Mon PC ne se lance plus! [HELP]
Mon PC ne se lance plus! [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2007 à 08:45:01
J'ai effectuer un changement de tour, j'ai donc débranché tout les conectique et je les est rebranché, mais quand j'allume mon PC, il me dit ceci (avant que windows s'exécute):
INTEL UNDI, PXE-2.1 (build 082)
copyright (C) 1997-2006 Intel Corporation
For Realtek RTL8139(X)/8130/810(X) PCI
Fast Ethernet Controller v2.16 (041224)
PXE-E61 Media test failure, check cable
PXE-MOF Exiling PXE ROM
Reboot and Select proper Boot drive
or Inert boot Media in selected Boot Device and press a key
PS: Avant de pouvoir allumer mon PC, j'ai du débrancher 2ventilo (12cm et 8cm équipé de DEL bleu) et les DEL bleu de ma facade (effet tunning) pour que mon PC s'allume car quand j'ai essayé de l'allumer avec tout de branché, mon PC s'allumé pendant moins d'une seconde puis s'éteignait de suite d'un seul coup (mais sa c'est surement un problème d'alimentation (sur mon alimentation il est écrit "not exced 250W...).
Merci de répondre assez vite car je ne peu plus utiliser mon PC  :(
Marsh Posté le 14-06-2007 à 08:51:19
La il te dit qu'il faut que tu vérifies tes cables et aussi que tu choissises dans le bios tes boot (genre le DD en 1, le lecteur en 2, ...)
Marsh Posté le 14-06-2007 à 08:56:25
ok daccord, mais quand tu parles de cable ce sont les petits fils et non ceux qui proviennt de l'alimentation, c'est ça?
merci beaucoup
Marsh Posté le 14-06-2007 à 09:04:59
Faut que tu cherche dans la doc (probablement de ta carte mere) ce qu'est PXE-E61 . ce doit etre un element integré, et si on savait lequel, on pourrait te donner des conseils plus precis.
Marsh Posté le 14-06-2007 à 09:21:45
Voila les caractéristique de ma carte mere (enfin je pense) (je n'est pas trouvé mieux désolé :/)
http://support.packardbell.com/fr/ [...] ce_ixtreme
sa vous aide j'espere? :s
Marsh Posté le 14-06-2007 à 09:26:41
As tu regardé dans le pc pour voir si c'etais la bonne carte mere ?
Ton pc parles de matos INTEL, et pas la doc (en meme temps la doc parles bien de logique de noyau, vocabulaire que seul placard pelle doit utiliser) . . .
EDIT: apperement c'est du matos specifique a packard, on va bien rigoler je sens :P
EDIT² : normalement 2 ventilos et une LE bleu ca va pas chercher dans la centainne de watt, je te conseille vivement de changer d'alim ou de verifier ton installation !
Message édité par deadalnix le 14-06-2007 à 09:30:00
Marsh Posté le 14-06-2007 à 09:34:00
Attention, car pour le site que je vous est passé je ne suis pas sur a 100% que ce soit celle là car pour que j'ai le numéro de série du mon PC pour savoir exactempent l'identifier sur le site il faut que j'allume mon PC...or je ne peux pas :/
Par contre sur ma carte mère il y a une puce où il y est écrit dessus: "ATX IXP400"
Et il y a une autre puce avec écrit dessus "Realtek".
Je n'est pu distingué que ces 2 chose mais s'il il doit y avoir quechose d'écrit de spécifique dite le moi que je cherche :s
merci,
ps: question a part, si c'est écit sur l'alimentation "do not exced 250W" sa veut dire que c'est une alime a 250W, si c'est le cas dite le moi car je vais en acheter une plus puissante ^^
Marsh Posté le 14-06-2007 à 09:39:12
Oui, c'est buien une alim 250W, ce qui est un peu just.
Cela dit, rien ne sert de taper dans les alims 1kW, normalement un alim type 350-400W devrait suffir a 99% des configurations. Je te conseille vivement d'en rpendre une a la norme 80plus, quitte a la payer un poil plus cher tu saura qu'elle sera costaud, fiable, avec un bon rendement (donc consomme peu et chauffe peu).
J'ai beau chercher ce que peut etre le PXE-E61, ya pas moyen. La prochainne fois fuis PK-bell comme la peste ! Au moins si tu as un probleme, on pourra savoir facilement s'ou il vient plutot que de chercher ce qu'est un PXE-E61 . . .
Marsh Posté le 14-06-2007 à 09:42:00
ok daccord, merci pour l'info, ce n'est pas grave, j'essairé d'aller a un magasin d'informatique pour qu'il voit mon cablage et je profiteré pour acheter une alimentation 400 ou 500W je vérait. Juste un truc, sa veut dire quo id'en prendre une à la norme 80plus? (c'est un modèle, une marque?...)
Marsh Posté le 14-06-2007 à 09:54:13
C'est un label qui sert a certifier les alims. je te conseille vivement de prendre un alim certifié 80plus plutot qu'un alim plus puissante au meme prix, elle tiendra meiux la route, et puis tant que tu ne l'as pas faite sauter, il n'y a aucune guarantue que ton alim aille jusqu'a la puissance marquée dessus (voir test des alim de http://www.matbe.com/articles/lire [...] tations/).
Ton pc tiendra tres bien avec une 400W, prend une 500 si tu veux de la marge mais normalement pas de soucis.
Marsh Posté le 14-06-2007 à 10:19:01
ok, merci du conseil, un petit truc, quand j'ai branché mes 3 ventilo avec des LED dessus et des LED en facade (bleu), mon PC s'est allumé, les LED aussi mais il s'étaint directement... c'est parceque l'alimentation n'est pas assez puissante? car quand j'enleve tous mes ventilo mon PC refonctionne...:/?
Marsh Posté le 14-06-2007 à 10:32:48
Je penche plus sur un probleme electrique dans le montage a led / ventilos car normalement, on peut cituer la consomation de chacun de ses element a environs 1W .
Donc ou tu est vraiment tres tres limite avec ton alim actuelle, ou, et je penche plus pour ca, il y a un probleme dans le montage electrique.
Marsh Posté le 14-06-2007 à 10:44:26
oui peut etre aussi..., peut etre un court circuit :x
Je préfere ne plus touché a rien et allez voir quelqun qui s'y connait ^^ merci pour tout! ;)
