PC PBELL Imedia 5763 ne s'allume plus du tout
PC PBELL Imedia 5763 ne s'allume plus du tout - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2008 à 22:56:48
Je vous explique mon problème.
J'ai un ami qui a un problème assez grave avec son ordinateur Packard Bell. Ce soir, alors qu'il était sur son ordinateur, il y a eu une coupure de courant chez lui. Quand il a essayé de rallumer son pc, il ne démarrait plus du tout. Il était mort, aucun voyant ou ventilateur qui marchait, rien du tout. Il a débranché et rebranché plusieurs fois l'alimentation en changeant de prise mais sans aucun résultat.
Donc, il ne sait pas quoi faire et du coup son ordinateur n'est plus garanti. Pourriez vous me dire ou conseiller quoi faire?
Je précise que rien fonctionne, aucun voyant s'allume, ni a carte ethernet ni rien du tout. L'écran marche et les enceintes aussi.
Merci beaucoup pour votre aide.
Marsh Posté le 12-05-2008 à 17:22:38
personne pour m'aider?
c'est pas sympa de votre part
Marsh Posté le 12-05-2008 à 17:34:36
a tester avec
une autre alim
d'autres memoires
carte graph
carte mere
proco
bref qu'il test les éléments un par un
Marsh Posté le 12-05-2008 à 18:29:21
une autre alimentation?
Je suis un peu nul, c'est quoi l'alimentation, le cable pour brancher à la prise?
par contre, il a un clavier et une souris wifi et quand il la branche sur lordi ça s'allume, le voyant est rouge. Ça veut dire que le courant passe à travers la tour ou ça a rien à voir? merci d'avance
Marsh Posté le 12-05-2008 à 18:46:15
est -ce qu'il faut enlever la pile, demonter l'alimentation? merci d'avance
Marsh Posté le 12-05-2008 à 18:48:48
l'alimentation c'est le boitier ou se branche la grosse prise de l'ordi a votre multiprise
si le clavier et souris s'allume alors oui le courant doit passé
essayez de faire un 'clear cmos',sur la carte mere il y a une petite pile ronde enlever la quelques minutes(1 ou 2mn) puis la remettre,assurez vous que l'ordi n'est pas brancher "cable d'alim^^"une fois remise bancher et allumer l'ordi
Message édité par siro'd'13 le 12-05-2008 à 18:49:28
Marsh Posté le 12-05-2008 à 18:57:02
ok, merci beaucoup, si ça ne marche pas il faudrait tester quoi d'autre ensuite?
merci bcp c'est très gentil
Marsh Posté le 12-05-2008 à 19:05:26
est -ce que ça pourrait être un fusible? on a fait le cmos mais ça a rien fait on devrait faire quoi ensuite merci bcp
Marsh Posté le 12-05-2008 à 19:08:34
si c'est un fusible, il est dans l'alim donc en changeant d'alim tu devrais pouvoir redémarrer ton ordi...le + simple, ammène le à un réparateur et demande lui juste de trouver la panne, et demande un devis pour voir si ça vaut le coup, car je ne pense pas que tu dispose d'une alim comme ça!!!
Marsh Posté le 12-05-2008 à 19:10:03
bien deja l'ordi fait il des petit bip a l'allumage si oui combien?
vérifier que tout les fils soit bien brancher
si les ventilo tournent (cpu,boitier,carte graph)
tester la ram s'il y a 2 barrettes tester avec une puis l'autre
sinon essayé de tester une autres carte graph
 mais d'apres moi c'est un probleme d'alim
Message édité par siro'd'13 le 12-05-2008 à 19:10:53
Marsh Posté le 12-05-2008 à 19:13:16
il n'y a rien qui marche, ça fait pas de bips, tu penses qu'il faut changer l'alimentation alors? si oui il faut verifier quoi en fait, car moi j'ai un ancien ordinateur et je pourrais utiliser éventuellement son alimentation?
Marsh Posté le 12-05-2008 à 19:16:53
chaud car si ton alim de ton ordi est pas assez puissante, tu va la grillée!!!
t'as 2 solutions
-amméne l'ordi dans un magasin pour qu'il te change l'alim si tu le sent pas
-commande une alim DE MARQUE genre 450W pour la changée et avent de démonter quoi que ce soit prendre des photos, repérer les différents cables et prises, et la changée.
PS: n'ouvre jamais une alim, avec les condos dedans c'est trés dangereux!!!
Marsh Posté le 12-05-2008 à 19:25:33
l'alimentation de mon ancien ordinateur est plus puissante que celle de mon copain, est ce que du coup ça risque de griller l'ordi de mon copain ou on peut tester?
merci beaucoup
Marsh Posté le 12-05-2008 à 19:26:35
pas de risque
Marsh Posté le 12-05-2008 à 20:35:43
pas de prob test avec l'alim que tu as
et au cas ou se serait l'alim et que tu doit la changer si tu n'as pas une grosse config (genre cross-fire ou gros overclokck) une petite alim de 400Watts suffit si elle est de marque genre forton,seasonic,antec...ect
Message édité par siro'd'13 le 12-05-2008 à 20:37:24
