Petite question sur DDR400 qui fonctionne en 333...
Petite question sur DDR400 qui fonctionne en 333... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2005 à 14:23:27
Bonjour tout le monde!
Voilà, je viens de m'acheter 2 nouvelles ram de 512mo (Kingston KVR400X64C3A 512mb PC3200 CL3 184-Pin DIMM).
Ce qui attire mon attention c'est que lors du démarrage de mon PC c'est écrit DUAL MODE DDR333 ! :??:
PC3200 ce serait pas DDR400? Sinon, la taille de ram est bien 1Go...
J'ai fouillé un peu dans le bios et je tombe sur Memory Frequency Control. Cependant, je n'ai le choix qu'entre DDR266 et DDR333! Alors que ma carte mère (Chaintech 9PJL3) supporte la fréquence de 400Mhz (c'est écrit dans le manuel de la carte mère "Supports Dual-Channel DDR266/333/400 memory).
Je me suis dit que peut-etre cela provient de mon processeur (car je sais qu'il existe un lien entre le FSB et la ram, mais je m'y connais pas assez bien! c'est pour çà que je suis là  :)  ). Donc, après un petit tour dans AIDA32, je note :
Propriétés du CPU
Type de processeur Intel Pentium 4A, 2433 MHz (4.5 x 541)
Alias du CPU Northwood, A80532
CPU Stepping C1
Vitesse d'horloge originelle 2400 MHz
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne 131 mm2
Voltage au coeur 1.475 - 1.55 V
Voltage d'entrée/sortie 1.475 - 1.55 V
Puissance typique 38.7 - 82 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49 - 103 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Donc voilà, je me demande bien s'il y aurait un petit truc qui cloche quelque part ou si cela est tout à fait normal  :sweat: ...
Sur ce, j'espère avoir été très précis!
Aurevoir.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 14:27:47
On dirait que le ratio fsb/ram est faux... Faut chercher dans ton bios, tu dois pouvoir trouver ça.
Sinon un petit flash du bios pourrait régler ton problème.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 14:32:46
La vitesse de bus de ton P4 est de 100, et du coup tu n'as pas accès à la mémoire en 200. Ca doit etre marqué dans le manuel.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 14:36:03
Essaye d'augmenter le fsb de 20% ... ça devrait faire monter ta ram à 400  :D
Marsh Posté le 27-10-2005 à 16:43:41
:??:  euh.. une petite question, ce n'est pas risqué j'espère...
Dans le bios, est-ce que c'est çà que je dois modifier : le "CPU Clock" ? Il est à 133Mhz en ce moment. Je le met à combien?
Il y a aussi Spread Spectrum et Async AGP/PCI CLK.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 17:53:14
Le cpu lock il faut le laisser... et ma proposition c'est simplement un o/c à la rustre (20% d'un coup c'est beaucoup) !
Marsh Posté le 27-10-2005 à 18:11:00
un o/c ??
Marsh Posté le 28-10-2005 à 04:56:47
o/c = overcloking c'est çà? Donc que dois-je faire? littleone..
Marsh Posté le 28-10-2005 à 05:54:59
si t'es un newbie..touche pas a ça...
sinon,dans le bios,tu devrais avoir divider,ram frequency ou quelque chose du genre..
la femme de ma vie--http://img218.imageshack.us/img218/8535/image10hj.jpg--oui c'est le bordel..:D
Marsh Posté le 28-10-2005 à 07:26:06
Oui o/c c'est overclocking. Et c'était plus une blague qu'autre chose...
Si tu veux que ta ram tourne à 400 il te faut un processeur plus puissant. Sinon tu peux essayer l'o/c mais pour ça il vaut mieux aller sur la partie du forum qui y est dédiée et regarder un peu ce qui se dit sur le net.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 13:07:46
d'accord. ^_^
ben merci à vous de m'avoir aider!
Je pense que je vais laisser le PC tel qu'il est puis je changerai de processeur ensuite :) !!
Bye!
