PC refusant de démarrer - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2003 à 20:02:14
fait voir un clear cmos..
enfonce bien la carte agp
et tu testes avec le mini
cm+cpu+ventirad+ram+alim+agp
Marsh Posté le 22-11-2003 à 20:09:20
qd tu branches tt, la led d'alimentation de ta CM s'allume ?
Marsh Posté le 22-11-2003 à 20:18:41
matlu a écrit : qd tu branches tt, la led d'alimentation de ta CM s'allume ? |
Alors, aucune led ne s'allumé (en facade sur le boitier) par contre si y'a une led sur la cm, faut me dire ou elle se trouve
Marsh Posté le 22-11-2003 à 20:25:08
ben sur pas mal de CM récentes, y'a une led, si je ne m'abuse...
dc ça ressemblerait pas mal à un pb de branchement...
Marsh Posté le 22-11-2003 à 20:41:33
toto_67 a écrit : tu as vérifié le cpu pattes(pins) tordues ? |
Oui je viens de vérifier et aucun pb de ce coté la
Marsh Posté le 22-11-2003 à 20:43:55
toto_67 a écrit : fait voir un clear cmos.. |
Tjrs pareil
Marsh Posté le 22-11-2003 à 20:48:13
t'as un autre cpu ...
t'as vérifié tout les jumpers sur le cm... tout les connecteurs bien enfoncé ...
autre piste ... le boitier en contact avec le pcb de la cm ...
une vis qui traine ...
une cuillère (les caches pour les slots pci) qui fait en faux connacte avec la cm ...
Marsh Posté le 22-11-2003 à 21:02:57
toto_67 a écrit : t'as un autre cpu ... |
au nivo du cpu, y'a tres peu de chance que ce soit la le pb en effet, un cpu deffectueux n'empeche en rien le démarrage du pc, ok il n'y aur
Marsh Posté le 22-11-2003 à 21:08:02
au nivo du cpu, y'a tres peu de chance que ce soit la le pb en effet, un cpu deffectueux n'empeche en rien le démarrage du pc, ok il n'y aura rien à l'écran mais les ventilos tourneront.
Au niveau des jumpers sur la cm c'est tout bon.
Par contre tu me fais rappeler que lors de la premiere mise en marche la cm était en contact avec le boitier... mais y'a rien qui s'est passé. Par ailleur j'ai vérifier si je pouvais voir des traces noirs genre cramés et rien, elle est nikel .
Donc voila la y'a pas de faux contact qui se produit.
Marsh Posté le 22-11-2003 à 19:59:33
Bonjour à tous je viens de recevoir mes composants acheter sur le net (cdiscount). Je monte la bête, je prends bien mon tps. J'avais déjà monté un pc à l'époque et no souci. Et là après avoir tout bien monté le moment de grâce, j'appuis sur power... rien et quand je dis rien c rien. Pas la peine de me demander si j'ai bien brancher les connecteurs led, power... c'est ce que j'ai vérifier en premier. Je me suis dis tien l'alim est morte avant meme d'avoir servi (Heden). Je branche l'alim de mon ancien pc (une enermax) tjrs rien
. Ensuite j'essaye de brancher le connecteur power sur mon ancienne carte mère (abit kg7) et la ça démarre, aucun pb. Donc pour résumer ce n'est ni l'alim, ni le boitier qui théoriquement pose problème. J'en vien donc à la conclusion que ma carte mère est morte neuve ce qui est une première lol. Nan mais je suis vraiment vnr, j'ai envoyé un mail à cdiscount mais si y sont aussi rapide à répondre au mail qu'à envoyer un colis, je suis mal. Donc j'aurai besoin de vos avis, de vos conseils, de vos dons... bref qqchose. J'ai pas trop envi de tenter des trucs de fous, je suis pas un pro et y'a du matos coûtant assez cher quand même et j'ai pas envi de tous griller (ati 9800 pro, xp 2500 barton, 512 ddr...).
Ah ui au fait, la carte mère c'est une Gigabyte GA-7VT600(-L)
Merci d'avance
