Perte de clavier te de souris avec A7V333
Perte de clavier te de souris avec A7V333 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2003 à 11:33:07
Je "reposte" mon message, vu que personne ne semble s'y intéresser :
mon problème : je perds l'usage (freezing) de la souris et du clavier sous Windows 2000 avec mon A7V333 de façon régulière, mais pas tout le temps.
Généralement, ça se produit soit peu après le boot, lorsque je veux me connecter à internet en lançant IE6, soit lorsque je veux écrire un nouvel email sous Outlook, soit tout simplement dès que je suis en configuration de taper du texte au clavier (Word, renommer un fichier, etc...)
C'est méga chiant!!
Je précise que je flashe régulièrement mon bios avec des versions officielles Asus (à chaquez fois avec l'espoir que ça améliore le problème), mais ça ne change rien!!
J'ai fait une mise à jour des drivers Via 4-in-1, mais toujours pas vraiment d'amélioration.
Je peux rester des semaines entières sans problème, et puis soudain, boum!! ça me tombe dessus sans prévenir! Ce matin, ça me l'a fait 3 fois de suite (à chaque boot, du coup, obligé de redémarrer avec un reset à chaque fois)...
Quelqu'un a-t-il des idées sur le sujet?? Allez, une petite astuce ou une idée lumineuse serait la bienvenue!!
Marsh Posté le 14-09-2003 à 11:40:09
C'est méga chiant!!
T'as overclocké ton ? C'est un problème matériel, je pencherais pour la mémoire.
Marsh Posté le 14-09-2003 à 11:43:18
Je n'ai jamais overclocké mon Athlon XP1600+. Il tourne bien en 1,4 Ghz actuellement (et l'a toujours fait).
En ce qui concerne la mémoire, j'y ai pensé moi aussi ; j'ai retiré deux barrettes de noname, et je reste avec ma Samsung. Bon, je n'ai plus que 256 au lieu de 512, mais c'est pas bien grave...
Je pensais plutôt à une instabilité notoire du KT333, car comme tout le monde le sait, les chipsets Via sont loin d'être des modèles de stabilité...
Qu'est-ce que t'en penses?
Marsh Posté le 14-09-2003 à 11:45:24
prob de win2000, tu devrais connaitre, vu la dose de produits microsoft que tu utilises. Essaye avec win98, si même prob--->CM
Marsh Posté le 14-09-2003 à 11:52:46
Ah, non, pitié, plus de Windows 98!!! Je suis trop heureux de m'être débarrassé de cette daube à 2 balles il y a un an!! W2000 est largement plus stable! Et quelle joie quand il faut installer des drivers, c'est plus la galère comme avant!
De toutes façons, sous XP, le problème de freezing est le même!! Donc ça n'est pas propre à W2K.
Je pense plus, effectivement, pour un problème matériel. Vu que de temps en temps, elle m'affiche à l'écran de démarrage qu'il n'y a plus de clavier (no keyboard present -> type F1 to continue)!
Marsh Posté le 14-09-2003 à 11:52:54
N'importe quoi...t'as qu'à mettre win3.1 sinon pour voir si ça marche  :lol:  :lol:
Ton chipset est bien ventilé ? Ca te le fait depuis quand ? T'as installé quelque chose récement ? Avant win2000 marché bien ?
Marsh Posté le 14-09-2003 à 11:53:49
Hum intéressant...T'aurais pas un clavier souris sans fil ?
Marsh Posté le 14-09-2003 à 11:55:17
Ta question est intéressante :  j'ai eu, effectivement une souris sans fil par le passé, et quand le problème est apparu la première fois, j'ai pensé comme toi! Je me suis donc débarrassé vite fait de ma souris "wireless", persuadé d'être ensuite tranquille...
Malheureusement, j'ai un bon gros fil maintenant sur les deux (clavier et souris), mais ça revient quand même!
Marsh Posté le 14-09-2003 à 11:58:05
En fait ce qu'il faudrait savoir, c'est si ton PC freeze ou si c'est juste ton clavier et ta souris qui disparaissent (edit: par exemple si ca plante dans word est-ce que le curseur clignote toujours?)...Ils sont sur PS/2 ou USB ?
EDIT: mais si ça se passe quand tu lances IE, ça doit-être un plantage, c quasi sûr.
Message édité par Muuthauwg le 14-09-2003 à 12:03:00
Marsh Posté le 14-09-2003 à 12:09:57
C'est vrai que ce serait intéressant de savoir...
J'ai longtemps été persuadé que c'était juste la souris et le clavier (tous les deux en PS/2) qui "freezaient" (mais pas le reste. Pourtant, plus j'y pense, et plus je me dis que finalement c'est peut-être bien un plantage pur et simple de Windows...
Ce serait donc un problème de RAM... Mais je ne comprends pas, j'ai essayé toutes les configs possibles avec mes trois barrettes... Et ça ne change rien.
Marsh Posté le 14-09-2003 à 12:15:17
T'as rien changé comme matos et c'est arrivé comme ça les plantages ?
Le chipset chauffe peut-être trop. Ou l'alim fait des micro-coupures....ou t timing mémoires sont trop agressif....
Marsh Posté le 14-09-2003 à 12:17:15
Remarque, je n'ai jamais touché aux réglages mémoires dans le bios, c'est peut-être bien ça...
Qu'est-ce que tu me conseilles de faire dans les réglages, alors???
Marsh Posté le 14-09-2003 à 12:19:00
Tu mets auto ou les timings les plus hauts.
Marsh Posté le 14-09-2003 à 12:24:30
Ahahhhhh, intéressant : je viens d'aller sur un forum anglo-saxon (http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/5975/), et certains ont le même problème avec des A7N8X... Asus leur a répondu que ça pouvait venir d'un problème de mise à la masse de la carte mère. Solution : soit sortir la carte du boîtier (très très pratique comme solution, y'a pas!!) ou alors mettre un cable métallique entre l'arrière de la carte et la porte arrière de la tour...
Qu'en pensez-vous??
Marsh Posté le 18-09-2003 à 22:11:51
Qu'en pensez-vous??
Cool...j'ai une A7N8X  :lol:
Moi j'ai pas mal comme problème avec aussi, le proc est alimenté en 1,85V aulieu de 1,65V...
Marsh Posté le 18-01-2004 à 02:21:44
G exactement le meme prob que toi... c inssuportable... G pas encore trouver de quoi ca vient! g fais les memes test et plantage sur plantage ....
Marsh Posté le 18-01-2004 à 04:01:42
J'ai déjà entendu parler de ce problème et sauf erreur de ma part en supprimant une vis de fixation de la cm ,il y'a moyen de corriger ce problème mais je ne pourrais plus te dire laquelle :/
Il faut essayer ...
