Que penser vous de cette carte mère?
Que penser vous de cette carte mère? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2005 à 16:22:57
Bonjour a tous.
J'aimerais savoir ce que vaut cette carte?
Carte mère P4GD1 pci-express pour P4 socket 478.
1.01> Carte mère Socket 478 (P4-Celeron)
ASUS P4GD1 Socket 478 (Pentium 4)
96.50 € TTC
633.00 FF
La carte mère ASUS P4GD1 Socket 478 pour Pentium 4 avec un bus à 800 / 533 MHz, avec une Architecture mémoire Double canal, 8 USB2.0
Caractéristiques techniques :
# Processeur
- Socket 478 pour Intel Pentium 4 / Prescott / Celeron au delà de 3.6GHz+
- Intel Hyper-Threading Technology Fonctionnel
# Chipset
- Intel 915P
- Intel ICH6
# Front Side Bus
800 / 533 MHz
# Mémoire
- Architecture mémoire Double canal
- 4 x 184-broches DIMM sockets supportant max. 4Go DDR 400/333 memoire non-ECC
# Slots d'Extension
- 1 x PCI Express x16 slot pour carte graphique additionnelle
- 3x PCI Express x1
- 3 x PCI
# Stockage / Fonction RAID
- Intel ICH6 South Bridge:
- 1 x UltraDMA 100/66/33
- 4 x Serial ATA
ITE 8212F IDE controleur RAID:
- 2 x UltraDMA 133/100/66 JBOD, RAID 0, RAID 1 ,RAID 0+1
# Réseaux
- Controleur Marvell 88E8053 Gigabit LAN , avec Fonctions AI NET 2
# Audio
- Realtek ALC 861 Haute Définition Audio 8-canaux
- support des fonctions de detections de branchement et SIntereface de sortie S/PDIF.
# USB
- Max. 8 USB2.0
# Fonctionnalités D'Overclocking
- AI NOS (Système d'overclocking sans delais d'attente)
- AI Overclocking (Tuner de Fréquence Processeur Intelligent)
- CPU, Memoires, et PCIe x16 voltage ajustable
- SFS (Stepless Frequency Selection) de 100MHz à 400MHz par incrément de 1MHz
- Ratio Ajustable FSB/DDR 2 . PCI/PCI-E fréquences Fixes.
- Utilitaire ASUS AI Booster
- ASUS C.P.R.(Rappel des paramètres processeur par défaut)
# USB
- Max. 8 USB2.0
# Fonction ASUS AI Proactive
- AI NOS
- AI NET2 : Utilitaire de Diagnostic du reseau avant d'entrer dans le système d'exploitation.
# Autres Fonctionnalité Spécifique Asus
- CrashFree BIOS 2
- BIOS
- Multilingue
- MyLogo
- Q-Fan
# BIOS
- 4 Mo de Rom Flash,AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, ASUS EZ Flash,
# Panneau Arrière d'Entrée/Sortie
- 1 x Parallèle
- 1 x Sortie S/PDIF
- 1 x PS/2 clavier
- 1 x PS/2 Souris
- 1 x E/S 8-Canaux
- 1 x RJ45
- 4 x USB 2.0/1.1
# Connecteur E/S Interne
- 2 connecteurs USB 2.0 supportant 4 USB 2.0 additionnels
- Connecteurs CPU / Chassis / Power FAN
- Chassis Intrusion
- CD audio in
- Port Jeu/MIDI
- 1 Connecteur COM
- Connecteur d'alimentation 24-Broches
- Connecteur d'alimentation 4-Broches ATX 12V
# Support CD
- Pilotes
- ASUS AI Booster
- ASUS PC Probe
- Utilitaire ASUS LiveUpdate
- Logiciel Anti-virus (version OEM )
- Accessoires User's manual
- 2 cable Serial ATA
- 1 cable d'alimentation SATA
- 1 Port COM
- 1 x 2-port USB2.0 / Port Jeu
- 1 cable UltraDMA 133/100/66
- 1 cable IDE
- 1 cable FDD
- 1 x Plaque E/S
# Form Factor
- ATX Form Factor, 12"x 9.6"(30.5cm x 24.5cm)
Si des personnes l'ont quels donnent leurs commentaires.
ps.envie de la prendre avec une sapphire X800XL......
Merci.
Marsh Posté le 08-09-2005 à 16:33:57
J'ai récemment acquis cette carte pour changer une msi qui a cassé. Aucun problème, elle marche bien. Le seul hic est qu'elle est pas faite pour l'overclocking (à cause du chipset i915). En fait les fréquences pci et pci-e vont monter au même rythme que celles du fsb, ce qui n'est pas bon pour les composants à long terme. Mais comme le long terme on s'en fout un peu dans l'informatique (celle des gamers en tout cas), moi je pousse mon P4 au maximum...
Marsh Posté le 08-09-2005 à 20:09:11
Ok!merci
Pas faite pour l'overclocking,zut.
M'en fout,elle va pas avoir trop le choix avec moi!lol!
