Le mystere de mon PC (Ram non reconnue, Carte Mere...)
Le mystere de mon PC (Ram non reconnue, Carte Mere...) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2005 à 12:51:33
On commence par le bizarre :
-J'achete une nouvelle carte graph, je la met, mais finalement je préfère remettre l'ancienne (une FX5200)...
Et la des jeux comme CS ne tournent plus du tout comme avant. Alors que j'ai en fait strictement la meme config que 2h auparavant, j'ai juste virer les drivers, enlevé la FX, essayé une nouvelle, puis remettre la FX et les drivers...^^
-Ensuite, j'ai acheté de la 512RAM pc 3200, je la met, mon ancienne barette étant aussi une 512 pc 3200, et donc je regarde ds le bios, et elle est detectée en 1024 pc 2100
Je précise que j'avais pas regardé avant comment il detectait la ram...
Mais ca me semble bizarre, car meme en laissant la mm barette qu'avant, les jeux tournent + mal qu'auparavant....
Ma carte mere est une Asus P4SD-LA....
Au passage Everest dis qu'elle possède 4slots RAM, il n'y en a que 2 pourtant
Ah oui autre chose, ds le bios je peux pas config ma ram en manuel, tout est fiché auto, et ya aucune option pr mettre manuel...
Surement que j'oublie d'autres petits details, mais poser moi des question vous permettant de m'aider, j'essaierai d'y repondre...
PS : config : P4 2.8Ghz 1024RAM pc3200 (mais reconnue pc2100 donc)
Geforce FX5200 (qui marche soudainement moins bien...)
PS2 : Pour CS du pc il y a 2j a aujourdui, qui est le mm sur le papier, je suis passé de 35FPS a 10
Merci d'avance
Marsh Posté le 28-09-2005 à 14:09:52
Je proposerais :
- un gros CLEAR CMOS pendant 15 bonnes minutes
- format C:
- reinstallation complete de windaube avec la bonne carte grafik installée
- bien installer les bons drivers de la CM
C'est sûr qu'il doit y avoir moyen de rétablir en cherchant, mais là j'ai donné la solution la + rapide lol
Bon, avant d'en arriver là, tu peux toujours restaurer le systeme à une date anterieure à celle où tu as essayé ta nouvelle CG ;)
Avec un peu de bol, ca devrait le faire....
Marsh Posté le 28-09-2005 à 14:16:33
HarFanG67 a écrit :
Je proposerais :
- format C:
tres constructif...  :sarcastic:
ca c'est le plus rapide. ton truc de formatage et tout le bordel c'est le plus long  :sarcastic:
ceci dit ca n'empeche pas le clear cmos tu as visiblement un pb de reconnaissance de la ram. donc un pb carte mere. un clear cmos de 2 sec suffit (surtout ne pas allumer la machine pdt la manip)
si t'as pas de jumper clear cmos tu debranches la prise 220 et tu enleves la pile pdt 2 ou 3 minutes
Message édité par boober le 28-09-2005 à 14:18:25
Marsh Posté le 28-09-2005 à 16:04:45
Euh, est ce que je risque des pb en enlevant la pile de la cm?
Ou alors c'est tout benef?
Message édité par Cartman95 le 28-09-2005 à 16:05:39
Marsh Posté le 28-09-2005 à 16:17:52
ben aucun risque (tu l'as remet bien apres hein)
ca va reseter les valeur du bios en remttant les valeur par defaut. si de mauvaises valeurs etaient enregistré ben elles seront effacés. charge a toi apres de verifier dans le bios que tout est bien "comme avant" ou de remettre des bonnes valeurs si celles par defaut sont pas les bonnes. mais c'est pas sur que ca solutionne ton pb de ram sur le coup
Marsh Posté le 28-09-2005 à 16:23:47
le clear cmos pendant 1 min, 15 min ou même 1h voire 30 jours ça fera idem que 1 min [:itm]
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 28-09-2005 à 16:40:43
c'est pour ca que j'ai mis 2sec ( = 2 secondes) pour le clear cmos jumper. le simple fait de switcher les 2 broches prevues a cet effet reset instantanement le bios
apres pour le clear cmos via le fait d'enlever la pile (quand pas de jumper) si tu laisses l'alim brancher au secteur (je parle pas du PC allumer juste alim connecté au secteur) c'est pas sur que ca marche
sur ma gigabyte c'etait sans effet. fallait que je debranche tout pour que le clear cmos se fasse en enlevant la pile (j'enlevais la pile genre 30sec et pas besoin de l'enlever pdt 1h ou plus)
Message édité par boober le 28-09-2005 à 17:04:21
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:00:37
HarFanG67 a écrit :
Je proposerais :
- format C:
je faisais allusion à lui :whistle: :D
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:03:41
ah ok :lol: oui en effet j'avais pas vraiment relever en fait  :ange:
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:05:16
Je viens d'enlever la pile, rien n'a changé, la ram est tjs reconnue en 2100
EDIT: CS remarche (a peu pres) comme avant...
Reste le pb de ram maintenant
Message édité par Cartman95 le 28-09-2005 à 17:13:07
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:23:32
alors au boot de ton ton ordi va dans le bios (F2 F1 del supp enfin regarde la touche)
et pis apres ben j'ai pas le manuel mais peut etre dans le bios en naviguant dans les rubriques tu dois avoir une feature pour passer la DRAM frequency en 100, 133, 166, 200  (ou 200 266 333 400)
met en 200 (400) si tu trouve . sauvegarde et reboot.
ne touche pas a des features sur lesquels tu n'es pas sur.
je peux pas t'aider plus impossible de choper le manuel du bios (si tu as le manuel regarde)
edit
a mais chui con tu a deja regarder. et c'est bloqué sur auto. tu dois forcement avoir une option quelque part pour mettre en manuel. desolé. la je seche je connais pas cette mobo
Message édité par boober le 28-09-2005 à 17:25:17
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:39:19
Tu prends une batterie de voiture (12V DC), tu branche le + sur la patte 13 de ton BIOS et le moins sur la tour.
Sinon tu débranches tout et tu trempe la CM dans l'eau très salée pour vider tous les condos.
Lol, désolé je déconne mais là, je crois bien que t'es foutu.
Par le plus grand des hasards, as-tu essayé de booter avec uniquement CM et Carte viédo (pas RAM, pas Proc, Pas DD, pas d'autres cartes) ?
Si oui, est-ce que la CM bip ou pas ? (elle devrait si elle fonctionne correctement)
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:41:50
t'es lourd, très lourd ...  :heink:  :pfff:
Message édité par hacktheworld4ever le 28-09-2005 à 17:46:34
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:43:51
Oui, mais encore ? Tu m'as cité mais t'as rien dit !
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:46:18
désolé j'avais eu un p'tit souci :D
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:50:25
Oki, pas de pb... lourd c'est clair, c'est la fin de journée désolé !
J'ai quand même été un peu constructif sur la fin, non ? Tu m'accordes même pas ça ? ;-)
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:56:07
:heink:
mais on est pas vendredÿ :??:
s'pa l'jour des troll :o
Marsh Posté le 28-09-2005 à 18:28:35
J'ai essayé, ca n'a rien changé  :D  (ironique bien sur, on sait jamais avec ertains :p)
Marsh Posté le 28-09-2005 à 19:31:39
:lol: je n'accorde rien désolé 007seb :D
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 28-09-2005 à 21:15:28
Dsl du ptit up mais ca s'impose.
Rappel : Pb ds la detection de la RAM, detecté en  2100 chaque barrette alors que ce sont de la 3200
Marsh Posté le 30-09-2005 à 12:11:23
SVP  :D
