PC qui ne s'allume plus ! Help ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2002 à 13:17:02
ReplyMarsh Posté le 15-09-2002 à 16:20:50
les DEL du clavier s'allument lors de la mise sous tension ?
a mon avis l'alim est morte.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 16:21:07
Vérifie le fusible dans ton alim et regarde aussi l'état des condensateurs ( s'il il y a un genre de pate couleur caramel ils sont morts).
Marsh Posté le 15-09-2002 à 18:42:09
Mon Pc ne s'allume pas ! Donc, je ne peux pas vérifier si les Dell s'allument !
J'ai beau appuyer sur Power, mais, mon PC ne se met pas sous tension.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 18:43:36
heu... t'as branché la prise, non paske moi ça m'est déja arriver
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:01:48
salocin a écrit a écrit : Mon Pc ne s'allume pas ! Donc, je ne peux pas vérifier si les Dell s'allument ! J'ai beau appuyer sur Power, mais, mon PC ne se met pas sous tension. |
Je te parle de quand tu branches le pc au secteur !
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:11:45
[#38c600][#00ff00]Pour ton pc, essais de virer le cordon d'alim de derriere ton pc, apres tu repere les broches de ton alim (la ou se branche ton cordon y'en a 3...) et tu fais contact avec un trombone ou quelque chose de conducteur (fil, alu...)entre la borne du haut et celle de droite, puis la broche du haut avec celle de gauche...
Tu ne risque rien, coté pc y'a plus de jus. Souvent ces problèmes sont dus à des charges d'élèctricité statique dans l'ordi... En faisant ça tu les mets en contacts avec la masse, et ça les elimines...[#00639b]
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:13:33
Essaie un truc :
Sur l'alim, coupe l'interrupteur.
(ne débranche pas, coupe l'interrupteur, ça fait pas du tout pareil côté alim)
Attends quelques secondes.
Ralume l'interrupteur.
Essaie de démarrer le PC.
Si ça marche toujours pas, appuie au moins 10 secondes sur le bouton power du boîtier.
Si ça ne fait toujours rien, refait pareil avec le bouton reset (10 secondes)
Puis power.
Si rien n'y fait l'alim est morte.
Si ça démarre, elle s'était mise en sécurité après une surchage (trop de consomation dans ton PC, surtension sur le réseau electric, etc.)
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:19:01
Ou sinon tu debranche le cordon, ou tu mets le bouton sur off, tu appuyes sur le bouton power 2. 3 fois et tu rebranches le cordon. Apres tu essai d'allumer. Si ça ne marche pas, démontes l'alim et tu vas voir un fusible verre, regarde le filament, s'il est coupé, ou si le fusible a des traces blanches sur le verre, change le et rallume...
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:31:04
Ca vient de mes PV, mais je pense que c'est mieu sur la partie publique
arclite2 a écrit a écrit : en quoi c'est different de debrancher et couper l'interrupt? |
Quand tu débranche, l'électronique de l'alim prends ça pour une coupure de courant. Elle peut donc se mettre en erreur, ou avoir un comportement anormal à le remise sous tension (genre démarrer toute seule)
Quand tu coupe l'interrupteur, là elle sait que c'est normal, donc se comporte "normalement" par la suite.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:33:56
A ma connaissance l'interrupteur sur les alims est directement en aval du secteur, non ? donc ce que tu dis est faux.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:34:01
edit : Bug de mozilla + lenteur de hfr conjugués, désolé
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:36:53
C'est pour cette raison qu'un certain nombre de PC démarrent tout seuls quand on les rebranche après les avoir transportés par exemple.
Parcequ'ils ont été débranchés sans que l'alim ait été coupée.
Ceci se produit sur les alim qui ont la fonction "Auto restart". Je cite :
Citation : If the output power supply drops out of the regulation caused by AC line Voltage, the power supply will automatically resumes normal operation after AC line voltage returns to the spacified operation range. |
Il faut savoir qu'avec l'ATX, même quand le PC est éteinds, il y a toujours du courant qui se balade à traver l'alim à cause du wake-on-lan par exemple, (ou le bouton "power" du clavier)
=> Pour cette raison, débrancher l'alim alors que le PC est éteinds est pris pour une coupure de courant par l'alim, et le PC démarre tout seul quand on rebranche.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:39:37
MagicBuzz a écrit a écrit : C'est pour cette raison qu'un certain nombre de PC démarrent tout seuls quand on les rebranche après les avoir transportés par exemple. Parcequ'ils ont été débranchés sans que l'alim ait été coupée. Ceci se produit sur les alim qui ont la fonction "Auto restart". Je cite :
Oui c'est tt à fait exact mais ça ne prouve pas pour autant tes dires sur le fait de couper avec le bouton plutôt que le secteur.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:39:46
TotalRecall a écrit a écrit : A ma connaissance l'interrupteur sur les alims est directement en aval du secteur, non ? donc ce que tu dis est faux. |
Non, y'a aussi un transistor qui indique à la partie électronique l'état de l'interrupteur.
Evidement, je parle des alims "haut de gamme" (quoique même certaine no-name ont ça). Sur une alim de merde y'a pas ça. Mais ces alims ne se mettent pas en erreur de toute façon, elles crâment.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:42:37
MagicBuzz a écrit a écrit : Non, y'a aussi un transistor qui indique à la partie électronique l'état de l'interrupteur. Evidement, je parle des alims "haut de gamme" (quoique même certaine no-name ont ça). Sur une alim de merde y'a pas ça. Mais ces alims ne se mettent pas en erreur de toute façon, elles crâment. |
si les alims noname cramaient lorsque elles sont mises hors et sous tension la 1ere fois, alors à peine déballée du carton et lancée elles seraient bonne pour la poubelle .
Et au fait, mon pc est sur une multiprise (uc aussi, je sais spabien pour les chocs électriques ) et lorsque je rétablie le courant le pc ne boote pas, il se contente de faire briller les leds du clavier
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:47:37
1) je parle du problème original du topic, qui semble être une alim qui est en erreur... une alim noname ne se met pas en erreur elle crâme, c'est tout. Et si elle crâme pas, alors les chutes/pics de tension sont transmis à la CM et aux HD, et là c'est le PC qui flambe...
2) toutes les alims n'ont pas de fonction "auto restart"
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:52:51
dsl de demander sa ici :qunad on apyuy sur OFF avec le bouton il n'y a pu de tout de courant sur la cm et le reste du matos?
Marsh Posté le 15-09-2002 à 20:19:26
Bon toi vas démonter une alim Atx, tu veras direct que l'inter est directement branché en aval de l'alim, c a d que juste apres la prise mal qui est derriere ton alim, tu as l'inter, vérifie par toi même... Alors ce que tu dis n'est aps fondé, celà revient au même de debrancher que de mettre off. Ensuite c'est pas l'alim qui a la fonction auto-restart, c'est un ordre du bios de la carte mère qui passe par le fil navette de ton connecteur ATX (celui quie st branché sur ta carte mère). Le signal est le même qu'une mise sous tension grace au bouton Atx !
Alors avant d'avancer des trucs... Renseignes toi :-) Clebig
Marsh Posté le 15-09-2002 à 20:21:14
Clebig a écrit a écrit : Bon toi vas démonter une alim Atx, tu veras direct que l'inter est directement branché en aval de l'alim, c a d que juste apres la prise mal qui est derriere ton alim, tu as l'inter, vérifie par toi même... Alors ce que tu dis n'est aps fondé, celà revient au même de debrancher que de mettre off. Ensuite c'est pas l'alim qui a la fonction auto-restart, c'est un ordre du bios de la carte mère qui passe par le fil navette de ton connecteur ATX (celui quie st branché sur ta carte mère). Le signal est le même qu'une mise sous tension grace au bouton Atx ! Alors avant d'avancer des trucs... Renseignes toi :-) Clebig |
Merci de confirmer
Marsh Posté le 15-09-2002 à 20:23:46
Ensuite qu'est ce tu raccontes comme conneries toi !!!!
Putain d'ou tu sors qu'il y'a un transistor qui controle l'état de l'inter...Mais t un vrai mytho toi, tu essai de faire le mec qui s'y connait en disant des conneries plus grosses que toi ! Bravo. En attendant les mecs du formum ne cherches pas a lire des conneries la dessus.
Alors je te conseille de démonter une alim une fois dans ta vie !!! Apres tu pourras parler !
@ + Clebig
Marsh Posté le 15-09-2002 à 20:28:18
Encore une belle connerie que tu as dis je lis ca maintenant : l'alim ce met en erreur mais mdr, c'est pas l'alim qui se met en erreur, c'est un signal du bios encore une fois !!!! ;-)
T'as vraiment besoin de cours toi ;-)
Ensuite si tes alims crament, c'est que t'as été assez con pour pas verifier le commutateur derriere 110/230V et que celuic i était en 110 V
;-) ciao Clebig
Marsh Posté le 15-09-2002 à 20:28:48
ReplyMarsh Posté le 15-09-2002 à 20:32:22
Si tu ne veux pas qu'il reste de courant fort dans ton pc, coupe l'inter derriere ton alim, ou debranche le cordon. Il peut rester des courants si ton alim atx n'est pas debranchée parce que le signal atx qui fait demarrer ton ordi est en fait un signal qui fait que ta carte mere met deux masses en commun sur to connecteur atx. (Le fil vert et le fil noir qui est juste à coté). La source de ce courant provient de ton alim qui transforme toujours un peu de courant mais qui est en fait en veille prolongée. Donc débranche otn cable si tu veux plus de courant du tt... Ciao
Marsh Posté le 15-09-2002 à 21:27:11
ah donc sa marhce autrement a ce que je voit!
Mais aussi il faudrait aidez salocin
+++ et bon courage
Marsh Posté le 16-09-2002 à 09:52:47
Inutile de se battre pour moi les gars !
Merci de vos réponses ! Je vais essayer.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 13:01:41
J'suis maudit ces derniers jours ! En moins de 10 jours, j'ai eu des pbs sur mes 2 PCS: Une RAM qui m'a cramé à la trocnhe ainsi qu'un DD IBM, et maintenant, c'est le bouton Power de l'un de mes PCs qui ne marche plus.
Vous l'aurez compris, mon PC ne s'allume plus !!
J'ai regardé dans la tour pour vérifier si les fils du bouton Power étaient connectés; ils le sont. J'ai regardé et reniflé l'alim pour voir si elle n'avait pas cramé , elle aussi. Ca sent rien et elle me paraît nickel. Mais bon, faut dire que ce PC, c'est un vieux coucou(Celeron 500....)
Je ne sais plus trop quoi faire. Vous pouvez m'aider svp ? Merci d'avance !
Message édité par Salocin le 15-09-2002 à 13:01:55
