512 PC2100 ou 1G PC133 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:29:17
note : la PC2100 tourne à 133 MHz aussi, et non à 266
pour ma part, je préfère largement 1 Go de PC133 à 512 de PC2100, surtout si c'est sur la même cm (genre une K7S5A ?)
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:50:36
quel est la difference entre la 2100 et la pc 133 si elle vont à la même vitesse?
CM : asus P4B533E
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:55:10
edouard bracam a écrit : quel est la difference entre la 2100 et la pc 133 si elle vont à la même vitesse? |
PC2100, c'est la dénomination de la DDR-SDRAM tournant à 133 MHz
PC133, c'est la dénomination de la SDR-SDRAM tournant à 133 MHz
et sur ta cm, tu ne peux mettre que de la DDR....
donc bon, si tu as de la ram à 133 actuellement, c'est que tu as 512 Mo de PC2100 tournant donc à 133 MHz
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:02:43
et non, malheureusement, j'ai 512M PC100 :'-(
donc pour l'upgrader soit je prends 512MPC133 (cela fera 1G PC100) soit 1G PC133 soit 512 PC2100.
Mes credits sont limité !!
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:08:23
edouard bracam a écrit : et non, malheureusement, j'ai 512M PC100 :'-( |
sur une P4B533E, tu NE PEUX PAS avoir de la PC100. La PC100, c'est de la SDR-SDRAM tournant à 100 MHz. Si tu as de la ram qui tourne à 100 MHz, tu as de la PC1600, mais pas de la PC100 (SDR et DDR ne sont physiquement pas compatibles)
donc pour l'upgrader, dans tous les cas, tu prends de la PC3200 : tu ne la feras peut-être pas tourner à 200, mais vu que c'est grosso modo le même prix que la PC2100 ou PC2700, aucune raison de s'en priver
en aucun cas tu ne peux mettre de la PC133 sur cette carte mère
Marsh Posté le 12-01-2005 à 10:13:21
oups exact!
" Mémoire 3 x Sockets DIMM 184-pin supportant 2Go DDR SDRAM PC2100 / PC1600 ECC / non-ECC max. "
c'est donc de la PC1600 . J'étais persuadé que c'était de la PC100, j'ai faillit faire la con..rie d'acheter de la pc133 sur internet!
La difference va vraiment se resentir si je passe en 2100? ou cela reste limité?
Marsh Posté le 12-01-2005 à 14:04:50
trés limité ..faut pas s'attendre à des miracles rien qu'en changeant de fréquence surtout quand tu garde la même quantité"
le double...je dis pas !
Marsh Posté le 14-01-2005 à 12:02:38
ok, vu que je n'arrive pas trouver de tte façon des barettes 512 en pc1600, je vais en prendre une en 2100.
Les 2 barettes seront compatibles normalement? si je ne me trompe pas elles fonctionneront ttes les 2 en 100MHz?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 12:07:36
prends de la PC3200, tu pourras éventuellement la réutiliser plus tard lord d'un upgrade
Marsh Posté le 14-01-2005 à 12:09:45
edouard bracam a écrit : ok, vu que je n'arrive pas trouver de tte façon des barettes 512 en pc1600, je vais en prendre une en 2100. |
Les barettes DDR-SDRAM sont toutes compatibles, ensuite elles sont simplement certifiée en fonction de leur qualité de gravure pour 133Mhz (pc2100), 166 (PC2700) ou 200Mhz (PC3200) voir plus (PC3700, 4000 ....).
Qui peut le plus peut le moins, tu prends les barettes DDR (de marque !) les moins chères que tu trouves
Car il se peut que les pc3200 ne soient pas plus chères que les autres, donc ne t'en prive pas, tu pourra les conserver pour une future config.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 12:18:16
Tres interrassant comme info, mais t'es sure que cela va fonctionner meme si mon pc n'est pas compatible 3200?
D'autant plus que dans certain magasin (ou site) les 2100 sont plus chere que les 3200!
Marsh Posté le 14-01-2005 à 12:20:08
on te l'a dit: ce qui peut le plus peut le moins. La PC3200 s'adaptera et tournera a la même fréquence que ton autre barette si tu lui demandes
Marsh Posté le 14-01-2005 à 12:21:58
La PC3200, c'est de la DDR-RAM qui est certifiée pouvoir aller jusque 200MHz en fréquence de fonctionnement.
La PC2100, c'est tout pareil sauf que elle, elle a été certifiée pouvoir aller jusque 133MHz.
Tu peux faire tourner ta PC3200 comme une PC1600. Elle sera sous-utilisée, mais qu'importe ?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:26:25
Slt à tous,
D'apres vous vaut il mieux avoir 512Mo en 266Mhz ou 1G en 133 Mhz?
Laquelle de ces config est la plus valable?
