Petit souci overclock E6600 / G.skill HZ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2007 à 17:15:20
Up please, j'ai trouvé quelqu'un avec le même problème mais les réponses données sont plutôt floues, je loupe qq chose ?
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=140529
Marsh Posté le 19-04-2007 à 17:20:34
Ma g skill à 1000 mhz est affichée quelques secondes au boot comme étant à 4300 je croit.
CPU-Z indique quelle fréquence ?
Marsh Posté le 19-04-2007 à 17:49:32
Il indique 6400...Cependant un petit tour par 3dmark trompe pas: 50% de perfs en moins
Je pige pas..
Marsh Posté le 19-04-2007 à 17:53:58
Dans le bios rien n'est en auto ? Je connais que la P5B deluxe fixe le ratio à 1
Cpu-Z doit t'indiquer une fréquence pas un débit (le débit est fixé, spécification). Cpu-Z onglet memory.
Marsh Posté le 19-04-2007 à 17:55:45
regarde dans la notice de ta mobo: peut être que certains type de ddr2 ne sont pas reconnu au maximum de leurs perf. C'est le cas avec la p5b!
Marsh Posté le 19-04-2007 à 18:02:37
J'ai la même RAM et la P5B premium (vista) est proche de la p5b deluxe la ram est ok, donc:
Bios onglet jumperfree, Ai tuning et Dram frequency, les deux en manual
tu met la ram en synchro (premier choix de la liste fréquence ram).
Dans chipset, northbridge configuration, tu met en manual aussi timing:
4-4-4-12-4-42-10-10-10-10
Il faut fixer la fréquence de ta ram, là le bios fait avec le SPD et configure mal ta ram (qui est excellente).
C'est bien la HZ, pas de pk ou autre ?
edit: je voulais dire fixer le ratio de ta ram, comme c'est de la DDR2 pour un bus de 400Mhz, il faut choisir DDR-800Mhz dans la liste du Bios
Marsh Posté le 19-04-2007 à 18:12:23
"Dans le bios rien n'est en auto ?"
Non, tout est réglé selon les timing officiel pour la ram, et le reste est bon aussi.
"Cpu-Z doit t'indiquer une fréquence pas un débit (le débit est fixé, spécification). Cpu-Z onglet memory."
Pour la fréquence indiquée dans cpu-z pas de souci, c'est la même que celle réglée dans le bios. Mais les applications 3d en restent pas moins à la ramsse.
"regarde dans la notice de ta mobo: peut être que certains type de ddr2 ne sont pas reconnu au maximum de leurs perf. C'est le cas avec la p5b!"
C'est vrai que j'y vois pas g.skill, mais bon la HZ a des puces samsung quand même...
Marsh Posté le 19-04-2007 à 18:17:19
la p5b normale ne gère que de la pc 5300, si on met plus haut comme la 6400 ou des barrettes avec des puces de chaque coté elle redescend automatiquement leurs fréquences a 333 Mhz! peut être qu'il y a une restriction du même genre sur ta mobo?
Marsh Posté le 19-04-2007 à 18:19:54
francis4 a écrit : J'ai la même RAM et la P5B premium (vista) est proche de la p5b deluxe la ram est ok, donc: |
J'ai bien tout fixé...Timings, fréquence.
Yep c'est bien de la HZ, avec aussi la premium vista (dernier bios je précise aussi).
Non puces micron D9GMH, presque le top du top.
Normalement le P965 ne peut pas désynchro la ram vers le bas, toujours dans cpu-z regarde la vitesse de ton port PCIexpress onglet mainboard, tu doit avoir d'écrit deux fois 16x (sauf GX2 et crossfire).
Plus précisement link width 16x , max supported 16x
Marsh Posté le 19-04-2007 à 18:25:00
Bon bas tu as trouvé ton problème, c'est connu sur P5B deluxe, faut augmenter ta tension chipset Vmch, colle lui 1.45V
Marsh Posté le 19-04-2007 à 18:43:26
alors, ca marche ? pas de réponse ? aie.... francis4 sort le chequier
edit : ha, bon, ça marche
et sinon la Pk et HZ c'est pareil ?
Marsh Posté le 19-04-2007 à 18:47:46
Non ca cramera que dans quelques heures de full avec cette tension
Non je déconne pas de problème, la mienne à tournée @ 1.55V pendant 6 mois (maintenant Watercoolée), si ton boitier est peu ventilé ajoute un ventilo en 5v, mais franchement pas de soucis...
Marsh Posté le 19-04-2007 à 18:51:19
Foxus666 a écrit : alors, ca marche ? pas de réponse ? aie.... francis4 sort le chequier |
La PK c'est des puces marque PROMOS, tient bien ses spec sans plus, avec de la chance un 500mhz en 5-5-5-15, mais c'est rare.
La HZ D9GMH (à partir de Juin 2006, avant elpidia), tient ses spec et bien plus, la mienne 500Mhz 4-4-4-12 (ventilée, sinon elle tient pas).
Faut vraiment que la Pk soit beaucoup moins chère pour en prendre, sur des kits à ce prix 20-30 de plus pour de la D9 c'est pas énorme.
Marsh Posté le 19-04-2007 à 18:55:18
dacord merci, j'hesité, j'hesite plus, rendez vous la semaine prochaine pour mes futur problemes de ma nouvelle tour (p5b deluxe, e6600)
Marsh Posté le 19-04-2007 à 19:01:42
Des problèmes ? mais non aucun problème. Tu pourras poster avec joie sur le topic de la P5B deluxe
Marsh Posté le 19-04-2007 à 19:03:26
francis4 a écrit : Non ca cramera que dans quelques heures de full avec cette tension |
C'est pas encore OC mais pour moi le 16X passe avec la tension inférieure, 1.25 ou 1.025 chaipu. Bon de toute façon avec un gemini 2 dans un kandalf c'est un torrent de fraicheur holywood chewingum sur mes braves pupuces à l'assaut du 3.20Ghz.
Marsh Posté le 19-04-2007 à 19:10:04
Quand tu seras vers les 380-400 de fsb c'est possible que le problème se pose à nouveau par contre, donc peut-être 1.25V --> 1.45V, si ton e6600 bloque pas avant...
Marsh Posté le 19-04-2007 à 02:42:58
Grosso modo au delà d'un bus à 334, ma g.skill hz est reconnue par le bios (indiqué sur le tout premier screen au démarrage) comme de la pc 5400 ou 4100 alors qu'il s'agit de 6400, et les perfs s'écroulent.
C'est ennuyeux car avec un coef max de 9 je plafonne à 3.1GHZ, le E6600 est capable de bien mieux.
Une solution/explication quelqu'un ?
PS: la CM est une P5B premium.
