PC qui demarre une fois sur 100....
PC qui demarre une fois sur 100.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2007 à 12:05:26
voila, ca a ete tres progressif, au debut, il a fallu que j'appuis quelques fois sur le bouton power, et ca a empiré au point de ne plus demarrer du tout (la derniere fois que j'ai reussi, ca m'a prit un quart d'heure à appuyer...
J'ai essayé avec une autre alim, idem. j'ai tenté de connecter le bouton sur reset au lieu de power, mais ca ne change rien...
Quelqu'un a une idée du prob...
Peut on lancer l'alim autrement?
A noter que le PC marche tres bien une fois qu'il a du jus.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 12:10:13
Essaye sans le bouton (sur la mobo, court-circuiter les pins "pwr on", si ça démarre sans problème c'est le bouton qu'il faut changer (c'est à dire probablement le boitier).
Marsh Posté le 16-01-2007 à 16:41:07
merci, mais j'avais deja essayé ca...
j'ai aussi testé avec un autre bouton...
Marsh Posté le 16-01-2007 à 16:41:53
L'autre alim c'était quoi ?
C'est peut-être ta carte mère qui a cramé, tu as regardé si elle a l'air en ordre ?
Et le ventirad, il est pas trop encrassé?
Message édité par littleone le 16-01-2007 à 16:42:47
Marsh Posté le 16-01-2007 à 16:43:19
ben ouais, mais comme dit plus haut, j'ai testé avec 2 alims qui marchent :(
Marsh Posté le 16-01-2007 à 16:44:35
ce qui est etonnant, c'est le coté aleatoire du truc, parfois, j'arrive à la demarrer apres de multiples tentatives et tout marche nickel une fois demaré...
Marsh Posté le 16-01-2007 à 16:46:06
mes alims, c'est du basic, mais la config, c'est un athlon 1500+, pas de carte graphique, un DD80 et 512 de ram, pas tres chargé quoi!
Message édité par greg2000 le 16-01-2007 à 16:46:24
Marsh Posté le 16-01-2007 à 16:48:02
Effectivement c'est pas chargé... tu as essayé de brancher la prise de l'alimentation à un autre endroit ?
Marsh Posté le 16-01-2007 à 16:50:17
Si tu fais démarrer ton alim toute seule, est-ce qu'elle fonctionne ? (ici)
Marsh Posté le 16-01-2007 à 16:50:40
oui...
Marsh Posté le 16-01-2007 à 16:50:59
Alc, je vais tester ca
Marsh Posté le 16-01-2007 à 16:53:08
Ca ressemble à un problème de carte mère, si les symptômes sont les mêmes avec deux alims différentes
Marsh Posté le 16-01-2007 à 16:54:50
c'est un peu ce que je pense aussi, mais je me demandais si il y avait un autre point ou je pouvais faire un contact pour demarrer...
Marsh Posté le 16-01-2007 à 16:57:16
Tu dois avoir qq condos qui battent de l'aile, des fois ça passe, d'autres fois non.
Marsh Posté le 19-05-2008 à 13:40:25
Bonjour greg2000,
Récemment, j'ai eu exactement la même chose que toi, avec une carte Asus P4G8X Deluxe, un Intel Pentium 4, 2.66 GHz, Socket 478, et une alimentation Enermax 430W ATX PFC - système assemblé en 2003.
J'ai d'abord remplacé l'alimentation, ensuite la carte mère, pour enfin devoir constater que c'était le CPU qui était en panne.
Steenpe
