PC qui démarre sans processeur ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2006 à 21:37:07
si tu démarre un pc sans proco ta carte mère doit faire des bip qui annoncent qu'il n'y a pas de proco mais tu n'aura rien d'affiché à l'écran
Marsh Posté le 25-07-2006 à 21:38:09
et si ca ne bippe pas et que rien ne se passe alors que la carte mère est neuve ?
Marsh Posté le 25-07-2006 à 21:43:19
peut-être que ta carte mère n'est pas reliant au haut-parleur du boitier...... tout simplement
ma carte mère n'est pas relié à un haut-parleur de boitier et je n'est aucun bip au démarrage, alors que mon vieu pc fait un bip au démarrage, signe que tout marche bien
Marsh Posté le 25-07-2006 à 21:50:31
Non, non j'ai bien relié le speaker à moins qu'il soit mort (ce qui serait quand même incroyable ) :s
Marsh Posté le 25-07-2006 à 21:59:34
c'est quoi ta carte mère ? s'il y a un ventilateur de chipset et qu'il tourne ou si tu branche un ventilo sur un des ports de la carte et qu'il tourne alors la carte marche
Marsh Posté le 25-07-2006 à 22:08:39
| opsi a écrit : A7N8X deluxe ... |
normalement sans proc elle demarre pas, j'ai eu la meme avent l'actuel
Marsh Posté le 25-07-2006 à 22:11:47
d'accord bon ben je te remercie, je pense donc que mon proco est mort !!
Merci à bigben et à jean pierre !
Marsh Posté le 09-12-2011 à 11:38:29
UP de ce topic :
J'ai en gors la même question mais avec une z68 pro3-M (asrock). Cette mobale peut-elle démarrer sans proco ? Je voulais tester mes branchements (en particulier power sw et reset sw) mais je n'ai pas encore recu le proco. J'ai tout branché et j'ai essayé de démarrer, sans succès.
Une erreur entre le + et - sur le power sw me parait probable, étant donné que sur le bitfenix shinobi les fils ne sont pas repérés...
Marsh Posté le 09-12-2011 à 12:05:22
| Citation : J'ai en gors la même question mais avec une z68 pro3-M (asrock). Cette mobale peut-elle démarrer sans proco ? Je voulais tester mes branchements (en particulier power sw et reset sw) mais je n'ai pas encore recu le proco. J'ai tout branché et j'ai essayé de démarrer, sans succès. |
Pour ne pas s'embeter avec le cablage power sw, tu prends un tournevis que tu places entre les + et - et tu regardes si tu demarres, comme ca tu es sur si c est ton cablage des connecteurs ou quelque chose de moins sympa...
Marsh Posté le 09-12-2011 à 19:55:57
Je viens de tester et rien a faire, la cm ne démarre pas, l'alim non plus... ![]()
Marsh Posté le 09-12-2011 à 20:05:40
question quand ta monter le pc , tu a bien mis les :
entre le boitier et carte mere ?
sinon adios le matos :
Marsh Posté le 09-12-2011 à 21:28:48
Je viens de tester l'alim en solo, c'est ok.
J'ai peut etre juste mal fait les branchements ?
Sur le port ATX12V1 (8 pins) j'ai mis les deux connecteurs de l'ailm 4Pins appelés CPU1 P4 et CPU2 P8, sur le connecteur ATXPWR1 ( 24pins) j'ai mis le ATX main connector 20 pins et le 4 Pins qui va avec.
J'ai juste la ram en sus de l'aim et de la mobale. Aurais-je omis quelque chose ? Quelqu'un peut il confirmer que la Z68 Pro 3M démarre sans CPU ?
Marsh Posté le 09-12-2011 à 22:13:06
Bon j'ai tout vérifié, tout a l'air ok... J'attends le proco en croisant les doigts que ce soit la raison pour la quelle la mobale ne démarre pas...
Marsh Posté le 18-12-2011 à 21:30:15
Je suis dans le même cas que toi , carte mère asrock z68 extreme3 sans processeur pour l'instant et aucun signe de fonctionnement à la mise en route ![]()
as tu reçu ton processeur ?
Marsh Posté le 19-12-2011 à 05:24:47
évitez de flinguer votre matériel avec des essais inutiles. Les cartes mères ne sont pas vendues en panne systématiquement.
Marsh Posté le 30-04-2018 à 13:19:07
Perso j'ai un msi z370 gaming plus et il démarre sans cpu ni ram ni gpu (sans afficher d'images biensur)
Marsh Posté le 25-07-2006 à 21:31:11
Je voudrais savoir une fois pour toute :
Est ce qu'une carte mère peut démarrer (message à l'écran) sans processeur ?
Je remercie tous les gens qui prendront la peine de lire le topic !
