PC démarre pas du tout - A7V333 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2002 à 22:22:44
Essaye de démarrer ta CM avec un tournevis (fait contact à la place du bouton), car ça vient peut-etre de ton bouton poussoir.
Ensuite vérifis que les DS sont tous sur OFF pour ne pas avoir à régler le processeur sur la CM.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 22:26:04
_Yoshi_ a écrit a écrit : Essaye de démarrer ta CM avec un tournevis (fait contact à la place du bouton), car ça vient peut-etre de ton bouton poussoir. Ensuite vérifis que les DS sont tous sur OFF pour ne pas avoir à régler le processeur sur la CM. |
Je fais comment, le contact avec un tournevis ? Contact entre quoi et quoi ?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 22:26:49
Urgeman a écrit a écrit : Sav fait la queu , y a un topic la dessus , si tu branches tes enceiente une sympathique dame ,te sort un truc , " systeme failed cpu chai pas trop quoi" |
Ca pourrait être sympa, mais ça c'est l'étape suivante ! Pour l'instant le PC démarre pas du tout, rien. Donc le haut-parleur...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 22:27:47
jray a écrit a écrit : Je fais comment, le contact avec un tournevis ? Contact entre quoi et quoi ? |
c est sur les pin en bas a droite la ou tu branche la led du hdd le speaker etc... , mais de toute facon ca marchera pas t en fait pas . T as que le sav la
Marsh Posté le 26-08-2002 à 22:28:22
Ben à la place de la ou tu branches le POWER SWITCH !!!!
Tu as deux ptite pointes métaliques, ben tu fais contact avec ton tournevis entre les deux, comme si elles étaient reliées.
Un simple contact suffit, laisses pas ton tournevis collé dessus.
Ca fera contact et demarrera ta CM ... Comme le bouton poussoir l'aurait fait
Marsh Posté le 26-08-2002 à 22:29:41
Urgeman a écrit a écrit : c est sur les pin en bas a droite la ou tu branche la led du hdd le speaker etc... , mais de toute facon ca marchera pas t en fait pas . T as que le sav la |
Ben alors la pas sur, parfois les boutons poussoirs ça deconne grave ...
Autre solution, tu branches ton bouton reset à la place de power switch et tu t'en sert comme bouton power pour tester.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 22:35:38
Ben ça va pas beaucoup mieux, là. J'ai essayé avec un autre bouton ou directement avec le tournevis, rien. Ca peut êtr un problème de connecteur ?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 22:37:48
Ben la seule solution :
Tu vas te coucher, t'attends demain matin, et tu retournes où tu as acheter ta CM, pour la faire tester et à mon avis changer ...
PERDU !!!
MSI 6561 POWER
Marsh Posté le 26-08-2002 à 22:55:05
Bon, ben ça ne m'arrange pas et ça ne me fait pas plus plaisir, mais merci quand même !
Marsh Posté le 26-08-2002 à 22:55:56
Ben moi je dis ça car sinon tu vas passer une mauvaise nuit et t'ennerver pour rien du tout ...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 22:57:29
C'est pas ça qui va m'enpêcher de dormir, parce que c'est pas mon PC
Mais merci de penser à mes nuits...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 22:58:16
Marsh Posté le 27-08-2002 à 11:01:29
Le problème est réglé sans retour au magasin...
C'est une vis mal posée qui faisant masse avec le boîter...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 13:19:05
jray a écrit a écrit : Le problème est réglé sans retour au magasin... C'est une vis mal posée qui faisant masse avec le boîter... |
Laquelle de vis ? comment ta resolu le truk ?
g kasi le meme pb...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 13:25:40
Marsh Posté le 27-08-2002 à 13:26:24
G ossi le mm pb!!!Le pc NE voulait po dutt boot!!!
G resolu le PB en enlevant la pil de la carte mere pi en la remettant!!!!
Marsh Posté le 27-08-2002 à 13:27:40
Neotheeraser a écrit a écrit : G ossi le mm pb!!!Le pc NE voulait po dutt boot!!! G resolu le PB en enlevant la pil de la carte mere pi en la remettant!!!! ++ |
moi ca a rien fait...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 18:32:30
R@phblues a écrit a écrit : Laquelle de vis ? comment ta resolu le truk ? g kasi le meme pb... Merci |
Ben il y a une endroit où j'avais oublié le petit tampon isolant entre le boitier et la carte mère, d'où la vis faisait "pont" entre la CM et le boîtier => masse => ne réagit pas au contact du bouton...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 22:18:35
Je dois être un peu c... Pourtant c'est pas le premier PC que je monte...
Je suis en train d'installer un Athlon XP2000 sur une A7V333.
J'ai branché la CM, le proc, le ventilo, une carte graph, un HDD et les connecteurs alim et leds du boîtier.
Mais lorsque j'appuye dur le bouton pour demarrer rien ne se passe.
Pourtant la CM est alimentée puisque j'ai le led vert alumé.
J'ai donc pensé eu petit connecteur qui relie le bouton à la CM, masi il est bien mis. Et j'ai essayé dans les deux sens... Rien.
Est-ce que ça peut venir d'autre chose ?
Est-ce que certaines configs (que j'aurai oubliées) doivent absolument être faites pour que ça démarre ? Est-ce qu'il faut absoument un floppy, par exemple ?
