Dès que je mets ma PC 2700 à 333 mhz, ca plante !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2002 à 23:38:30
c de la nonmae je parie ?
si c le cas memtest ( masi a ce que j'ai compris ca plante avant que tu puisse en faire un )
dans tout les cas , retour en sav de la memoire
Marsh Posté le 08-09-2002 à 23:39:57
333 Mhz => 166 mhz c est bcp sans augmenter le vcore ?
Marsh Posté le 08-09-2002 à 23:40:07
c'est de la samsung !!!
Marsh Posté le 08-09-2002 à 23:40:50
nan l'augmentation se fait indépendament du fsb cpu...
Marsh Posté le 08-09-2002 à 23:44:44
begastor a écrit a écrit : c'est de la samsung !!! |
tu n'es pas specialment un nouveau sur le forum , donc je presume que tu as bien augmente suelement la frequ de la ram
sinon augmente le vio ca peut ameliorer la stabilite
si tu as la possibilite de tester une autre baretted ePC 2700 sur ta mobo ou de tester ta barette sur un autre Pc , ce sera cool
Marsh Posté le 08-09-2002 à 23:47:56
vio, tu parle voltage mémoire ou cpu ???
je connais personne qui soit déjà au KT333? SEULEMENT 266
Marsh Posté le 08-09-2002 à 23:51:24
J'ai acheté exactement la meme config : XP2000+ + GA7VRXP + 512 DDR 2700 .. et j'ai les memes problemes !!!!
266 CAS 2 ---> ca plante pour FSB @137 Mhz
333 tout mini ---> ca plante meme sans o/c ....
Mais moi c'est de la noname ....
Marsh Posté le 08-09-2002 à 23:57:53
t'as essayé un ventilo sur le chip ???
Marsh Posté le 08-09-2002 à 23:58:31
begastor a écrit a écrit : vio, tu parle voltage mémoire ou cpu ??? je connais personne qui soit déjà au KT333? SEULEMENT 266 |
je parle du vddr
a ta place , je ferai quand meme marcher la gargantie de la PC 2700 ( si tu peux te passer de ton Pc un moment )
Marsh Posté le 09-09-2002 à 00:03:36
renvoyer une barrette dans un magasin à Mongallet, c'est chaud non ??
Marsh Posté le 09-09-2002 à 00:06:14
c klair , mais tu as une facture ?
donc ta samsung est garantie par samsung ( c pas 10ans ? )
Marsh Posté le 09-09-2002 à 00:09:55
ouais, j'ai une facture !!!
donc ca fonctionne directement avec samsung ???
Si c'est ca, je suis rassuré !!!
Tu sais comment ca fonctionne ???
Marsh Posté le 09-09-2002 à 00:13:31
je pense , le plus simple est d'alller voir sur leur site ( dont je n'ai pas l'adresse , mais www.hardware.fr rubrique driver) pour plus de renseignements
faut bien qu'il y ait un avantage a acheter de la ram de marque
Marsh Posté le 09-09-2002 à 02:08:14
j'ai essayé tous les reglages, sisoft me garantie que c'est de la PC2700 garantie 167mhz.
Y'a donc un blème...
soit mon KT333, soit ma mémoire...
j'ai mi un ventilo sur le kt333, ca change rien !!!
ARF!!
Marsh Posté le 09-09-2002 à 02:28:40
le ratio est a combien???
doit etre a 5-2-1 pour que ca tourbe nikel
et la ram en 166
Marsh Posté le 09-09-2002 à 02:32:26
j'ai pas ce reglage de ratio !!!
Marsh Posté le 09-09-2002 à 03:13:33
benweb83 a écrit a écrit : J'ai acheté exactement la meme config : XP2000+ + GA7VRXP + 512 DDR 2700 .. et j'ai les memes problemes !!!! 266 CAS 2 ---> ca plante pour FSB @137 Mhz 333 tout mini ---> ca plante meme sans o/c .... ![]() Mais moi c'est de la noname .... |
essai de rester en contact, que l'on puisse s'aider un peu,
j'ai mis un ventilo sur le chipset et passé le voltage DDR à 2,7 puis flashé le bios avec le F10.
C'est stable sous windows, mais pas encore dans les gros calculs...
as-tu déja démonté le rad du KT333 pour voir s'il y a suffisament de pâte thermique ???
Les autres, si vous avez des idées...
Marsh Posté le 09-09-2002 à 03:14:22
c'est dingue, je peux meme pas mettre le bus à 135, ca plante!!!
Marsh Posté le 09-09-2002 à 03:30:41
ca doit être au point, cette carte a été élue la meilleure des KT333, et le KT400 est sur le point de sortir !!!
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:50:08
begastor a écrit a écrit : c'est dingue, je peux meme pas mettre le bus à 135, ca plante!!! |
tu as le ratio reglé a combien
si c une kt333 tu dois le lire dans les param cpu
Marsh Posté le 09-09-2002 à 15:10:28
c byzarre que ta mem ne tienne pas le 133 cas 2
je te conseille de faire un memtest, je pense que ta memoire est defectueuse...
si elle ne tient pas les specs retour SAV
Marsh Posté le 09-09-2002 à 20:09:42
Je viens de trouver la panne !!!
tout testé avec une alim 350w enermax, et ca fonctionne !!!
ouf !!!
mon CPU a perdu 20° du coup !!!
yahhhhhhhhhhoooooooooooo !!!
Marsh Posté le 09-09-2002 à 21:35:20
Ha bon car cette carte C de la balle ...
Accouplé avec de la Samsung meme serie D...ça le fait bien...
Par contre quelqu'un a t'il essayer de la faire tourner en CAS 2
Marsh Posté le 09-09-2002 à 23:46:30
cas 2 marche pas...
Marsh Posté le 08-09-2002 à 23:35:40
Salut, je viens d'investir dans une CM gigabyte GA-7RVXP + XP2000+ + 512DDR2700.
Dès que je passe la DDR à 333mhz dans le bios ca plante !!!
en cas 2.5 tout au mini !!!
à 266 aucun Pb !!!
J'ai peur de vos réponses...
2 pistes:
1) voltage à augmenter ??? (je peux aller jusqu'à 2.8v)
2) Y'a pas de ventilo sur le KT333, juste un rad...
J'ai payé cette barrette plus de 1000 balles, ch'ui vert !!!
.................Feedback:....
