-2003 à 16:38:15
As tu essayé d'appeler le SAV ?
Depuis cb de tps as tu cette carte?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 16:46:37
J'ai achete la carte hier et je n'ai donc pas encore pus appeler le SAV.
Mais je pense que si ct un pb avec la mobo, ça ne demarrerai pas du tout ou alors ça planterai des le debut!
De plus le post reporter asus me dit que tout s'est bien passe pendant le boot.
Dernier element avec le bios d'origine (1002 je crois) le pc lançait directement l'installation de windows lorsque je boutait sur le cd alors que normalement il faut appuyer sur une touche pour demarrer à partir du cd.
Mais ce pb est resolu depuis que j'ai le dernier BIOS.
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:04:07
comment vois tu si C une revision 1.06?
Ssinon, jer suis bien emmerdé, G pas de lecteur disquette sur mon PC (il est mort)...du coup, pour flasher le bios, ca va etre coton...
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:07:29
La révision de la cm est indiquee entre les slots pci juste au dessus du nom A7N8X.
Mais sur la mienne c une etiquette collee et elle est peut etre decollee sur ta mobo!
Sinon pour flasher le bios tu peux le faire sous windows mais il parait que c risque
Marsh Posté le 04-05-2003 à 21:58:06
vi vi sa viens de ta memoire drr samsung
sois tu la branche en dual c a d slot dimm1 et 3 ou dimm3et 4 ensuite tu met 3/3 et 6.3.3.2 en reglage memoire
tu n aura alors plus de plantage (pb renvcontere avec la samsung)
amiclamnt julie
Marsh Posté le 04-05-2003 à 22:38:41
Merci pour ta reponse julie.
Je pense que tu voulais dire mettre les barrettes ds les slots 1 & 3 ou 2 & 3?
J'essaye ça et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 05-05-2003 à 13:24:28
J'ai resolue mon probleme en mettant les barrettes sur les slots 2 & 3.
J'ai aussi utilise une alim de meilleur qualite (12V@12.8V sur l'autre).
Merci à tous
Marsh Posté le 05-05-2003 à 17:56:44
Merci à tous
2 rien
Des slots tu es sur cest po des dimms
bisous
Marsh Posté le 05-05-2003 à 18:41:34
J'ai mis les DIMMS dans les sockets 2 & 3 pour etre precis ;)
En tout cas merci beaucoup !
Marsh Posté le 05-05-2003 à 20:57:34
Ben...J comprend plus grd chose...
Voyant que mon PC ne tournait pas (reboot incesant au demarrage de windows) avec 3 barettes memoires (2* 256 + 512..infineon) et qu'il tournait impec avec 2 barettes ou 1 seules (qq soit la capacité)...G fais echanger les 2 barettes de 256 par une de 512.
Je re-installe le tout...et ca continue a planter..avec les 2 barettes de 512.
Ce pb serait il du au fait que mon proc tourne en FSB 133 Mhz et que mes memoire soit de la PC2700 (soit 166 Mhz) ?
Marsh Posté le 05-05-2003 à 21:05:28
mais le fsb a 130 mhz et reayssaye
Marsh Posté le 05-05-2003 à 21:11:36
Je viens de passer le FSB de mon proco a 140 et celui de mes memoires a 140...et ca marche....
Ceci est il frequent.
Dois je tout de meme me plaindre aupres du vendeur pour qu'il me fle un autre carte mere ou ce pb est il un faux pb (C normal koi)???
Marsh Posté le 05-05-2003 à 21:20:57
bah, je sais po
j'ai eu le meme pb, pour sa que je t'es conseiller sa, mais mainteant je toruen etrangmeent au bonne frequence et po de pb, tu peut laisser la memoire en 166 normalement
Marsh Posté le 05-05-2003 à 21:35:33
tu as peut etre un probleme avec une des barrette 512
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 05-05-2003 à 21:54:18
Ben..pourtant, utilisée individuellement, tout est OK...de plus, j'avais ce pb de plantage deja en utilisans mes 3 berette .
G l'impression que C qd j'atteind les 1 Go de DDr que ca croute..???
