PC6400 ou PC7200?
PC6400 ou PC7200? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2006 à 02:10:31
Bonsoir, besoin d'un conseil:
Je vais acheter une P5W HD avec un C2D 6600. Je pense que je vais overclocker un peu histoire de m'amuser. Donc mieux vaut il avoir une PC6400 cas4 ou une 7200 cas5 et etre sur qu'elle montera a 800mhz? telle est ma question!
Marsh Posté le 22-11-2006 à 07:38:20
pc6400 c'est deja 800Mhz dc vaut mieux la pc6400
Marsh Posté le 22-11-2006 à 08:17:45
Ouais mais j'ai lu ca et la que certaines barettes ont du mal a tenir le 800mhz, donc en achetant de la PC7200 je pensais etre plus "certain" d'atteindre la frequence...tu vois ce que j'veux dire?
Marsh Posté le 22-11-2006 à 10:16:05
pc 6400 = 800MHz....
le seul truc est que , avec une "mauvaise" latence le barettes sont reconnues par défaut en pc 5300 (sur l'asus p5w dh del) , un réglage manuel du bios et ts barettes passent en pc6400.
^_^
Marsh Posté le 22-11-2006 à 10:18:57
Je n'y connait pas grd chose ne memoire. Voila les infos que j'ai:
Brand  OCZ
Series  Platinum Revision 2
Speed  DDR2 800 (PC2 6400)
Cas Latency  4
Timing  4-4-4-15
Voltage  2.1V
Je pense que c'est pas une "mauvaise latence", si?
ps pour les deux commentaires: je suis au courant que pc6400 correspond a 800mhz, ma question n'etait pas sur cela.
Message édité par cacao le 22-11-2006 à 10:22:52
Marsh Posté le 22-11-2006 à 10:30:42
je vais citer le manuel de ta (future) carte mère :
"En raison des limitations du chipset, les barettes DDR2-667 avec une latence CL=4, seront automatiquement mises à un niveau inférieur pour fonctionner à DDR2-533.Pour obtenir une latence plus faible , réglez manuellement l'élément memory timing du bios"
Suit alors une liste non-exhaustive des barettes compatibles avec la mobo....
j'ai cette mobo et des corsair CL=5 pc6400 , elles étaient reconnues en PC 5300 , un ptit réglage bios et elles sont reconnues en PC6400.
Je ne peux pas affirmer que tes barettes vont fonctionner ; néanmoins , de ce que j'ai pu en lire pas de problème
EDIT: je n'ai pas (laissé mon) o/c et mes barettes fonctionnent en PC6400; pour fonctionner en synchro faut que tu montes ton fsb à 400MHz (par défaut 266Mhz)
(corrigez moi si je dis une connerie au sujet de la synchro/désynchro/fsb)
Message édité par mlon le 22-11-2006 à 10:37:13
^_^
Marsh Posté le 22-11-2006 à 10:32:03
merci!
Bon je pense que ca ira. J'irai tripatouiller le bios dans ce cas.
