Pblem ajout de RAM sans raisons?
Pblem ajout de RAM sans raisons? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2008 à 14:11:41
Bonjour à tous. Ma config: Intel P 4, 3200 Mhz, ABit IC7-MAX 3, Ati radeon 9800 pro (256mo), RAm initiale: 1024 Mo (barettes identiques en tout points mis conformement aux regles dual channel ports A1 B1)
J'ai voulu passer à 2Go de ram, j'ai acheté deux barettes Corsair value select DDR 3200 identiques. QUe j'ai mis sur les deux slots restants.
Dans Everest il m'affiche:
   DIMM1: Corsair VS512MB400   512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
   DIMM2: C Memory D1D400-064643N   512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
   DIMM3: Corsair VS512MB400   512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
   DIMM4: C Memory D1D400-064643N   512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Et dans panneau de config> system etc... il m'affiche bien mémoire: 2Go
Mon PC démarre tout bien, me permet d'aller sur le net etc... MAis si je lance un jeux réseau, au bout de 3-4 min de jeu, systématiquement, le jeu freeze et une fenetre s'affiche comme quoi "machin a rencontré un prblem et doit fermer blabla".
Que dois-je faire SVP? y'a til un endroit où je dois configurer la fréquence des barettes pour etre certain de leurs stabilité? Un memtest? (j'en avais deja fai un a un moment, il n'y avai aucune erreur il me semble)
Merci d'avance à tous. Bonne journée.
PS: si vous avez besoin d'autres éléments techniques sur ma config ou quoi demandez moi.
Marsh Posté le 09-07-2008 à 14:49:38
Bonjour, tu peux déjà essayer de tester en ne laissant que les barrettes corsair!
Marsh Posté le 09-07-2008 à 15:03:55
je vais essayer oui.
Sinon je suis allé dans le bios, j'aimerais régler la fréquence des barrettes corsair comme celles qui étaient là avant. J'y connais rien mais t'a vu les chiffres différent, alors je me dis que mettre tout à 3.0-3-3-8 200Mhz pourrait peut être aider. Est-ce une bonne idée?
En plus dans le bios je trouve plein de trucs sur la ram mais pas pour régler manuellement les fréquences.
Le voltage est à 2 je crois, mais pareil il y'a des options sur la ram dans mon bios (c'est le Phenix) que je comprend pas.
Marsh Posté le 09-07-2008 à 15:26:23
(juste pour info j'ai trouvé sur des forums SP2004, je le lance "large-STress RAM" il me trouve une erreur en 17 sec :'(
Marsh Posté le 09-07-2008 à 18:17:36
Voilà greg j'ai laissé juste les deux barrettes corsair, ça marche nickel. Ce serait juste quand je met les 4 que ça va pas. Que dois-je faire svp?
Marsh Posté le 09-07-2008 à 18:41:32
Tu pourrais faire un Memtest. S'il y a des erreurs teste chaque barrette séparément pour trouver celle qui provoque les plantages.
Si Memtest ne trouve aucune erreur peut-être augmenter légèrement la tension d'alimentation de la RAM. C'est ce que j'avais du faire quand je suis passé de 2 à 4 barrettes.
Marsh Posté le 09-07-2008 à 18:48:21
télecharge aussi cpuz et regarde les timings de tes barrettes
Marsh Posté le 09-07-2008 à 20:29:43
les timings sont pas ceux indiqués dans mon premier messages? 2.5-3-3-8 etc... ?
Comment je fais pour augmenter légèrement la tension sur le bios phénix? Sinon je fais ça direct, je cherche pas les performances ultimes, juste à avoir un léger bénéfice quand même de mes barrettes et avoir un PC stable c'est tout.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 13:46:09
(petit up. SVP même si c'est simple pour vous, prenez le temps de m'aider)
Marsh Posté le 10-07-2008 à 18:34:49
Non ce sont les timings auxquels les barrettes sont censées fonctionner. Regarde dans l'onglet memory de cpuz
Message édité par pandaman2 le 10-07-2008 à 18:35:05
