PC multi processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:07:46
il existe des mobos bi-cpu mais elles fonctionnent avec des athlon mp. pour transormer un xp en mp il suffit de relier un pont! mais la les 2 fréquences sont difféentes or il faut 2 proco identiques donc pour toi aucune solution
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:11:48
Alors faire du multi-processeur à base de deux CPU différents, ça me parait extrêmement difficile. Je dirais bien impossible mais, ne m'y connaissant pas assez, je laisse à d'autres le soin de l'affirmer.
Carte PCI pour y caser un CPU ?!
Euh. Non.
Quant au fonctionnement de plusieurs ordinateurs en parallèle sur un réseau, ça s'appelle du clustering.
Ca se fait, il y a des logiciels qui intègrent cette fonctionnalité, et si c'est pour une appli maison je ne vois pas trop de difficulté à coder ça (juste il faut que l'appli codée ait l'utilité d'une telle fonctionnalité sinon on perd BEAUCOUP de temps avec les transferts + synchro réseau).
Bref, c'est pour faire quoi ton truc ?
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:04:24
Je voulais savoir s'il existait des solution, afin de monter un pc en multiprocesseur avec un athlon XP 1800 et un athlon xp 2500 ?
J'ai entendu dire qu'il existait une carte se montant sur un port PCI, pouvant accueillir un deuxieme processeur. Quelqu'un connait-il se type de materiel ? ( enfin si ca existe
Sinan est-ce qu'il existe des logiciels permettant d'utiliser la ressource de plusieur processeur de different PC, travers un réseau ? ( logiciel tel que le projet seti@home qui soit-disant utilise la puissance des processeurs des utilisateur via internet afin de rechercher les marciens
Aussi en dernier recour j'avai penser relier deux carte mere ensemble suppotan chacune un processeur.... Mais ca me parai utopique, je voi vraiment pa comment se serai faisable ca lol
