Max Fsb Ram PC 6400 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2007 à 21:36:54
faut diviser les 800 par 2 et rien a voir avec le fait qu'il y est 2 barette
donc ta ram tient 100mhz de plus que sa certification,c pas mal
Marsh Posté le 21-05-2007 à 21:37:23
DDR = double date rate donc c'est normal
PC6400 = 800 Mhz = 400 mhz réel
EDIT : Grillayd
Sinon, tu as pensé a augmenté le vdimm-voltage pour monter un peu plus ta ram ?
Marsh Posté le 21-05-2007 à 21:44:13
Ah ouf me voilà rassuré ! Ben je débute (je lis plein de forum et me renseigne) alors les voltages je connais pas bien encore ! Je l'avais monté ma RAM à 2.20 et là c'était un peu trop chaud au test du toucher !! Donc je suis à 2.00 now.
Par contre mon gros problème vient de ma P5W Deluxe qui ne monte pas plus de 335 mhz !
J'ai monté à 9X 335 mon E6600 et honnêtement je pensais que mon zalman 9500 led refroidissait mieux que ça ! En full avec TAT j'arrive à 76C° !!!
Sur les C2D il y a une sécurité de surchauffe hein ?
Merci merci merci !
Marsh Posté le 21-05-2007 à 21:46:17
Verifie le montage de ton Zal' et de ta pate thermique
Sinon, clair que la P5W DH c'est pas le top du top pour OC, augmente le vMCH ou le vcore pour voir
Marsh Posté le 21-05-2007 à 21:32:57
Juste une petite question car je me mets au de l'o/c.
Donc pour trouver la limite de ma ram OCZ PC 6400 4-4-4-15 j'ai utilisé setFSB.
Ma ram monte à 494.5 maxi (500 ça déconne sous memtest) alors qu'en principe elle est certifiée 800 mhz non ?
Ou on doit faire x2 car 2 barettes ?
Merci pour l'info
Salutations
