Perte du dual channel avec 4 go
Perte du dual channel avec 4 go - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2009 à 13:19:38
j'avais 4 barettes de 512Mo à 667Mhz (PC5300) et je fonctionnais en dual channel.
J'ai remplacé par 4 barettes de 1Go (strictement identiques bien sur) toujours 667Mhz et snif plus de dual channel.
Carte mére MSI K9NUNeo
Y a t-il une solution pour récupérer le dual channel avec 4 go; sachant que je suis sous XP 32 bits et que de toute maniére je suis limité à 3Go.
PS: j'ai essayer avec 2 barettes de 1 Go et 2 de 512 Mo c'est pareil : pas de dual channel. J'ai également remis le bios aux valeurs par défaut rien n'y fait.
Message édité par jarlib le 28-01-2009 à 13:24:13
Marsh Posté le 01-02-2009 à 16:13:20
un petit up vu que personne n'a l'air de se pencher sur mon problème
Marsh Posté le 01-02-2009 à 16:43:39
Hello.
j'ai téléchargé la doc de ta carte-mère et lu différents articles dessus : il n'y a priori aucun souci particulier.
Par contre (cf ma config 2) : j'ai un Athlon 64 x2, et même si c'est du socket 939 sur nforce3, il y a des choses qui restent similaires dans la mesure ou le contrôleur mémoire est inclus dans le CPU, et que les AM2 ne sont pas très différents des 939: (perso, en passant de 2x1Go à 2x1Go +2x512Mo, j'ai du "relacher" mes timings ram sous peine de plantages infernaux)
Avec 2x2Go je pense qu'il y aurait plus de chances que ça passe (et encore...)
Je pense que c'est le contrôleur mémoire de ton CPU qui ne suit pas. A ta place au passage je vérifierais même avec Memtest pour voir s'il n'y a pas d'erreurs : le fait de remplir tous les slots peut nécessiter de baisser le FSB global de ta ram, si ça se trouve.
Note : de toute façon, tu ne perds vraiment RIEN en perfs entre single/dual sur ce genre de config
Message édité par zonka le 01-02-2009 à 16:45:14
Marsh Posté le 01-02-2009 à 20:23:21
Merci de ta réponse Zonka
Comment ça on perd rien de perf : j'ai toujours entendu dire que le dual channel améliorer les perf de 7 à 10%; plutot 7% sur les plateformes AMD
Marsh Posté le 01-02-2009 à 20:44:36
Oui enfin, les perfs du benchmark mémoire je pense, et non pas la vitesse globale du CPU.
Tu as quoi comme CPU : overclocké? la ram est synchro avec le FSB CPU? etc
