PC qui s'éteind tout seul quand je ram
PC qui s'éteind tout seul quand je ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2007 à 17:23:58
Bonjour, depuis quelques jours mon pc s'éteind tout seul quand je ram. Lorsque je lance un jeu ou une application qui me fait ramer mon pc s'éteind assez vite et après je n'arrive plus à l'allumer pendant quelques minutes. J'ai nettoyé les poussières qu'il y avait dans le ventilateur mais cela continue. Quelqu'un a déjà eut ce problème ou quelqu'un sait comment y remedier? merci
Marsh Posté le 22-09-2007 à 17:33:17
Ben, ... arrêtes de ramer!
Non, je plaisante.
Alimentation insuffisante ou fatiguée.
Un peu plus d'infos sur la config pourrait peut-être être utile.
Message édité par old100 le 22-09-2007 à 18:04:06
Marsh Posté le 22-09-2007 à 17:39:39
Alimentation insuffisante ou fatiguée ? Je ne comprend pas vraiment, cela vient de mon cordon d'alimentation?
Marsh Posté le 22-09-2007 à 17:45:01
non il parle de ton bloc d'alimentation (en haut du PC), peut on avoir des détails sur la config et sur l'alim ? (lis nous ce qu'il y a écrit sur l'étiquette, enfin au moins la marque)
Marsh Posté le 22-09-2007 à 17:53:57
il est écrit Component Pro
MODEL NO: ATX-300GTF
en dessous il y a les Volt, c'est ça que vous demandez?
Marsh Posté le 22-09-2007 à 17:54:57
Bah c'est une alim noname quoi :/
Tu as le reste de la config ?
Marsh Posté le 22-09-2007 à 17:55:39
le reste? c'est où? avec les Volt?
Marsh Posté le 22-09-2007 à 18:00:54
Non, je te demande ta carte mere, ton processeur...
Marsh Posté le 22-09-2007 à 18:09:34
CPU 1:
Family: x86 Family 6 Model 10 stepping 0
Brand: AuthenticAMD
Clock Speed: 1243Mhz
Front side bus: 100Mhz
L2 cache size: 512KB
Adress width: 32bit
Socket type: Socket A
Processor ID: 0383FBFF000006A0
Current load: 60%
Motherboard:
Brand: ASUSTek Computer INC
Product: A7N8X2.0
Version: REV 2.xx
RAM:
Module 1:
Type: Mémoire physique
Capacity: 256MB
Bank label: Bank2/3
Form factor: DIMM
Memory type: DRAM
Module 2:
Type: mémoire physique
Capacity: 256MB
Bank label: Bank4/5
Form factor: DIMM
Memory type: DRAM
Harddisk:
Type: Fixed
Partitions: 2
Interface IDE
Sectors: 240,107,490
Bytes/sector: 512
Tracks: 3,811,230
Sector/track 63
Cylinders 14,946
Tracks/cylinder: 255
Heads: 255
Marsh Posté le 22-09-2007 à 18:14:06
Video controllers:
Name: NVIDIA GeForce FX 5600 (Microsoft Corporation)
Processor: GeForce FX 5600
Video RAM: 256 Mb
video architecture: VGA
Dac type: Integred RAMDAC
Resolution 1024x768
Color depth 32bpp
Refresh rate: 75Hz
Scan mode: Non interlaced
Display driver: nv4_disp.dll
Driver version: 6.14.10.5673
Sound Card:
Name: NVIDIA(R) nForce(TM) Audio
Brand: NVIDIA Corporation
DeviceID NVAX\*NFORCE\4&30255A3&0&0000
Marsh Posté le 22-09-2007 à 18:16:50
Enfin je crois que j'ai dis des choses pas importante, je résume:
(CPU1) AMD Athlon™ @ 1243MHz (ASUSTeK Computer INC. A7N8X2.0 mainboard) (RAM) 512MB, 128.14MB free (HDDs) 114GB, 76.3GB free
(VGA1) NVIDIA GeForce FX 5600 (Microsoft Corporation) (256MB), 1024x768x32, 75Hz (OS) Microsoft Windows XP Édition familiale (SP2), 1h 18m 45s uptime, 5d 16h 48m 28s uptime record
Marsh Posté le 22-09-2007 à 18:34:01
Dieggg' tu es partis?
Marsh Posté le 22-09-2007 à 18:40:37
Ah merci pour ces infos.
Les athlons de cette époque sont de véritables fours, c'est bien d'avoir nettoyé le ventilateur mais as tu nettoyé le radiateur ? (gros bloc en metal derriere le ventilo)
Marsh Posté le 22-09-2007 à 18:44:14
J'ai nettoyé le petit ventilateur qui est à l'intérieur et pas le gros en haut. Pour le radiateur c'est le bloc en métal avec des sortes de lamelles? http://www.commentcamarche.net/gui [...] 10541s.jpg c'est bien ça? Non je ne l'ai pas nettoyé et je ne sais pas comment le faire comme le ventilateur est devant
Marsh Posté le 22-09-2007 à 18:47:34
le programme EVREST me dit Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Asus ASB100 Bach, Winbond W83L785TS-S  (SMBus 2Dh, SMBus 2Eh)
Nom de la carte mère Asus A7N8X
Températures
Carte mère 32 °C  (90 °F)
Processeur 58 °C  (136 °F)
Diode du processeur 102 °C  (216 °F)
Maxtor 6Y120L0 45 °C  (113 °F)
Ventilateurs
Processeur 1917 RPM
Marsh Posté le 22-09-2007 à 18:49:23
Marsh Posté le 22-09-2007 à 18:50:52
oui mais je ne suis pas sur que c'est à cause de ça
Marsh Posté le 22-09-2007 à 18:51:50
j'ai une bonne pompe de vélo ca pourrait faire l'affaire ou c'est mieux le spray?
Marsh Posté le 22-09-2007 à 18:51:55
Ah bah voilà, ton processeur surchauffe à cause de la poussière.
Tu éteinds ton PC le temps qu'il refroidisse, tu vas pendant ce temps là acheter une bombe à poussière et tu fais la poussiere avec dans le radiateur. Normalement avec la pression de l'air y aura pas besoin d'enlever le ventilo qui est devant. Ca devrait faire un petit nuage de poussière pendant une dixaine de secondes, tu vas tousser un peu et après ça sera bon [:tinostar]
Profite en pour passer un petit coup de bombe dans tout le pc, enfin juste là ou y a de la poussière. Après ca devrait marcher nickel.
Un truc, retournes pas la bombe quand tu t'en sers, sinon ça projette un peu de glace, c'est marrant mais dans le pc spa top [:cosmoschtroumpf]
Marsh Posté le 22-09-2007 à 18:52:51
Pour le spray sur grosbill ouais c'est ça mais ne la retourne pas comme sur l'image.
60° C en idle c'est clair que ton processeur surchauffe.
Marsh Posté le 22-09-2007 à 19:00:51
ok merci pour l'information je vais en acheter
Marsh Posté le 22-09-2007 à 19:02:08
T'en trouves aussi au supermarché sinon
Marsh Posté le 22-09-2007 à 19:15:36
Je n'ai pas d'actions Auchan, c'était juste pour illustrer
