Mon PC redémarre tout seul - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2003 à 09:25:44
La memoire peut poser probleme. Des fois, Samsung n'est pas si bien que ca.
Ca peut etre :
- le proc qui est mal connecte au slot
- le ventilo qui ne repose pas bien sur le proc
- trop de pate thermique, ou pas assez
... etc etc.
Si tu pouvais rentrer sous Windows, tu pourrais faire qq tests, genre "cpu stability test" pour voir si le proc ne chauffe pas de trop, "memtest" pour voir si la ram fonctionne bien.
Installer "Sandra" et regarder s'il detecte des problemes...
Sinon, tu reinstalles proprement XP avec le SP1.
Est-ce que tu as bien mis les drivers nForce 1.16 de chez Asus?
Si c'est un probleme de drivers, il faut que tu revienne a une install clean et que tu installes les bons drivers du 1er coup et pas la version 1.machin puis la version 1.truc au dessus. Des fois, ca fait planter la machine, surtout avec ces nouvelles cartes meres...
J'espere que je t'aurais aide.
A+
Marsh Posté le 22-01-2003 à 10:39:32
deja desactive le redemarrage de xp automatique en cas de bug, ensuite telecharge memtest 3.0, fait une disquette bootable avec et test ta ram. si il y a erreurs---->change la ram
Marsh Posté le 22-01-2003 à 11:31:07
dans le bios....
essai déjà d'enlever 1 barette et démarre à nouveaux
Marsh Posté le 22-01-2003 à 11:34:01
C koi ton alim??
Memtest 3.0 sous dos pour tester la Ram!!!
Marsh Posté le 22-01-2003 à 11:34:08
| promo29 a écrit : dans le bios.... |
nan dans windows xp, panneau de config ou system ou depannage/maintenance je sais pas exactement j ai win98
Marsh Posté le 22-01-2003 à 09:11:26
Bonjour à tous.
En général, il n'y a qu'un redémarrage à chaque fois que j'allume mon PC, mais parfois, cela se produit 2 fois, mais 3 ... C'est plus que chiant, sachant que j'ai comme même investit pas mal pour avoir une configuration potable, et ce problème de redémarrage automatique me pourrit la vie.
Il y a 2 mois et quelques, j'ai mis à jour ma configuration. J'ai actuellement un Athlon XP 2400+ épaulé par 512 Mo de PC2700 (Samsung) en dual channel. La carte mère sur laquelle repose l'ensemble est une ASUS A7N8X Deluxe. Mon OS est Windows XP SP1.
Depuis que je suis passé sous cette configuration, lorsque j'allume mon PC, je me connecte dans ma session (car une autre personne accède à mon ordinateur), l'ordinateur finit de charger Windows, et la machine redémarre automatiquement toute seule ...
En fait, lors du démarrage, un écran bleu apparaît, mais impossible de lire le moindre caractère. Hier, il est resté affiché environ 3 secondes, et le fichier à problème était win32k.sys
Qui peut m'aider ? Je ne sais pas s'il s'agit d'une mauvaise compatibilité de la mémoire Samsung, d'un défaut de la carte mère ou d'un défaut du processeur.
D'avance merci.
Discover real Olivença story in Google or Wikipedia
