SO-DIMM PC2700 pour Centrino Dothan ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2004 à 10:51:27
LE fsb du dothan c'est 4x100, faut pas confondre avec le 2x200 des A64 par exemple. Donc en fait la ram tourne à 166 pour un fsb de 100
Marsh Posté le 10-12-2004 à 11:04:35
| crane a écrit : LE fsb du dothan c'est 4x100, faut pas confondre avec le 2x200 des A64 par exemple. Donc en fait la ram tourne à 166 pour un fsb de 100 |
Merci beaucoup.
Dans ce cas, pourquoi mettre en avant une FSB de 400Mhz ? Marketing ?
Par curiositée, pourquoi la RAM est-elle à 166Mhz et pas 100 ou 133 ou 200 ???
Je ne vois pas le lien direct avec la FSB de la CPU.
Si 100, c'est 4x100
Si 133, c'est 3x133
Si 200, c'est 2x200
Mais 166 c'est bancal comme coef ? nop ?
Comme tu peux le constater, je ne suit plus trop la techno. ![]()
Marsh Posté le 10-12-2004 à 11:07:25
le 400 fsb c'est un peu du marketing effectivement, mais les P4 profitent d'une mémoire plus élevée quand meme, je sais pas pourquoi. on pourrait voir ca comme un vrai fsb 400 effectivement. Pourquoi pas de la DDR400 ? sais pas, peut etre une limitation du chipset...
Marsh Posté le 10-12-2004 à 11:07:49
LEs premier P4 étaient en fsb 400 et utilisaient de la DDR266...
Marsh Posté le 10-12-2004 à 11:25:50
| crane a écrit : LEs premier P4 étaient en fsb 400 et utilisaient de la DDR266... |
Très bien.
Dans ce cas, penses-tu que je prenne un risque à faire installer de la PC3200 dessus ?
Le prix étant sensiblement identique à la PC2700 pour des barettes de 512Mo. Qui peut le plus peut le moins normalement ?
Aurais-je un gain niveau stabilité ? (chauffe moins car fréquence max pas ateinte)
Ou au contraire, est-ce que ça va forcer la fréquence et entrainer des risques se surchauffe/plantages ?
J'arrète de t'embéter la. Merci ! ![]()
Marsh Posté le 10-12-2004 à 11:29:22
Un petit point s'impose pour désembrouiler le marketing.
Ce qu'il faut connaître c'est la fréquence de fonctionnement réelle du FSB et acheter la mémoire qui supporte cette fréquence.
Car le marketing des mémoires et des cpu est différent....
Mémoire :
DDR veut dire double data rate : jusqu'à deux accès par cycle. La bande passante théorique maximale est donc doublée. Pour de la RAM à 200Mhz réel, on parle donc de DDR400, ce qui est une hérésie. Mieux vaut parler en BP, cad PC3200.
La PC2700 fonctionne à 166Mhz maxi (DDR333) mais elle peut très bien tourner moins vite, çà ne dérange pas
CPU et FSB :
Athlon XP : le bus Alpha EV6 permet 2 accès par cycle, donc à 166Mhz ils parlent de bus "équivalent" 333, et à 200Mhz de bus 400.
Pentium4 et Pentium-M : le bus "quad pump" ou QDR (Quad Data Rate) permet 4 accès par cycle. A 100Mhz réel (les 1er p4) on parlait donc de bus 400QDR ; 133 Mhz=533QDR, 200Mhz=800QDR (p4C), et 266=1066QDR (futurs p4 7xx).
Athlon 64 : plus de FSB, le contrôleur mémoire étant intègré... c'est le cpu qui fixe la vitesse de la RAM en fonction des paramètres définit dans le BIOS pour le bus de réference entre le pont Nord et le cpu. Le mieux est donc de mettre la mémoire la plus rapide possible "officielle", cad la PC3200 ; au delà c'est de l'oc. En pratique çà ne change donc pas grand chose pour l'utilisateur.
Dans ton cas le Dothan utilise un bus QDR400, il fonctionne donc à 100Mhz réel et n'importe quelle mémoire suffit.
Marsh Posté le 10-12-2004 à 11:35:00
Utiliser une mémoire validée 200Mhz comme la PC3200 ou 166 comme la PC2700 sur un bus inférieur (le tiens est à 100) permet simplement d'abaisser les timmings mémoires, car il faut toujours choisir entre bas timmings et fréquence élevé, c'est logique.
Cela dit ton BIOS ne le permet peut être pas, et de toute façon abaisser les timmings n'amène pas de gain de performance VISIBLE.
Conclusion, tu peux mettre de la PC3200 avec de la PC2700, de toute façon elles seront sous exploitées. Si la PC2700 est moins chère (çà n'est pas certains) prends celle là....
Marsh Posté le 10-12-2004 à 11:39:45
| josedsf a écrit : [...]Pentium4 et Pentium-M : le bus "quad pump" ou QDR (Quad Data Rate) permet 4 accès par cycle. A 100Mhz réel (les 1er p4) on parlait donc de bus 400QDR. [...] Le mieux est donc de mettre la mémoire la plus rapide possible "officielle", cad la PC3200 ; au delà c'est de l'oc. [...] Dans ton cas le Dothan utilise un bus QDR400, il fonctionne donc à 100Mhz réel et n'importe quelle mémoire suffit. |
Donc, la logique voudrait que je mette comme je pensais de la PC3200...
Dans ce cas, pourquoi Intel et Dell préconisent de la PC2700 ?
Car ça coute normalement moins cher et que 166Mhz c'est bon car supérieur à 100Mhz ?
Et dans ce cas, je pourais même mettre à la limite de la RAM dont la fréquence serait bètement de 100Mhz, car comme tu dis, n'importe la quelle fait l'affaire au fond...
Pas de gains particulier à signaler si l'une plutôt qu'une autre ?
Marsh Posté le 10-12-2004 à 11:44:18
| TotOOntHeMooN a écrit : |
oui
| Citation : |
oui
| Citation : |
cf mon second post au dessus
dans ton cas non
Marsh Posté le 10-12-2004 à 11:49:33
| josedsf a écrit : |
Je ne l'avais pas vu avant de poster. Merci.
[EDIT]
J'avais espéré à la base que ça soit du 2x200Mhz... ![]()
Marsh Posté le 23-12-2004 à 20:18:54
J'utilise un dothan avec de la PC 2100... qu'on ne vienne pas me raconter que ça ne peucx aps marcher... mon CPU tourne a 100Mhz de fsb (comme la ram) normalement et 110 sur secteur. C'est parfaitement normal et ça passe tres bien comme ça.
d'ailleur, j'ai 512Kingston en PC2100 et 256Mo infneon pc2700. donc on peut méme panacher... le reste, c'est de la connerie marketing. Vivement les futurs dothan fsb 133 (janvier)
Marsh Posté le 09-12-2004 à 16:41:48
Voilou je compte m'acheter un portable avec CPU Dothan, mais je reste dubitatif envert les infos indiqués consernant la RAM.
En effet, il est clairement indiqué sur les specs Intel et la fiche produit Dell que le Dothan à une FSB à 400Mhz et doit utiliser de la RAM PC2700 (333Mhz). Pourquoi pas de la PC3200 (400Mhz) ???
Ca fait quoi si je mets quand même de ma PC3200 ? (sans mixer)
Merci.
Message édité par TotOOntHeMooN le 10-12-2004 à 10:51:13
