PC assemblé qui demarre pas! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2011 à 22:47:03
Il ne se passe rien du tout ?
Tu as évidemment vérifié tous les branchements ?
Le switch de l'alim est sur on ?
Le connecteur du bouton power du boîtier est branché sur la carte-mère ?
Des ventilos tournent, aucun ? Des bips ?
Marsh Posté le 13-06-2011 à 23:00:51
Oui, les branchements sont ok
Le DD tourne, ainsi que les ventilos.
Ca démarre normalement, mais pas d'affichage.
Marsh Posté le 13-06-2011 à 23:22:08
Tu as un bouton de switch sur ton écran ? ( Hdmi, Dvi etc )
Il détecte peut-être pas automatiquement^^
Marsh Posté le 14-06-2011 à 08:39:56
Teste:
- une autre carte graphique
- d'autres barrettes (ou une par une)
- un autre écran
Vérifie aussi que le bouton n'est pas sur l'emplacement de la position reset (même symptôme il me semble)
Marsh Posté le 14-06-2011 à 09:57:43
Oui,
J'ai testé sur 2 écrans cathodiques par prise vga, et un par DVI, sans résultat.
Testé sur la sortie graphique de la CM et sur une carte graphique 4850 dans le bus PCI express.
Sans résultat.
Les barrettes sont homologuées par Asus sur cette CM, je les ai permuté ente les bank A et B sans plus de résultat.
Mais je n'ai pas encore fait le test avec une autre paire.
Je pense qu'il y a 3 causes :
L'alim, mais comme elle fait tourner les ventilos et autres LED, elle doit fonctionner!
(à moins que le circuit de puissance soit défaillant)
La CM, mais la led de bon fonctionnement est OK et les branchements sur CG interne et externe donnent le même résultat.
Le CPU, qui est bien monté à la bonne position, qui n'a pas de broche pliée ou cassée. Mais à par le tester en le remplaçant, je ne vois pas quelle autre solution pour le tester.
Par contre, c'est quoi ce bouton sur l'emplacement reset ?
Marsh Posté le 14-06-2011 à 11:02:21
Tu as des pico qui représente le front_panel
Tu y branches les connecteurs (boitier -> carte mère) :
- Pow LED
- H.D.D LED
- Reset SW
- Power SW
- Speaker
Si tu inverses la position Reset SW et Power SW, il me semble que ça fait quelque chose de similaire à ton problème.
Vérifie, on ne sait jamais ![]()
Marsh Posté le 14-06-2011 à 11:04:16
Vérifie egalement que le connecteur d'alim 4 ou 6 pins dédié au CPU soit bien branché.
Marsh Posté le 14-06-2011 à 19:59:31
Merci de vos proposition de solution, mais malheureusement (!) c'est bien branché.
Les connecteurs EATX 8 et 24 broches sont bien à leur place.
J'ai essayé de brancher les fiches Power et Reset dans toutes les configurations, mais pas de changement.
Est-ce que le fait d'avoir utilisé une vielle tour (7 ans) peut amener une différence entre les anciens et les nouveaux connecteurs?
Aujourd'hui, je suis en configuration minimale, pas de carte dans les bus PCI-E, ventilateur d'origine (j'en avais pris un silencieux). Rien qui ne devrait perturber le bon démarrage.
Je sens que la hotLine de LDLC va devoir être à la hauteur ...
Si vous aviez encore une idée...
Merci quand même.
Marsh Posté le 14-06-2011 à 20:39:59
Bon, on essaye de continuer :
- Quelle fréquence pour ta mémoire ?
Peut-être voir pour prendre un vieux proc pour flasher le bios (Il faut atteindre la version 0307 pour qu'elle supporte les x3) .. ![]()
Marsh Posté le 14-06-2011 à 21:09:11
G.Skill RL Series RipJaws Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-12800 - F3-12800CL9D-4GBRL (garantie 10 ans par G.Skill) Homologuée par Asus.
Marsh Posté le 14-06-2011 à 22:53:17
Barrettes non supportés ...
Elle gère le DDR3 1066 - PC3-8500, DDR3 1333 - PC3-10600, DDR3 2000 - PC3-16000 mais en aucun cas le DDR3 1600 - PC3-12800
Teste si possible avec une autre barrette
Marsh Posté le 15-06-2011 à 18:22:55
Salut, j'ai eu le même pb que toi ovonel et j'ai remplacé les barettes mémoires (fréquence 1600) à une fréquence moins élevée (1333) et depuis ça marche !
Essaye et tiens-nous au courant ![]()
Marsh Posté le 18-07-2011 à 11:41:29
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, mais je suis un peu surbooké
J'ai fait le test avec des mémoires 1333, le problème est toujours là.
(A vrai dire je m'en doutais, cette CM est prévue pour être OC)
J'ai donc appelé LDLC, qui m'a dit que cela pouvait venir des 3 éléments que je n'ai pas pu tester en remplacement,
CM, CPU, Alim (rail puissance défaillant)
Pour le moment, j'ai renvoyé la CM et le processeur au SAV et je suis en attente du retour.
Pour l'alim, j’attends le retour.
Merci de vos réponses.
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 04-09-2011 à 20:54:23
Enfin, il fonctionne.
Le problème venait de la carte mère qui est HS.
L'analyse de LDLC a été un peu longue, 5 semaines!
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 13-06-2011 à 21:14:10
J'ai voulu me faire un PC maison, mais il ne démarre pas!
Quand je l'allume, l'écran se met en veille aussitôt, je n'ai aucun affichage.
Aussi bien avec le GPU de la CM qu'avec une carte 4850 sur le bus PCI express.
Qu'ai-je oublié de faire ?
AMD Athlon II X3 450 - Asus M4A88T-V EVO/USB3 (880G) - Alim Antec HCG 400.
Merci.
