Mon PC reboot sans arrêt de façon aléatoire
Mon PC reboot sans arrêt de façon aléatoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2007 à 13:07:52
Bonjour tout le monde,
J'ai un PC avec une carte mère ASUS.
Le PC redémarre après un temps aléatoire.
J'ai donc été dans le BIOS voire si tout est normal, pourriez-vous me dire si tout est normal ?
Mother Board temperature : 27°C
CPU temperature : 36° C
VCore Voltage : 1.69 V
+3.3 V Voltage : 3.34 V
+5V Voltage : 4.94 V
+12V Voltage : 12.16V
CPU fan speed : 2205 RPM
Chassis fan speed : 2343 RPM
Power Fan Speed : 0 RPM
Je suis un peu intrigué par ce 0.
Pourriez-vous me dire tout est normal ?
beegees
Marsh Posté le 08-03-2007 à 13:27:06
salut, quel est le modèle de l'alim ?
les voltages tensions semblent normales, la vitesse de rotation aussi, les températures aussi, seul le monitoring semble ne pas fonctionner... est-ce que le ventilo de l'alim tourne au moins ?
Message édité par ouf le 08-03-2007 à 13:32:17
Marsh Posté le 08-03-2007 à 19:10:55
Le problème vient du système d'exploitation. Je m'explique : Windows propose une option qui fait redemarer le PC lorsqu'il plante au lieu d'afficher un BSOD. Donc c'est ton PC qui n'est pas stable. Pour t'en assurer essaie des benchs. Ca peu aussi etre ton alim qui tient pas la puissance demandée. Pour le Power Fan Speed ou bien t'as pas de ventilo branché dessus ou bien il tourne trop ou pas assez vite pour que la cm le detecte. Peut etre tt simplement que t'on ventilo n'a pas de remontée de vitesse.
Marsh Posté le 08-03-2007 à 19:12:48
http://www.ocbase.com/download/OCCTPT1.1.0.exe
pour tester la stabilité.
Marsh Posté le 08-03-2007 à 19:50:00
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai testé ma RAM avec MEMTEST et il trouve des erreurs sur la barrette, est-ce que le problème pourrait venir de là ?
Merci !
Marsh Posté le 09-03-2007 à 09:24:57
Voilà, j'ai lancé OCCT.
Il va faire les testes pendant 30 minutes.
Je vous dis quoi.
Merci pour votre dévouement.
bgs
Marsh Posté le 09-03-2007 à 09:59:41
Il y à une forte chance que ce soit une barette déféctueuse qui ne tient pas la fréquence. Si 2 barettes d'installées, tu en enléve une et puis tu vois.(et vice versa évidemment...) Sinon, tu baisse la vitesse dans le BIOS. Modéle de la CM ?
