PC2700 (Samsung) ou PC3200 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2004 à 20:02:14
deja tu sais a quoi ca sert les frequence de la memoire???
apparement nan, jvais t'expliquer, si par exemple t'a un xp2200+ , le fsb de ce processeur est a 266mhz, de la ddr 2100 suffi, si tu la remplace par de la 2700 ou 3200 ca apportera rien, par contre si tu overclocke ton cpu, de la memoire a plus haute frequence sera requise en fonction de ton overcloking.
imaginon que tu n'overclocke pas, tu a un xp a partir de 2500+, ba a partir de 2500, il te faut de la ddr 333 (pc 2700)
avan de repondre a cette question, faut savoir quel est ton processeur...
Marsh Posté le 28-05-2004 à 21:03:14
Je demandais un avis sur de la Ram, je parle pas de CPU.
Donc voici la question :
La ram Samsung PC2700 peut elle être meilleur que de la ram PC3200 standard ?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 21:05:44
cetilo.
La ram pc2700 tournera à 166mhz et la pc3200 à 200mhz. Là est la différence
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:10:01
ouai il dit que il parle pas du cpu mais dans ce cas sa question n'a aucun internet...
mais bon si ton fsb (selon ton processeur) est de 333mhz, vaut mieu de la samsung2700 plutot que noname 3200...
si ton fsb est superieur, ta pas le choix prend la 3200...
mais encore une fois, c'est toi qui ppose la question et c'est tooi qui a rien compris, donne nous deja ta configuration (au moin ton processeur)
et je te dirai ce qu'il vaut mieu que t'ai...
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:14:10
| safri_duo a écrit : ouai il dit que il parle pas du cpu mais dans ce cas sa question n'a aucun internet... |
ça dépend de la ram, moi je viens de récupérer une barrette de PC2100 Samsung, et qui tourne parfaitement en PC3200, je ne l'ai pas encore testée plus haut mais je suis bluffé.
200MHz les doigts dans le nez en cas2.5 pour une PC2100 ![]()
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:17:55
| DivX a écrit : 200MHz les doigts dans le nez en cas2.5 pour une PC2100 |
Ca reste quand même une exception.
Pour répondre à la question posée, de la pc2700 samsung n'est pas meilleure en perfs que de la pc3200 noname, c'est juste que la noname est de la loterie c'est tout.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:20:19
La Samsung ça dépend si c'est de la rev C ou de la rev D.
La PC3200 "normal" ben ça dépend de ce que t'entends par la.
Ensuite si tu veux qu'on te dise quel RAM est la mieux pour toi, faudra que tu nous donne le FSB de ton processeur car les performances mémoires ont un rapport direct avec le FSB du CPU.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:22:03
C'est toi qui comprend rien.
Ma question est claire et simple.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:24:58
C'est quoi ton processeur?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:25:54
| DivX a écrit : ça dépend de la ram, moi je viens de récupérer une barrette de PC2100 Samsung, et qui tourne parfaitement en PC3200, je ne l'ai pas encore testée plus haut mais je suis bluffé. |
Enfin une réponse à ma question !
C'est donc possible que la Samsung Pc2700 peut-être aussi bon ou meilleur que de la Pc3200 noname.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:27:36
| cetilo a écrit : Enfin une réponse à ma question ! |
Oui, c'est possible encore faudrait-il savoir dans quelles conditions tu comptes l'utiliser? à quelle vitesse?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:29:49
| Gowser a écrit : C'est quoi ton processeur? |
C'est Athlon XP mais avec les réf AMD j'ai du mal.
Il peut fonctionner de 100 à 200 mhz de fsb.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:29:58
c'est surtout qu'avec la samsung tu as bcp moins de chance d'avoir de la ram soit qui ne fonctionne pas dès l'achat, soit qui lâche au bout de quelques mois ce qui semble assez (trop) courant avec les nonames d'après les commentaires que l'on peut voir à droite et à gauche
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:31:06
| cetilo a écrit : C'est Athlon XP mais avec les réf AMD j'ai du mal. |
1900+,2000+,...?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:31:39
| DivX a écrit : c'est surtout qu'avec la samsung tu as bcp moins de chance d'avoir de la ram soit qui ne fonctionne pas dès l'achat, soit qui lâche au bout de quelques mois ce qui semble assez (trop) courant avec les nonames d'après les commentaires que l'on peut voir à droite et à gauche |
Tout à fait d'accord avec toi.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:33:08
| Fouge a écrit : La Samsung ça dépend si c'est de la rev C ou de la rev D. |
rev C ou rev D, c'est la version ? Peut-on le voir sur l'étiquette des barettes ?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:36:02
| Gowser a écrit : 1900+,2000+,...? |
Actuellement le CPU fonctionne à 1,8Ghz. ça correspond à quoi chez AMD ?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:37:49
| cetilo a écrit : Actuellement le CPU fonctionne à 1,8Ghz. ça correspond à quoi chez AMD ? |
2200+ donc la samsung sans hésitation si tu veux changer, mais en fait ta PC2100 suffit tout a fait pour un 2200+ donc tu n'es vraiment pas obligé d'en changer, mettre de la PC2700 ou de la PC3200 ne changerait absolument rien par rapport à la PC2100 sur ta config
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:39:52
A un 2200+ qui est en fsb 266 à priori.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:46:37
| Gowser a écrit : A un 2200+ qui est en fsb 266 à priori. |
Holà loin de là !
Dans le bios le fsb est à 144 et j'aimerais déjà le faire passer à 200 donc Ram PC3200 noname ou PC2700 Samsung.
La qualité de la Ram noname est-elle vraiment mauvaise ? Pourtant depuis la Sdram Pc66 jusqu'à aujourd'hui j'ai toujours eu de la ram sans marque sans aucuns problèmes.
Marsh Posté le 29-05-2004 à 00:01:24
ReplyMarsh Posté le 29-05-2004 à 12:16:00
| cetilo a écrit : Holà loin de là ! |
Quand je parle de fsb à 266, c'est 133*2. Tu veux donc faire passer d'un fsb de base à 133 à 200 Mhz si j'ai bien compris.
Dans ce cas, la 3200 même noname me semble plus indiquée. Cependant, il se pourrait fort que la samsung passe très bien en 400 Mhz. Le seul moyen de savoir est de faire les tests.
Marsh Posté le 29-05-2004 à 13:32:54
| Gowser a écrit : Quand je parle de fsb à 266, c'est 133*2. Tu veux donc faire passer d'un fsb de base à 133 à 200 Mhz si j'ai bien compris. |
Voila le n° de série des barettes Samsung : K4H560838CTCB3
Peux-tu l'identifier et me dire si c'est une bonne série ?
Marsh Posté le 29-05-2004 à 13:37:33
| cetilo a écrit : Voila le n° de série des barettes Samsung : K4H560838CTCB3 |
oui elles sont excellentes !!!
ce sont les anciennes révision samsung "C"
elles montent généralement à 220MHz sans aucun pb et en cas 2.5
j'ai la même révision sur ma PC2100 samsung, seul le dernier chiffre change, "0" au lieu de "3" qui veut dire PC2100, et je tiens en cas 2.5 à 200MHz avec.
excellente ram
Marsh Posté le 29-05-2004 à 13:41:10
K4H560838CTCB3
C'est de la Samsung rev C, prends la!
http://www.hardware.fr/articles/427/page18.html
Marsh Posté le 29-05-2004 à 13:54:27
| DivX a écrit : oui elles sont excellentes !!! |
Peut-on donc considérer que ces barrettes sont meilleurs que de noname PC3200 ?
Désormais je prendrais de la ram samsung.
Mais à 200Mhz, n'y a t-il aucuns erreurs ou d'autres problèmes de fiabilités ?
Marsh Posté le 29-05-2004 à 14:01:59
| cetilo a écrit : Peut-on donc considérer que ces barrettes sont meilleurs que de noname PC3200 ? |
oui cette samsung est meilleure que de la noname PC3200.
par contre il ne faut pas généraliser, c'est seulement cette révision là.
la K4H560838D-TCB3 elle est relativement pitoyable et il faut sacrément lui augmenter le voltage pour espérer atteindre 200MHz, et encore en cas 3 (la plupart du temps c'est même tout simplement impossible de les atteindre)
Marsh Posté le 29-05-2004 à 14:12:54
| DivX a écrit : oui cette samsung est meilleure que de la noname PC3200. |
Ok, merci pour l'infos.
Je vais acheter les samsung et faire évoluer le fsb à 200mhz.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 20:12:43
Est-ce que l'on peut griller sa Ram en augmentant trop le voltage ?
Marsh Posté le 16-06-2004 à 16:55:24
j'aurai le meme genre de question
d'apres CPU-Z
processeur : AMD barton 2800+
FSB : 166.4
j'ai deja une barrette de 512 PC3200 j'aiemrai acheter une deuxieme barrette...
mais vu que je peut revendre ma barrette a un copain le meme prix que je l'ai acheté
vos t'il mieu que j'achette 2*512 SAMSUNG PC2700 ou 1*512 SAMSUNG PC3200 (sachant que dans ce cas je concerverai ma 1er barrette )
merci pour vos reponses...
PS : ma 1er barrette genere peut etre des plantage de mon PC ( c de ELEXIR j'ai entendu dire que c'etais de la vrai mer**; mais je le savais pas avant !! )
Marsh Posté le 16-06-2004 à 17:22:09
Actuellement je dirai 1*512Mo PC3200 de marque (Samsung ou autre).
Marsh Posté le 16-06-2004 à 17:37:00
pour moi aussi il n'y a que la samsung revC ki vaudra mieux ke de la pc3200 normale... sinon autant prendre de la 3200, meme de la noname ek un voltage raisonnable ( 2.85 ), c'est rare d'avoir des pbs !
Marsh Posté le 16-06-2004 à 17:41:15
Euh et moi, qui ai un P4 avec fsb 133 :
J'ai une barette 256Mo PC2100. Or je voudrais bien avoir 512Mo paske 256 ca commence a etre "jeust", dois-je prendre une autre barette 256Mo PC2100 , ou revendre ma barette et acheter une 512Mo PC2700 ou 3200???
Marsh Posté le 16-06-2004 à 17:46:11
Tu peux prendre 256Mo de PC3200 en plus, ça gène pas car elle pourra tourner comme la PC2100 cad 133MHz.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 17:48:44
revends ta barette et prends de la pc3200, la pc2100 n'est plus un investissement rentable...
Marsh Posté le 16-06-2004 à 19:48:15
okay, et vous pensez vraiment que c'est pas raisonnable de prendre de la noname ?? Nan paske c'est pas que j'ai pas assez d'argent pour de la Corsair mais... si c'est sa en fait
Marsh Posté le 16-06-2004 à 20:16:05
| ow31 a écrit : Si c'est de la rev C, oui, la mienne était meilleure que la 3200 std. |
qu'est-ce qu'elle a de special la REV C ?
Marsh Posté le 16-06-2004 à 20:17:23
| Fouge a écrit : Tu peux prendre 256Mo de PC3200 en plus, ça gène pas car elle pourra tourner comme la PC2100 cad 133MHz. |
c'est juste valable sur pc pc de bureau ou on peut appliquer cette pratique au portable aussi ?
car je veux acheter un barette pour portable et la PC 2100 est plus chere que la 3200
Marsh Posté le 28-05-2004 à 17:12:10
J'ai 2x256Mo Pc2100 sur NF7-S que je voudrais remplacé par du PC3200.
On m'a proposé du Samsung PC2700 et mes potes m'ont dis que ces barettes étaient meilleurs que du PC3200 standard.
Je suis un peu septique, quelqu'un peut-il m'éclairer ?
