Mon PC marche pu....
Mon PC marche pu.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2003 à 23:06:37
Salut @ tous !
Voila mon pb:
Il y a deux jours, mon pc rebooter lorsque je jouais à divers jeux, puis rebooter dans des aplis normales, puis tout de suite au démarrage, ensuite rebootait tout de suite au démarrage, et maintenant il ne fonctionne plus du tout. J'ai changé la CG et le proc , sans succès.J'ai réinitialisé le bios avec le jumper, maintenant je ne sais plus quoi faire.Voici ma config:
Soltek 75 FRN-L
XP 2200
256Mo DDR Noname
Geforce3 ti 200
Marsh Posté le 09-03-2003 à 23:08:26
alimentation  :??:
Marsh Posté le 09-03-2003 à 23:08:33
DD :??:
Marsh Posté le 09-03-2003 à 23:08:35
Faut trouver memtest et tester la RAM..Ou bien essayer la RAM sur un autre PC.
Tiens? Y a une signature, là.
Marsh Posté le 09-03-2003 à 23:09:43
c ton alim
Marsh Posté le 09-03-2003 à 23:13:34
Ne pouvant tester la Ram, je l'ai enlevé pour voir si il y avait un changement (bip ou autre), mais ca reste pareil. Le DD, je ne pense pas (seagate 40go), le pc booterai quand même je crois (vous confirmez?)
L'alimentation peut etre, mon pc étant en général tout le temps allumé. Elle n'est pourtant pas vieille. 6 mois tout au plus
Marsh Posté le 09-03-2003 à 23:16:46
essaie de changer l'alim tu verras bien ;)
Marsh Posté le 09-03-2003 à 23:17:38
le cpu chaufe pas  :sarcastic: ? sinon la ram ca pourait faire ca
Marsh Posté le 09-03-2003 à 23:18:32
Non, il bootera jamais sans RAM.
Par contre si une fois enlevée ça ne fait aucune différence, c'est peut-être bien ça.
si t'as deux barrettes faudrait essayer avec une seule des deux, puis avec l'autre, pour voir.
Si t'en as qu'une, ben... :D
Marsh Posté le 09-03-2003 à 23:23:44
je viens de voir un topic concernant des eeprom hs sur les cartes à base de nforce II. Le problême vient peut etre de la...
Marsh Posté le 09-03-2003 à 23:27:26
Elle a un nForce2 ta SolteK?
Cherche pas plus loin![:ddr555]
J'ai une nForce2 depuis deux jours, je la remplace demain..:D
Marsh Posté le 09-03-2003 à 23:38:33
Par acqui de conscience, j'ai changé l'alim. Toujours pareil...aucun bip.
Ca ne peut etre que la Ram ou la Mobo
Marsh Posté le 10-03-2003 à 11:19:47
besoin d'une idée ? ;)  moi j'avais une cm de m... qui devenais de moins en moins stable au fil des jours jusqu'à devoir underclocké comme un ouf : c'était la pile sur la mobo qui était de plus en plus faible !
à tester donc, booter sans la pile ou bien en la remplaçant  :sarcastic:
Marsh Posté le 10-03-2003 à 12:10:26
La cm n'a que quelques semaines. En général, la pile se remplace au bout de quelques années
