2 barettes PC3200 + 2 barettes PC2700 en FSB 800 ?
2 barettes PC3200 + 2 barettes PC2700 en FSB 800 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2003 à 15:08:17
J'ai une ASUS P4P800 avec 2 x 256 Mo PC3200 en Dual Channel en FSB 800 ( P4 2.4C ).
Si je rajoute 2 x 128 Mo PC2700 en Dual Channel, est ce que ce canal va brider l'autre canal de PC2300 ? En gros, est ce que les 2 canaux seront à 320 MHz ou le premier à 400 et le second à 320, indépendament l'un de l'autre ?
Merci  :)
Marsh Posté le 29-08-2003 à 15:12:10
les 2 canaux tourneront à 333MHz DDR (soit 166MHz réels)
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 29-08-2003 à 15:16:13
bah merde alors  :heink:
en plus sur le manuel de la P4P800 ils disent que la PC2700 tourne à seulement 320 MHz avec un FSB 800 à cause de limitations du chipset  :(
je croyais que les 2 canaux étaient indépendants, c'est pas le cas alors ?  :??:
Marsh Posté le 29-08-2003 à 15:17:34
non, les 2 canaux ne sont pas indépendant.
Marsh Posté le 29-08-2003 à 15:20:59
ok merci bcp pour ta rapidité  ;)
