PC qui démarre pas au premier coup ca recommence...:(
PC qui démarre pas au premier coup ca recommence...:( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2005 à 10:21:08
Donc je réexplique mon cas , il y a quelques temps j'ai changé de proc + mobo pour prendre un AMD64 3200 et une mobo chaintech S1689 , jusque la tout va bien , mais le soucis c'est que depuis j'ai souvent le coup ou je doit rebooter plusieurs fois à la sauvage (bouton enfoncé 8sec) parce qu'on dirais que la mobo s'amorce pas....le ventilo se lance , j'ai un bip au démarrage mais rien de plus , meme mes néons etc se lancent mais on dirait que le proc veut pas se démarrer , ca me fait un peu penser aux antivols avec une clé de fonction dans les voitures...(genre si je boot trop vite ca prends pas...) j'ai déja bien entendu flashé le bios , rien n'y change , donc je me demande quoi faire , si vous avez une idée ??
WB.
 [:theintruder]
"Never been much better than at 127.0.0.1"
Marsh Posté le 13-06-2005 à 10:22:18
C'est quoi la marque de ton alimentation ? sa puissance en Watts ? et ces voltage ?
Message édité par K@MIK@ZE le 13-06-2005 à 10:23:50
Marsh Posté le 13-06-2005 à 10:28:34
ca vient pas de l'alim , j'ai changé entre temps ...sinon c'est une alim LCPower 550w et tensions TRES stables...le lien ici bas:
http://www.halloweencomputers.com/product_3539.html
WB.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 10:28:41
problème d'alim. Mes parents ont le même problème sur leur PC. Mais vu que chez eux, ça part au deuxième boot, on reste comme ça...
Edit : si c'est pas l'alim, pitèt la carte mère...
Message édité par Fraisouille le 13-06-2005 à 10:29:07
Marsh Posté le 13-06-2005 à 10:30:32
Ouais alors ca doit etre la CM ou le CPU.
Message édité par K@MIK@ZE le 13-06-2005 à 10:30:52
Marsh Posté le 13-06-2005 à 10:57:25
ou la ram ou la CG ou le boitier ?
non mais la j'avance pas des masses...je pensais plutot à un problème de bios ou autre dans la mesure ou ca ne me fait ca qu'au boot et pas tout le temps , de plus quand le pc est lancé ca roule nickel , alim parfaite donc pas en cause et nouveau proc et mobo , donc pense pas que ca vienne de la...mais bon , qui a une idée ?
Marsh Posté le 16-06-2005 à 09:54:34
alors personne?
Marsh Posté le 16-06-2005 à 13:38:20
le p'tit up déguisé...
Marsh Posté le 20-06-2006 à 09:54:57
Marsh Posté le 20-06-2006 à 11:32:07
problème d'alim quine parvient pas à fournir le pic d'intensité nécessaire pour le démarrage des composants. Preds-toi une VRAIE alim...
Marsh Posté le 20-06-2006 à 12:17:41
nan pas le CPU s'il avait un problème ça marcherait jamais.
je pense aussi a l'alim
