ram pc2100 et fsb 333 mhz
ram pc2100 et fsb 333 mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:08:02
Salut à tous
Je vais acheter une carte mère avec fsb 333 mhz et g de la ram PC2100 pour le moment. Est ce que ma ram sera incompatible et quelle ne fera que bugger  ou alors est ce qu'elle fonctionnera bien ???
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:09:47
Ca dépend : si ton proc à un fsb 266 pas de prob, si c'est du 333 tu vas devoir desynchroniser fsb/ram, donc tu perd l'avantage du fsb 333.
Donc ca ira pour le moment, mais rachete de la ram si tu as un proc 333
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:11:24
la ram en pc 3200
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:18:10
oki et est ce qu'une asrock K7S8X permet de desynchroniser fsb/ram
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:18:58
pas de souci,au pire tu mettras ton fsb sur 133
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:21:04
mé le coeff multiplicateur du proc ne change pas ce qui fait que mon 2500+ barton ne tournera pas à 1830 mhz ??
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:53:39
si tu veux laissé ta ram et ton CPU synchro, ton CPU sera underclocké puisque ton FSB sera à 133. Donc il fonctionnera pas à 1830mhz...
Si ca pose pas de prob en désynchro et bien tu auras le FSB à 166mhz et ta ram à 133mhz.
Le mieux serait d'avoir de la PC3200 de marque bien sur qui te permettrait de monter un peu ton FSB mais cependant avec le coeff bloqué ca limite qm pas mal l'overclocking.
Au pire ca te permettra de mettre des timings bcp plus performants qu'avec de la PC2100...
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:58:01
oki merci à tous
Marsh Posté le 01-06-2004 à 16:24:33
je voudrai seulement savoir
Comment on desynchronise la ram et le fsb
Marsh Posté le 01-06-2004 à 16:32:36
tu utiklises les rations dans le bios
Marsh Posté le 01-06-2004 à 16:50:15
tu dois d'abord positionner plusieurs choses sur "USER DEFINED" pour pouvoir modifier.
Ensuite dans "memory frequency" tu as le choix entre
auto / by SPD / 100% / 83% etc...
Si tu laisses en auto ou by SPD il mettra la ram a la fréquence qu'elle doit être càd
PC2100 => 133
PC2700 => 166
PC3200 => 200
Cela peu importe le FSB du processeur. C'est donc en désynchro si par exemple tu as un Barton 2800+ FSB166 et de la PC2100.
Si tu veux être synchro tu dois mettre à 100% et là la fréquence mémoire sera la même que le FSB du proco.
Marsh Posté le 05-09-2004 à 16:28:38
seba61: comment je fé pour mettre ma ram a 400mhz, mon fsb est de 333mhz?? (athlon xp 2600+)
