PC bloqué... Aide urgente !
PC bloqué... Aide urgente ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2003 à 15:07:51
Mon PC se bloque aléatoirement, soit au bout de 10 minutes, soit de 1 heure, mais jamais tellement plus, depuis hier : la souris ne bouge plus, le clavier ne répond plus, rien : y'a que le reset. Pourtant, j'ai rien installé de nouveau. Tentatives :
  • Démarrage avec aucune carte (sauf carte graphique ATI Radeon 7500 pour afficher...), et seulement le disque dur principal (Baracuda IV 80 Go). Je lance divers truc. Rebelotte : complètement bloqué au bout de 15 minutes.
  • Démarrage identique en mode sans échec. Rebelotte au bout de dix minutes.
  • Problème mémoire ? Je fais tourner DocMem (pas mal...) depuis une heure : il en est à quatre passes :aucun plantage, tous les tests passent.
Je pencherai donc vers un problème Windows (classique...), mais ça me saoule de tout réinstaller. Une idée ?
Ma config : Win XP Pro. Carte mère MSI 815 EP Pro R (donc avec RAID intégré), PIII 800, 512 Mo RAM. Durs : 1 Baracuda IV 80 Go en maitre, un Fujitsu 20 Go en esclace, 1 IBM 40 Go + 1 Maxtor 40 Go en RAID 1. Cartes (mais ça plante aussi quand je les vire) : ADAPTEC SCSI AHA-2930CU, Studio DV, LAN 100 Mb Netgear, Fortissimo 2, PCTV.
Matz
Ah bon ?
Marsh Posté le 02-02-2003 à 15:31:36
c koi ton alim ?
4 disques dur ca tire pas mal donc si elle est insuffisante, ca peut venir de la
t'as regardé les tensions ? (visible dans le bios et dans Hmonitor ou MBM 5)
Marsh Posté le 02-02-2003 à 16:00:28
Eldakien a écrit :
c koi ton alim ?
Ah j'ai pas pensé à ça, car ça fait déjà 6 mois que je tourne comme ça sans soucis. J'ai une Q Tech 300 W. Mais je pense pas que ça vient de là, car quand je fais tout ça avec un seul disque, ça merde aussi...
Ah bon ?
Marsh Posté le 02-02-2003 à 16:02:54
si tu as deux barettes de ram, retires en une.
Marsh Posté le 02-02-2003 à 16:07:37
t'as changé du matos dnas ton pc sans faire une réinstall ?
If you can't find a way, create one!
Marsh Posté le 03-02-2003 à 11:44:24
Je crois en effet que ça vient de là. J'ai passé Memtest86 et il me trouve des erreurs dans la RAM. Je vais retirer les barrettes une à une ce soir et rebalancer les tests jusqu'à trouver celle qui merde.
Il me donne une adresse hexa de la mémoire qui flanche, mais aussi il me dit 511 Mb et 511,5 Mb : c'est con, ce sont les dernières Mo qui merdent...
