Mon nouveau PC pentium 4 2.8C ne demarre plus, helpppppppp
Mon nouveau PC pentium 4 2.8C ne demarre plus, helpppppppp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2003 à 23:08:00
Je viens d'acheté un PC Complet avec MSI 865PE Neo2+Intel P4 2.8C+512mb PC3200 Apacer,debut tous marche tres bien jusqu'a ce soir  j'ai overclocke le FSB de CPU à 220mhz à la place de 200mhz, le memoire je l'ai mis à 266mhz,Voilà mon PC ne demarre plus,ecran noir!!!!!  j'ai clear le bio j'ai demonté la memoire,le CPU....j'ai tous essayé mais toujour rien....quelqu'un peut m'aider pleaseeeee...
Mon processuer est cassé ou la carte mére?
Marsh Posté le 11-09-2003 à 23:13:05
Tu débranche l'alim électrique de ta carte mère t'attend un peu (genre 5 - 10 min) tu la remet et tu vois.
Bon courage  :)
Débuter la moo chez les moants@HFR | Nikon D800 | On ne fait pas un calin chaste à une pute !, Lapattefolle
Marsh Posté le 11-09-2003 à 23:19:07
Bon courage  :)
j'ai deja essayé.......   maitenant j'ai peur que j'ai brulé mon processeur car les 4 petits lumieurs est allumés,c'est à dire que le processuer à de probleme :(
Marsh Posté le 11-09-2003 à 23:24:28
que dit manuel sur les loupiotes, elles sont vertes ou rouges
Marsh Posté le 11-09-2003 à 23:25:49
Ce n'est pas en mettant le FSB à 220 que tu va griller ton CPU ...
Marsh Posté le 11-09-2003 à 23:29:08
j'ai eu le meme probleme avec ma p4p800, c'est en mettant de la memoire no name qu'il est reparti  :??:
Marsh Posté le 11-09-2003 à 23:30:57
comment? tu as mis les memoire noname..et puis il marche??
et avec les memoire de la marque en debut marche?
Marsh Posté le 11-09-2003 à 23:31:22
Essaye de virer une barrette pour voir.
Marsh Posté le 11-09-2003 à 23:31:31
elles sont tous rouge :(
Marsh Posté le 11-09-2003 à 23:33:09
t'a essayé de faire un reset du bios?
Message édité par phiphi le 11-09-2003 à 23:33:45
Marsh Posté le 11-09-2003 à 23:33:12
tous en rouge veut dire=processeuer domaged or not installed propertie..
carte mere brulé?
Marsh Posté le 11-09-2003 à 23:36:26
phiphi a écrit :
t'a essayé de faire un reste du bios?
oui..je l'ai fait plusieurs fois.....mais l'ecran reste toujour noir..je ne meme pas pouvoir open mon dvd-rom pas d'electricite. mais je vois que les ventilos tournent et le hd aussi.....
Marsh Posté le 11-09-2003 à 23:39:24
tas essaye avec 1 barrette, cg, et proc?
bien sur l'alim (c'est evident)
sinon tu as du mal avec les phrases, relis toi
edit : le proc a rien c'est sur
si probleme c'est au niveau de la mobo + autre composant ou mobo elle meme
essaye hors tour
Message édité par cpulloverclock le 11-09-2003 à 23:45:57
Marsh Posté le 11-09-2003 à 23:41:48
si toutes rouge quelque soucis, a tu le MANUEL de la carte[s]
Marsh Posté le 11-09-2003 à 23:47:51
edit : tu as essaye de virer le proc et de le remettre dans le socket?
oui,j'ai vire le proc et remis dans le socket,reset le bio,aussi essayé avec une seule barrette de memoire,mais rien a ete changé.  les 4 lumiers sont allumés en couleur rouge,j'ai regardé au Manuel, si elles sont allumés en rouge tous les 4,veut dire probleme de processeur... :(    qu'est ce que je peux faire maintenant?
Marsh Posté le 11-09-2003 à 23:49:09
oui.j'ai le manuel...
Marsh Posté le 11-09-2003 à 23:51:01
Marsh Posté le 11-09-2003 à 23:51:56
ha ben enfin tu reviens faire un tour toâ !  :D
Chic not Geek
Marsh Posté le 11-09-2003 à 23:55:04
la seule possibilite c de tester sur une autre mobo
en tt cas je suis sur que le proc a rien, je vois pas comment un fsb 220 pourrait endommager un proc
Marsh Posté le 11-09-2003 à 23:56:16
déjà essyé j'ai enlevé toutes les 2 barrettes et remis barrette par barrette.
Message édité par linkoooo le 12-09-2003 à 00:00:25
Marsh Posté le 11-09-2003 à 23:57:00
Linkoooo a écrit :
déjà essyé j'ai enlevé tous les 2 barrettes et remis barrette par barrette.
le mot barrette est feminin  ;)
Marsh Posté le 11-09-2003 à 23:58:23
c'est possible que j'ai touché un mauvais CPU?
Marsh Posté le 11-09-2003 à 23:59:59
Voilà corrigé"
Marsh Posté le 12-09-2003 à 00:00:29
non
essaye hors tour
c possible que t rams soient tellement nulles qua cause d'elles leeprom ait saute
surtout si avec de lapacer tu as tente 220 ratio 1:1
la msi supporte 3.3v de vddr
Message édité par cpulloverclock le 12-09-2003 à 00:01:02
Marsh Posté le 12-09-2003 à 00:03:08
non
essaye hors tour
je vais essayé d'avoir une nouvelle memoire ce weed-end pour tester, en tous cas merci à tous....
Marsh Posté le 12-09-2003 à 00:06:16
non
essaye hors tour
je me rappele j'ai monté le FSB à 220mhz mais la memoire je l'ai mis à 266mhz.donc le probleme ne vient pas de la memoire. right?
Marsh Posté le 12-09-2003 à 00:07:30
Le ratio 3:2 ca marche pas a tous les coups
Marsh Posté le 12-09-2003 à 00:09:39
donc, je doit faire quoi?
Marsh Posté le 12-09-2003 à 00:19:02
Ba normalement en remettant le bios à 0 c'est bon. Ou au pire en essayant de booter avec une barrette. Mais bon ton bios a peut être été corrompu
Marsh Posté le 12-09-2003 à 00:24:57
je me doutais aussi, c'est tres probale que le bios est corrompu,mais même le bio est corrompu il doit quand même poivoir s'allumer et dit que le bio a de probleme...non?
Message édité par linkoooo le 12-09-2003 à 00:26:28
Marsh Posté le 12-09-2003 à 00:46:16
moi je penche plus pour l'alimentation qui a cramé...
dans une alimentation y a 2 secteurs, un de 3v et l'autre de 12v. des fois il arrive que l'un crame independament de l'autre.
resultat t'as un courant qui passe et la machine ne se lance pas!
et un fsb a 220 n'a jamais cramé un proc, donc t'inquieetes c dejà pas ça.
as tu verifié que tes periphériques tels que la carte video soit tjs dans leur slot? que rien n'a bougé... idem pour la memoire.
dejà si tu as plusieur barette memoire essai les une par une.
sinon, enleves le cordon d'alimentation de ton alime et appuis sur le bouton pour demmarer ta tour histoire de bien vider les condensateurs.
apres rebranches et relances..
si ça ne marche pas y a un trux qui a volé. Dans ce cas là tu va chez ton revendeur et tu lui dis qu'un beau matin ta machine n'a pas voulu redémarrer.
Marsh Posté le 13-09-2003 à 00:27:07
merci à tous le probleme est résolu,rien a eté cassé maintenant tous functionne parfectement.
je m'explique,ce matin j'ai ressayé de clear cmos viré les memoires,le processeur mais toujour pas de reaction,alors j'ai debranché l'alimentation de moniteur(Samsung LCD 19)puis appuyé quelque fois sur le reset et surprise!!   mon PC est de nouveau en vie....... :bounce:
Marsh Posté le 13-09-2003 à 00:29:10
trés bizzare non?
A cause d'overclock le moniteur peut faire que le PC ne demarre pas :??:     incroyable :(  :??:
Marsh Posté le 13-09-2003 à 08:17:19
Quel soulagement non? :D
