PC planté (RAM ? CPU ?) : help !
PC planté (RAM ? CPU ?) : help ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2004 à 21:22:11
Un copain à moi a fait une connerie dans le BIOS de son PC et se trouve maintenant fort dépourvu.
Voilà ce qu'il a réussi à m'expliquer (par téléphone) :
Il est allé dans une section "Memory config" du BIOS et a changé une option "memory clock mode", la passant de "auto" à "Mem clock to CPU ratio" en indiquant comme ratio "2:1 DDR400" (la valeur par défaut étant "1:1 DDR200" ).
Depuis, le PC ne démarre plus (écran noir au démarrage).
J'ai essayé de lui faire faire la manip de remise à zéro du BIOS (cavalier sur la carte mère), mais ça n'a apparemment rien changé.
Il a une carte mère ASUS K8VSE Deluxe avec un Athlon64 3000 et deux barrettes de RAM PC3200 ("DDR SDRAM 200 MHz" - ça existe, ça ?).
Si quelqu'un a une idée de ce qu'il a fait et si les choses peuvent rentrer dans l'ordre simplement, on est preneurs...
Marsh Posté le 16-12-2004 à 22:02:41
Sauf erreur de ma part le ratio est la fréquence du proc par rapport à celle du proc (c'est pas le meme systeme sur ma carte mere)
donc en mettant en 2:1, il a certainement changé le FSB de la ram.
Normalement, en faisant un reset bios tout aurais du rentrer dans l'ordre, réessaye pour voir sinon enlève carément la pile quelques minutes.
Sinon essaye avec les barettes une par une.
Après je ne vois pas trop quoi faire désolé.
bone chance
+++ :hello:
Fonky Famlily forever.... http://www.fonkyfamily.com
Marsh Posté le 16-12-2004 à 22:37:04
tu peux aussi déplacer le cavalier pour faire un reset du CMOS(pas loin de la pile normalement), il faut pour cela que le pc soit totalement débranché
tu laisse le cavalier quelques secondes dans la position de RAZ et ensuite bien le remettre ou il était :)
Marsh Posté le 16-12-2004 à 22:59:41
Justement, on a essayé ça. D'après ce que j'ai compris par rapport à ce qu'il me disait en lisant la doc de sa carte mère, il a fait la manip suivante :
- enlever la pile
- déplacer le cavalier (un nom du genre "RTC) pendant une quinzaine de secondes (d'après la doc : 5 à 10)
- replacer le cavalier
- remettre la pile
Et ça n'a rien changé. :(
Bon, si vraiment ça ne peut venir que de ça, je vais lui dire de refaire la manip en laissant la position "clear" pendant quelques minutes, mais en parallèle, je me demandais si :
- la ràz par cavalier remettait bien le BIOS à zéro ou se contentait de virer un mot de passe éventuel
- il n'y avait pas quelque chose qui avait claqué ; est-ce que changer le FSB de la RAM peut endommager les barrettes ?
EDIT : il vient de me dire qu'après coup, il avait réessayé la manip de ràz en laissant la pile enlevée pendant environ 30 minutes...
Message édité par ned le 16-12-2004 à 23:12:19
