Mon PC ne démarre plus, help please !
Mon PC ne démarre plus, help please ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2007 à 11:23:54
mon pc ne démarre plus. Je l'allume, tout les ventilateurs se mettent bien en marche, puis rien, l'écran ne s'allume même pas.
Voici la config:
Carte Mère Abit K7t Raid
Processeur AMD 933mhz
Différentes barettes de Ram de 64,128 et 256
Carte Graphique Geforce MX200 AGP
HD Maxtor 80
Carte son soundblaster Live
J'ai essayé les composants suivants sur une autre machine et tout fonctionnait:
- Toutes les barettes Ram
- Carte graphique
- HD Maxtor
- Carte son soundblaster live
- Pile carte mère
J'en déduis donc que les composants sont OK
J'ai essayé de démarrer avec le strict minimum, juste pour essayer d'atteindre l'écran du bios, mais rien n'y fait, l'écran ne démarre même pas tous les ventialteurs tournent mais il ne se passe rien, même pas de bip sonore.
J'ai démarré sans rien, seulement le processeur=> rien
Avec les ram =>rien
Avec la carte graphique=>rien
Avec le HDD=> on entend juste que le hdd se met en marche, mais rien par la suite.
J'ai fait un clear CMOS (en switchant le jumper comme indiqué dans le manuel)
J'ai fait un reser Bios en enlevant la pile qq secondes.
Toujours rien.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
D'avance merci
Chrisbati (chrisbati@gmail.com)
Marsh Posté le 13-08-2007 à 11:26:38
Peut etre un souci sur la carte mere vu que c'est le seul composant qu'il est difficile de tester ailleurs.
Message édité par cyberfred le 13-08-2007 à 11:26:56
Marsh Posté le 13-08-2007 à 11:32:44
Oui, sans doute, mais comment en être sûr ?
Marsh Posté le 13-08-2007 à 11:49:49
Elle bip au démarrage ?
Sinon pas de bip au démarrage avec des ventilos qui tournent c'est un des symptôme habituel d'une CM HS.
Marsh Posté le 13-08-2007 à 11:55:58
Non, pas de BIP...
Marsh Posté le 13-08-2007 à 13:28:11
t'as esssayé de démarrer en enlevant le proc pour voir si la cm réagit ?
Marsh Posté le 13-08-2007 à 14:22:30
oui, mais elle ne réagit pas !
Marsh Posté le 13-08-2007 à 14:26:05
tout indique une cm morte  :cry:
mais vérifie qd même l'alim
