Mon PC ne démarre plus!
Mon PC ne démarre plus! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2004 à 16:10:44
Voilà, j'ai un énorme soucis: Lorsque je j'allume mon PC, il se met sous tension et après plus rien!
Le BIOS ne se charge pas et je n'ai pas les bip-bip pour m'informer que la rame est bien reconnu. Mon écran reste définitivement noir.
Ce qui me chagrine c'est lorsque j'ai éteint mon PC avant cet incident, tout allait bien.
J'ai eu le même incident il y a 2 mois environ...Incident que j'ai pu régler parce que mon PC, comme par enchantement, a redémarré.
J'ai tout vérifié (à savoir si la rame, la carte graphique étaient bien connectées et tout est nickel!)rien n'y fait, c'est toujours aussi mort.
Est-ce que ça peut venir de l'alim', de la ram, de la carte graphique où de n'importe quoi d'autre?
Est-ce qu'en mettant le cd boot de win XP pro ça peut le faire redémarrer?
Merci de votre aide :)
Marsh Posté le 20-02-2004 à 16:12:41
salut
soit le cpu est mal enfiché soit il est hs
Marsh Posté le 20-02-2004 à 16:17:05
peut être ton alim qui suit pas
sinon est-ce que tu as déjà tenter de faire un clear cmos?
Marsh Posté le 20-02-2004 à 16:19:22
clear cmos?
C'est quoi exactement? Tu peux m'en dire plus s'il te plaît!
Et puis je peux rien faire si mon PC est ne démarre pas je suppose...
Marsh Posté le 20-02-2004 à 16:21:53
Et puis le truc que je saisi pas, c'est, admettons, si ça vient de mon alim', l'ordi ne devrait même pas se mettre sous tension! Alors que là c'est le cas: il s'allume!
Admettons, ça vient de mon proc, comment voir s'il est bien enfiché? C'est un Athlon XP 1800+, carte mère KT3 Ultra (les 2 éléments datent d'environ 2 ans).
Marsh Posté le 20-02-2004 à 16:27:18
C'est urgent, de vos réponse dépend si je dois apporter mon PC à réparer ou non !!! Car j'en ai absolument besoin ce WE!
Marsh Posté le 20-02-2004 à 16:37:19
Kaldre'k a écrit :
clear cmos?
tu débranches ton pc du secteur
tu enléves la pile sur la CM pendant une minutes ou deux et tu la remets
Marsh Posté le 20-02-2004 à 16:56:46
sinon, tu as peut être un jumper sur ta CM pour faire un clear cmos
regarde le manuel
Marsh Posté le 20-02-2004 à 17:03:14
regarde le manuel
Oui, mais si y'éa pas d'initialisation, il sera chocolat pour faire un clea cmos avec le jumper.
Donc +1 pour retirer la pile :jap:
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
