faire perdre des tours à mon CPU FAN.. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2002 à 12:17:01
Tu peux aussi modifier le ventilo et lui mettre un potentiomêtre aussi.
Va voire chez jackypc.fr ya plein d'infos dessus.
Marsh Posté le 10-10-2002 à 12:34:27
Signature des messages :
C'est en galerant qu'on apprend !!
Métier / Occupations : etudiant
je comprend mieux !!
Marsh Posté le 10-10-2002 à 12:34:54
ReplyMarsh Posté le 10-10-2002 à 12:34:59
mais non tu prends un gamin pour faire ça.
Le mien je l'ai fait juste pour ça, le truc c'est que quand ils grandissent t'es obligé de t'en débarasser par ce qu'ils ne logent plus sous le bureau sans prendre toute la place.
En plus en mçme temps il contole les diodes des CG et CM et il introduit les Cds dans le lecteur
je t'assure tu devrais essayer
Marsh Posté le 10-10-2002 à 12:51:18
dingostar a écrit a écrit : bon... pas une réponse qui tient la route |
merci !!
Marsh Posté le 10-10-2002 à 13:01:22
ben oui ça m'enerve à la fin je demande simplement quel type de resistance je dois mettre pour abaisser la vitesse de rotation de mon ventilo CPU ....
Marsh Posté le 10-10-2002 à 13:05:18
dingostar a écrit a écrit : ben oui ça m'enerve à la fin je demande simplement quel type de resistance je dois mettre pour abaisser la vitesse de rotation de mon ventilo CPU .... |
tu as regardé chez jackypc !!! c marqué et tu auras toutes la docs dessus.
Marsh Posté le 10-10-2002 à 13:08:31
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] =78&next=1
Cherche un peu voici le lien.
Marsh Posté le 10-10-2002 à 13:10:30
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=178
et puis çà !!
Marsh Posté le 10-10-2002 à 13:32:38
solution simple mais peut être exéssive.
la plupart des ventilo pour rad/proc sont en 12v.
tu peux bencher ton ventilo sur le 5 volte fournis par ton alim.
5v = potentielle entre n'importe quel fils roure et noire sortant de ton alim.
Marsh Posté le 10-10-2002 à 13:35:34
merci pour le lien..donc si je mets un potentiométre linéaire de 22K dérriére mon CPU-FAN ça devrait le faire...? mais je dois m'assurer que le potar sera capable d'encaisser la puissance du ventilo... ça fait combien de watts un ventilo de CPU POUR p4
Marsh Posté le 10-10-2002 à 13:38:15
popo73 a écrit a écrit :![]() Le mien je l'ai fait juste pour ça, le truc c'est que quand ils grandissent t'es obligé de t'en débarasser par ce qu'ils ne logent plus sous le bureau sans prendre toute la place. En plus en mçme temps il contole les diodes des CG et CM et il introduit les Cds dans le lecteur je t'assure tu devrais essayer |
j'ai essayé avec la mienne mais elle etait trop petite. elle mettait ses doigts dans les pales du ventilo. maintenant elle a plus de doigts et freine avec ses moignon...
Marsh Posté le 10-10-2002 à 13:42:33
Marsh Posté le 10-10-2002 à 13:44:41
soit tu met une resistance en série, soit t'achétes un réducteur de tension 12/7V
Marsh Posté le 10-10-2002 à 13:50:36
GMD a écrit a écrit : j'ai essayé avec la mienne mais elle etait trop petite. elle mettait ses doigts dans les pales du ventilo. maintenant elle a plus de doigts et freine avec ses moignon... |
C'est pour ça que maintenant je leurs coupent direct les mains, ces cons ils seraient capable de bousiller les pales si sensibles avec leur doigts tous maladroits.
Remarque, les expérience génétique américaine vont dans ce sens : gamins sans doigts, plus petits, meilleur resistance au chocs electrique... j'ai beaucoup d'espoir.
Marsh Posté le 10-10-2002 à 12:13:20
le ventilateur livré avec mon nouveau P4@2ghz tourne à 5400 Trs/min ce qui engendre beaucoup de bruit mon CPU est seulement à 38°C donc je voudrais abaisser la vitesse de rotation d'environ 1000 trs/min de mon CPU FAN afin d'obtenir un niveau de bruit acceptable.
ma question est la suivante est ce qu'il est possible de mettre une resistance au cul du ventilo pour abaisser sa vitesse de rotation si oui quelle valeur et quelle puissance
