PC qui refuse d'afficher quoi que ce soit à l'écran mais qui s'allume - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:49:08
y a un ptit truc que j ai pas bien comprit: le problème est apparu avant ou après ton premier démontage?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:57:19
Pas de "tut" = même pas passé les 3 ou 4 (jsais plus )premières instructions du Bios... Causes possibles ( de mémoire, sorry )
- Bios HS
- CPU HS
- RAM HS ( jsuis pas sûr là que ça bip pas )
- Alim pas adaptée ( ça m'est arrivé, pas un pb de puissance mais de "timing" )
Donc,perso, j'en conclus que CPU très malade...Ce qui pourrait correspondre à la défaillance de ton watercoling..
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:59:52
En fait il apparaissait souvent avant car il y avait un problème software (que je croyais hardware) avec ma carte graphique. Les pilotes qui n'aiment pas que l'antialiasing soit mis au dessus de 4x, ce qui me faisait des grosses grosses erreurs d'affichage et des fois même dés le chargement de windows (les pilotes refusent de temps en temps de se charger, va savoir pourquoi) donc des fois, affichage en 640*480 et 16 couleurs, impossible de changer quoi que ce soit, la carte graphique n'étant pas reconnu dans les paramètres d'affichage donc reboot.
Donc ça m'arrivait des fois oui, mais il suffisait que je l'éteingne et que je rappuie sur le bouton pour que ça reboot normalement, avec le "tut" du boot.
Mais lorsque ça m'a fait ça pour la dernière fois avec ma pompe qui ne fonctionnais plus très bien, je l'ai éteint sans le redémarrer et tout démonté/nettoyé et en profiter pour changer la pompe. Mais depuis, il refuse de faire se maudit "tut" ce qui veut donc dire qu'il y a un pb avec la carte mère ou l'affichage (les écrans s'allument donc reconnaissent bien un signal, mais rien ne s'affiche, on entend le "rafraichissement" des écrans, comme s'il y avait une image, mais tout noir et au bout d'un certain temps ils se remettent en veille et le pc lui ne bouge pas, pas un bruit des hdd ni rien)
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:05:05
odln a écrit : Pas de "tut" = même pas passé les 3 ou 4 (jsais plus )premières instructions du Bios... Causes possibles ( de mémoire, sorry ) |
Je ne pense pas que le cpu soit défectueux, la pompe fonctionnait en fait normalement mais il y avait un frotement à l'interieur ce qui provoquait un bruit assez génant, mais sinon il était à 2400Mhz (normalement o/c à 2900Mhz mais comme la pompe n'était pas en conditions "normales", j'ai préféré baisser un peu) et avec des températures excellentes, donc a prioris, tout va bien du côté cpu
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:06:01
essais avec un autre proc si tu peux.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:13:21
Est ce que cela pourrait être dû à un mauvais branchement des fils power/reset/led cpu etc..
Je les aient rebranchés de tête, je n'ai plus le manuel et certain sont mal mis (pas de lumière pour dire que le pc est allumé et à l'inverse toujours une lumière pour dire que les hdd sont utilisés) ça pourrait jouer? Si quelqu'un a le shéma pour les branchements sur A7N8X, ça pourrait déjà m'aider à les brancher correctement
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:15:40
les leds a l'envers c'est pas grave.
pour le schema les doc sont dispo sur le site d'asus helas je peux pas scanner ma doc scan en rad
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:29:49
Je vais voir comment faire, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas
Marsh Posté le 26-05-2004 à 08:53:06
2900MHz un AMD ??? T'est pas un peu bourrin toi ?
Peut être le CPU qui a pris un coup dans l'aile ?
Test ton matos sur un autre PC si possible. Une pièce après l'autres pour voir laquel déconne...
Tu n'accéde même pas au BIOS au boot ?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 16:04:56
c'est pas énormé compte tenu du proco
Le processeur fonctionne nickel sur une autre carte mère et tout le reste aussi, le problème c'est que la carte mère avec un autre proco fonctionne aussi, mais pas avec le 2700+
Marsh Posté le 27-05-2004 à 16:18:03
2900 mhz !
Je viens de voir le test d'un Vapochill qui abaisse à -30°cc la t° interne d'un pc. L'overclock s'est fait sur un athlon xp 3000+ (2.17 ghz originel). Sont arrivés à une vitesse proco de 2.37 ghz avant que le système ne devienne instable.
T'es pas un peu mytho toi ?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 16:23:14
nicotine20 a écrit : 2900 mhz ! |
-30°C à l'affichage du lcd plutôt... Vapochill powered
Mon proco (et pas seulement le mien ) tiens plus de 2500Mhz en aircooling alors en watercooling et plus (testé à plus de 3Ghz stable sur un prommy modded) ça monte bien plus haut, renseignes toi un minimum avant de poster des anneries
Pour te faire plaisir:
http://lous.ath.cx/images/HWDkille [...] 170942.jpg
http://lous.ath.cx/images/HWDkille [...] 170832.jpg
Marsh Posté le 27-05-2004 à 17:08:55
Dkiller a écrit : -30°C à l'affichage du lcd plutôt... Vapochill powered |
Tu est dans la base OC ? Parce que le plus haut en XP 2700 c'est 2,906mhz sous le pseudo darkoo
Marsh Posté le 27-05-2004 à 17:14:33
Dkiller a écrit : Il y est déjà depuis deux ans |
C'est le max screen ou max stable 2906MHz ? Max screen je supose...
Marsh Posté le 27-05-2004 à 21:18:25
g U des pbs avec ma N7FS + cg Ati => ne démarre pas sur l'Agp => obligé de booter en pci, et d'autres potes ont eu le mm pbs ... try with a pci card
Marsh Posté le 28-05-2004 à 08:15:00
odln a écrit : T'as résolu tes pb de cablages reset/pwr and co ? |
oui, rien ne change
paladin3333 a écrit : 2900mhz ???! ça correspondrait a quoi? a un xp5000+ |
un 4800+ si je me souviens bien (en continuant dans l'architecture tb)
PS: Ca ne marche toujours pas
Marsh Posté le 28-05-2004 à 17:05:15
C'est ma carte graphique qui serait en cause, je la renvoie au sav (pour la 3e fois) et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 28-05-2004 à 17:28:28
moi javais le meme probleme donc j'ai bougé mon fsb et voila sa a demarré
Marsh Posté le 28-05-2004 à 18:23:09
Moi ça boot avec n'importe quelle autre carte vidéo, donc c'est que ma carte est en cause
Par contre, impossible de réussir a connecter mon clavier et ma souris ss fil, le truc clignote quand j'appuie dessus (déjà il devrait être allumé automatiquement) et puis quand je clic sur le bouton de la souris ou du clavier le recepteur arrete de clignoter et tout s'arrête, n'ayant plus de clavier sur port ps2, je sais pas trop quoi faire
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:45:17
J'ai démonter et remonter tout mon pc parce que ce dernier avait la pompe du watercooling qui ne marchait plus très bien et qu'il venait de planter (impossible de le redémarrer correctement, voir explication plus bas), donc tout démonté, tout nettoyé (poussière etc..) et tout remis en place avec une nouvelle pompe.
Je connecte tout bien comme il faut, j'appuis sur power et là, tout fonctionne normalement, sauf que, les deux écrans s'allument (sortent du mode veille) mais n'affichent rien et je n'entends aucun bruit de la carte mère qui indique qu'elle a bien booté. J'attends 10 minutes, je reviens et mes écrans sont toujours allumés (diodes verte) mais tout est noir et les hdd ne grattent pas. J'éteins le pc qui bizarrement s'éteint tout seul avec juste une pression sur le bouton power (normalement il faut rester 4s appuyer pour l'éteindre) Donc la je me dit, il y a un truc qui ne va pas
Je reboot et toujours pareil, pas de bruit comme quoi la carte mère a booté, les deux écrans qui se rallument mais toujours rien d'affiché.
J'éteins, je fais clear cmos et rebelotte, toujours pareil, j'enlève la pile du bios quelque temps, je la remet et idem.
Je démonte tout, je vérifie tout, le processeur, la carte mère, la carte graphique, la mémoire etc etc... je remonte le tout et paf! toujours pareil, il boot bien mais sans entendre le bruit de la carte mère, l'habituel "tut", les écrans, s'allument noirs et le plus bizarre, il s'éteint après une simple pression sur le power, ce qui est très bizarre
La carte graphique et les mémoires fonctionnent très bien sur une autre carte mère. Le processeur étant "coincé" dans la carte mère depuis bientôt un an (socket cassé
Bref je m'en remet a vous pour que vous me donniez des conseils pour pouvoir booter et m'en servir normalement
Merci pour votre aide
Message édité par Dkiller le 25-05-2004 à 21:49:00
