[Performances] via 693 apollo pro-plus. On peut lire un divx ???
via 693 apollo pro-plus. On peut lire un divx ??? [Performances] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2002 à 10:50:55
C'est normal que j'aie des perfs de merde avec une carte mere equipée de ce chipset ?
Test memoire sous sandra : 94 / 94  :sweat:  avec le fsb @ 75
Encore moins qu'un chipset LX d'apres sandra pourtant la carte mere semble relativement recente : socket 370, udma 66 supporte jusqu'au p3 800E...
Ou bien c'est parceque avec 128 mo de ram le test sandra fait swapper le ddur ?  :??:
En fait j'aimerais pouvoir lire des divx sur cette machine, avec un celeron 500, 128 mo de ram ca saccade sur la plupart des divx que j'ai test' et je voudrais savoir si il faut que je rajoute de la ram, si il faut que je change le proc, ou que je change la carte mere, ou les 2 ?
Message édité par niknolt le 29-11-2002 à 14:40:30
Marsh Posté le 29-11-2002 à 11:28:38
:sleep:
Marsh Posté le 29-11-2002 à 13:41:51
Allez quoi soyez chic repondez moi  :cry:
Marsh Posté le 29-11-2002 à 14:11:11
Je sais pas si ça peut t'aider, mais j'avais le même problème avec une carte Apollo Pro 133. J'ai installer le patch Memory Interleave Enable de George E. Breese, et depuis ça tourne impec...
Tu devrais essayer...
Marsh Posté le 29-11-2002 à 14:39:51
Merci beaucoup j'essaie ce soir  :jap:
Marsh Posté le 29-11-2002 à 21:11:49
Ca a quasiment double les perfs memoire, merci ! encore  :jap:
Les divisks semblent bien passenr en tout cas rien à voir avec avant.
Marsh Posté le 29-11-2002 à 21:30:57
Et on le trouve ou ce truc magique ??? :??:
Marsh Posté le 29-11-2002 à 21:32:42
Marsh Posté le 29-11-2002 à 21:34:53
Merci Nicknolt.
J V
Marsh Posté le 29-11-2002 à 22:47:23
Bof Pas terrible.G presque rien gagné.C décidé je change de Mobo.Ras le bol de chipset de m......
Marsh Posté le 29-11-2002 à 23:42:30
Ils expliquent que  c'est certains fabricants de cartes meres qui desactivent le "interleave" et que ces drivers permettent de l'activer.
Si cette fonction est activée ca ne doit pas servir à grand chose d'installer le truc.
Je suis passé de 94 / 94 à 166 / 160 et quelques dans le bench memoire de sandra c'est pas negligeable.
Mais je compte aussi changer la mobo/proc pareque les divx les plus exigeants, meme si ils passent beaucoup mieux, c'est pas encore ca. Une ks5a / duron 1 ghz ca devrait aller pour pas cher.
Message édité par niknolt le 29-11-2002 à 23:43:24
Marsh Posté le 30-11-2002 à 00:13:09
En suivant le guide wpcrset sur viahardware.com (un peu le meme principe que ton truc), tu vas passer a 250-300 environ facile :)
Marsh Posté le 30-11-2002 à 02:03:07
:ouch: ca serait bien
je teste demain et je mettrais les resultats
