Petite conf avec recup - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2009 à 21:32:58
c'est certainement de le Kingston Value DDR-2 333MHz 5-5-5-15, ça ne vaut plus grand chose et ça se monte trés bien sur une conf en socket 775
Marsh Posté le 12-04-2009 à 00:47:13
Carte mère : Gigabyte GA-EP31-DS3L - 60€
Processeur : Intel Core 2 Duo E5200 - 65€
Radiateur : Noctua NH-C12P - 60€
Une config silencieuse et performante, 185€ les trois.
Le E5200 fonctionne avec un fsb de 200Mhz alors que tes barettes sont prévues pour 333Mhz
E5200 = 12.5*200 = 2,5Ghz
Donc pour garder sa fréquence d'origine tu devras réduire le coefficient multiplicateur du processeur, ce qui donne 7,5*200 = 2,5Ghz
Du coup s'il te reste des sous n'hésite pas à prendre un radiateur pour mieux refroidir ton processeur et augmenter en conséquence son coefficient multiplicateur !
EDIT : Ah, tu voulais dire 200€ pour l'ensemble de Toute ta config ?
Marsh Posté le 12-04-2009 à 01:16:06
Non non, 200 pour proc + carte mere ^^
Merci mais je peux pas prendre un truc cadensé directement à une fréquence équivalente ?
Marsh Posté le 12-04-2009 à 18:28:21
Intel Core 2 Duo E8400 = 160€
Ça c'est de la ptite config
Donc c'est inutile, s'il est bien refroidi ton E5200 sera largement plus puissant que le E8400 avec ces barettes de RAM !
La différence entre les deux processeurs se situe aussi au niveau de la mémoire cache. Le E5200 a 2Mo et le E8400 a 6Mo, mais je te rassure les 6Mo ne serviront strictement à rien dans ta config, la fréquence a beaucoup plus d'importance.
De plus le E8400 a un coefficient de 9 et le E5200 a un coefficient de 12,5 ce qui laisse un avantage au E5200.
En fonction du refroidissement voici les fréquences des processeurs, avec le fsb à 333Mhz :
E8400
333 * 9 = 3,00Ghz
E5200
333*7,5 = 2,50Ghz
333*8 = 2,66Ghz
333*8,5 = 2,83Ghz
333*9 = 3,00Ghz
333*9,5 = 3,16Ghz
333*10 = 3,33Ghz
333*10,5 = 3,50Ghz
333*11 = 3,66Ghz
333*11,5 = 3,83Ghz
333*12 = 4,00Ghz
333*12,5 = 4,16Ghz
Donc si avec ton E5200 tu mets un coefficient multiplicateur de 9, tu auras la même fréquence qu'un E8400 pour presque 100€ de moins
Tu pourrais me dire quelle tour tu as pour voir en gros combien tu pourras gagner ?
En principe avec un NH-U12P, dans un bon boîtier, tu devrais égaler, voire peut-être battre le meilleur "Core 2 Duo" d'Intel, le E8600 Malheureusement, cela dépend des processeurs certains étant plus aptes que d'autres à l'overclocking. Déjà, tu pourras sans problème mettre 333*10,5 = 3,50Ghz, c'est pas mal ; après ça dépendra du boitier utilisé.
BIenvenue dans le monde de l'overclocking
Marsh Posté le 13-04-2009 à 15:57:23
Ouais je vois, merci pour toutes ces explications.
Alors pour info, j'ai jamais overcloké, donc je comprends le principe mais dans la pratique c'est obscur mais je suppose qu'il y a des tutos..
Pour le boitier, je comptais surement en acheter un parce que le mien est super vieux et trop petit...
Si tu peux m'en conseiller un pas trop cher... par contre, pour l'overcloking, c'est sans risque ?
Le radiateur c'est obligé ? Boitier bien sans radiateur ça peut le faire ? Bref le moins cher tu me proposes quoi ?
Marsh Posté le 13-04-2009 à 18:33:54
http://www.ldlc.com/fiche/PB00073841.html
Un très bon boitier, 60€ quand même mais après tu ne le changeras plus
Mais du coup le NH-U12P ne rentrera plus, à remplacer par le NH-C12P donc :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00073130.html
C'est un gros investissement, mais le NH-C12P ne va pas tarder à être compatible avec les Core i7. Donc pour les 2 pièces tu fais un investissement à long terme.
En plus e réduisant la vitesse des ventilos, ton PC ne fera plus beaucoup de bruit.
Juste au passage quelle serait ta carte graphique pour ce PC ?
Et pour l'overclocking, commence par ça :
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] u-1-2.html
et ensuite lis ça, prends ton temps, il y a des notions techniques à savoir mais ce n'est pas si complexe que ça. L'important est de prendre ton temps avant de toucher à la machine.
Une fois que tu auras lu tout ça, je te dirai les risques qu'il existe, mais rassure toi, il faut vraiment le faire exprès pour mettre le feu à la tour
Marsh Posté le 13-04-2009 à 20:36:10
Ok pas le temps ce soir, mais je verrai ça.
Juste une question, si je prends ça :
Et le boitier.
Sans overcloker, ça marchera quand même ? Même si ça fait pas fonctionner le tout en optimiser ? Et il n'y aura pas de risque ?
Et après je pourrai prendre le temps d'overcloker et d'installer un radiateur... ?
Pour la carte graphique c'est une ATI radeon X1950 PCI-express. Au fait il y a du pci express sur la carte mère ? (je sais je pourrai y aller mais la j'ai pas le temps )
A++ et merci.
Marsh Posté le 13-04-2009 à 23:34:19
1 ) Normalement quand tu démarre, la RAM se synchronise avec le processeur et ça tourne. Ce n'est pas sûr à 100% selon les barettes utilisées, la marque le modèle etc. mais dans ces rares cas il y a juste 2-3 paramètres à effectuer dans le bios. Donc pas de souci, on est là.
Et autant prendre le radiateur (sauf faute de moyens) ne serait-ce que pour admirer le NH-C12P
De toute façon même sans avec ce boitier tu monteras assez haut.
Ventirad du E5200 : http://www.puissance-pc.net/images [...] box1_t.jpg
Ventirad Noctua : http://www.hydro-powered.co.uk/cat [...] c12p_1.jpg
Comme c'est un processeur qui chauffe très très peu, Intel a adopté la mode "slim" pour ses radiateurs
Si j'étais toi je prendrai tout d'un coup, ne serait-ce que pour économiser les frais de port.
2 ) Oui il y a le pci express
NB : Gros bug, j'écris un message et il est envoyé à deux topics en même temps
Marsh Posté le 13-04-2009 à 23:55:18
Sans rire y en a qui ont peur de rien quand même
Proposer un ventirad à 60e avec un cpu a 63....
Pour "atteindre" les perfs du e8400 il faut le pousser a quasi 4ghz....donc la grosse limite...et si tu crois que ton cpu pourra tenir 3ans à cette fréquence sans que des transistors crament tu vis dans un doux rêve.
Tu ne sais même pas quelle est son utilisation, si c est pour du jeu le e5200 c est limite
Si c est pour du montage vidéo ou du graphisme le 5200 a aucun intérêt.
Le e5200 c est adapté pour de la bureautique, les gamers ne s en servent qu en l overclockant sinon c est un processeur sympa sans plus.
Tu peux opter pour ce cpu et cette carte mère (oublie le noctua à 60e c est ridicule) avec un Antec 4480 à 80e, tuas une très bonne alim fournie avec et le boitier est bien ventilé.
Marsh Posté le 14-04-2009 à 08:15:24
Citation : Tu ne sais même pas quelle est son utilisation, si c est pour du jeu le e5200 c est limite
Je joue effectivement mais à des jeux pas forcément gourmand et je ne cherche pas à atteindre les meilleurs graphismes dans les jeux super gourmand... le 5200 est-il si leger que ça ? Je n'ais pas envie qu'il claque car l'overcloking est poussé trop haut...
Quel processeur tu me proposes en restant resonnable dans les prix, l'autre à 160 € c'est trop cher...
Marsh Posté le 14-04-2009 à 11:59:04
Dans ce cas le E5200 fera l affaire, sinon tu as le 7750 chez AMD, ou le Phenomx3 710 (mais on dépasse les 100e là)
Marsh Posté le 14-04-2009 à 17:31:12
fkasztel a écrit : Sans rire y en a qui ont peur de rien quand même |
1) Ok pour le noctua fkasztel, c'était pour atteindre de bonnes perfs, mais on peut prendre un scythe katana 2 ou un truc du genre.
2) A peine plus de 3 Ghz sont nécessaires pour dépasser le E8400 dans les jeux, pourquoi tu dis 4Ghz ? parce qu'il porte pas le joli logo "Core 2 Duo" ? Il n'y a que le cache L2 qui diffère entre les deux modèles, cf posts ci-dessus
3) Aucun risque à ce niveau là, il suffit de prendre en compte la température du processeur, arrêtons de dire n'importe quoi. Au pire le processeur tiendra 10 ans au lieu de 25, d'ici là je pense que la config sera un poil obsolète
Ensuite pour le phenom, je ne connais pas trop les nouveaux procos de chez AMD, ça s'overclock haut les phenom II ?
Marsh Posté le 14-04-2009 à 17:50:32
a-m13 a écrit : |
Oui certain passe sans problèmes les 5ghz et 6ghz pour les meilleurs mais avec le refroidissement qui va avec bien sur
Marsh Posté le 14-04-2009 à 17:57:35
guess-73 a écrit : |
Ah oui quand même, c'est pas énorme mais c'est déjà pas mal
Marsh Posté le 14-04-2009 à 18:00:08
c'est pas énorme 5/6ghz moi je trouve ça plutot bien quand meme, par rapport au ancien proco amd en x2
Marsh Posté le 14-04-2009 à 18:08:00
Je plaisantais
Mais je pensais que tu rigolais avec tes 6Ghz, en tout cas si tu es sérieux, je n'ai jamais vu ni entendu une chose pareille, sauf venant des labos d'AMD où ils ont dit avoir atteint les 5Ghz. Mais cela se passe avec des conditions de refroidissement extrême (carboglace, azote liquide...)
NB : 6Ghz, c'est énoooorme
Marsh Posté le 14-04-2009 à 18:31:36
Oui oui je parle bien des labos d'amd sous azote liquide , Bon c'est pas a faire chez soit c'est certain .
Mais on voit qu'AMD travaille pas mal pour égaler Intel, et je pense qu'il sont bien partie pour Mais quoi qu'il en soit les phenom sont très bien en oc
Marsh Posté le 14-04-2009 à 18:38:30
Bon pour l'instant je vais prendre le e5200 et si il devient a la ramasse je prendrai le matoss pour overclock... merci
Marsh Posté le 14-04-2009 à 19:49:26
Euh dites, jviens de penser à un truc j'ai encore deux dd en IDE, ya pas une carte avec encore deux connecteurs iDE ?
Marsh Posté le 14-04-2009 à 19:54:42
C'est assez rare dans les grands magasins il me semble.
Sinon branche les en maître/esclave (de retour à l'antiquité des pc ) ou mets en un en disque externe, ou alors... ça m'étonnerait qu'il existe des adaptateurs sata=>ide quand même
Marsh Posté le 16-04-2009 à 08:17:43
Excusez moi encore une fois, mon ancienne alim, elle rentrera dans le boitier antea ? Je veux dire, il n'y a pas différent format d'alim ?
Marsh Posté le 16-04-2009 à 21:25:08
Normalement toutes les alims sont similaires, sauf exceptions pour certaines de 1000W peut-être... mais pour toi aucun soucis.
Marsh Posté le 11-04-2009 à 21:14:50
J'ai récupérer deux barretes de mémoire d'1 go :
Kingston KVR667D2N5, PC2 - 5300 CL5 240 PIN DIMM
Je ne sais pas du tout quel type de RAM c'est DDR1 ? 2 ? 3 ?...
Bref, il me faut une nouvelle carte mère avec un processeur et le tout qui va bien avec ces barretes (sauf si elles sont obseletes pour le matériel existant actuellement).
Le but étant de ne pas dépasser les 200 €...
Si les barretes sont vieilles et vraiment pas adaptés à ce qui existe aujourd'hui (j'aime bien jouer à certains jeux récents.. mais généralement ce n'est pas les jeux les plus gourmands) dites moi une config complète en ajoutant le prix des barretes... merci !!!
