Mon PC à 3go d'installés mais 2Go reconnus
Mon PC à 3go d'installés mais 2Go reconnus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2009 à 11:41:47
J'ai 3X1 Go DDR3 corsaire PC10666 installés sur une carte mère asus P6T bios mis à jour et tout fonctionner bien depuis hier mon pc ne reconnu plus que 2Go et le bios aussi, lorsque j'enlève 1 barrette sur les 3 il n'en reconnait que 1Go, j'ai changé de slot, changer l'ordre des barrettes mais rien n'y fait j'ai toujours 2Go, je vois pas ou est le problème
Pouvez-vous m'aider ?
Core i7 920 non o/c
asus P6T
3X1 Go DDR3 PC10666
disque dur 160Go
HD 4870X2
alimentation antec truepower 750Watt
Marsh Posté le 28-09-2009 à 11:46:47
tu as essayé de mettre une barrette par une barrette
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 28-09-2009 à 12:12:58
j'ai pas pensé à essayer une barrette par une barrette je vais essayé se soir je verrais se que sa donne
Marsh Posté le 02-10-2009 à 12:27:28
bonjour,
j'ai testé mes barrettes mémoires elle sont bonnes mais elle ne fonctionnent plus sur un des 3 slots orange sur lesquels elles étaient branchées, j'ai tenté de les installés sur les 3 slots noirs, le pc boot mais rien à l'écran, je ne peux plus branchés mes 3 barrettes mémoires sur une seul couleur identique, je les mes sur 2 slot orange et 1 slot noir alors qu'on devrait installer les barrettes sur 1 seul couleur
je ne sais pas ceux qu'il y a ni quoi faire
Marsh Posté le 06-10-2009 à 13:13:27
Mon problème n'est pas résolu 2Go reconnu au lieu de 3Go par la carte mère, un slot orange ne reconnait une barrette mais j'ai 3072 Mo vu dans cpu-z
De l'aide s'il vous plait
Marsh Posté le 06-10-2009 à 15:08:17
Ben sa a l'air d'être clair pourtant tu a un des slot orange de HS donc carte mere go SAV [:souk]
Marsh Posté le 06-10-2009 à 19:05:10
Est ce que ta mem ne serait pas overclocké, par hasard ?
Si oui, rien d'étonnant.
As tu essayé de mettre la tension RAM à 1.64v ?
Message édité par JC la Bidouille le 06-10-2009 à 19:05:34
Marsh Posté le 07-10-2009 à 11:33:47
la mémoire n'est pas overclocké le processuer tout est en AUTO dans le bios, par contre je n'ai pas essayé de mettre le voltage à 1.64v
J'ai fais une mise à jour du bios très recemment de la version 0707 à la 0801 proposé sur le site d'asus mais impossible de déterminé si mon problème de ram est survenu avant ou après.
est-ce qu'une mise à jour du bios peu en être la cause ?
Marsh Posté le 08-10-2009 à 09:15:00
j'ai mis la tension à 1.64V j'ai également esayé de mettre les barrettes mémoires à leur valeur réel à 1333Mhz  9 9 9 24 mais le pc voit toujours 2Go de ram, cpu-z vois 3072Mo et a reconnu le triple channel
Ce que je comprends pas c'est comment sa se fait que cpu-z voit 3Go en triple en channel est la carte mère non
Si la carte mère été hs cpu-z ne verrait pas les 3Go non, si ?
Marsh Posté le 22-10-2009 à 10:26:22
j'ai emmené mon pc chez un technicien, je lui expliqué mon problème il a m'a dit que les 2 slots à coté du processeur ont pu grillé mais sur une carte ASUS avec des condensateurs tout polymère se serait improbable, il c'est donc tourné vers le processeur, il a enlevé le ventilateur et retiré le processeur du socket, il a pu aperçevoir qu'une broche c'était désalignée au niveau de la carte mère et que sa a pu me faire perdre le triple channel, comme la carte mère est garantit il n'y a pas touché mais je pense pas qu'elle puisse fonctionner dans ce cas, puisqu'il s'agit d'une mauvaise manipulation de ma part surement quand j'ai changé le ventilateur d'origine par un asus triton 81 j'ai du trop forcé dessus,
Peut-on redressé une broche ou la carte mère est morte ?
Message édité par nicolasdu50 le 22-10-2009 à 10:39:15
Marsh Posté le 10-01-2010 à 16:44:13
Bonjour, j'ai le même problème avec ma Asus P6T SE , j'ai 3*1 GO DDR3 G.skill 10333 et un i7 920, je sais pas quoi faire, j'ai tout essayer....
Marsh Posté le 17-01-2010 à 19:30:43
Bon Problème résolut, je m'explique, a par amant il y a énormément de problème avec ces barrettes de RAM là (DDR3 G-Skill 3*1GB) et le BIOS reconnais que 2 GB au lieu de trois. Je suis aller là où j'ai acheter mes RAM et il m'ont dit que c était fréquent du coup il m'ont sois proposer les même ou alors d'autre, j'ai pris des Corsair Dominator DDR3 3*2Gb en guise de valeur sur^^
Message édité par The L le 17-01-2010 à 22:21:58
