Petite questions sur ma config.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2006 à 14:48:50
1go de ram ca suffit pour le moment et la carte ca depend de ton budget...
Marsh Posté le 25-02-2006 à 14:49:49
Perso, j'aurais pris un 3800+, moins cher, et juste 200Mhz à ratrapper ..
Marsh Posté le 25-02-2006 à 20:38:04
le X2 4200+ n'est pas interessant, les CPU interessants en dual core chez AMD sont dans l'ordre : Opteron 165, X2 4400+, X2 3800+, X2 4800+ car tous on 2*1Mo de cache L2 (sauf le X2 3800+).
Si tu veux o/c, il te faut autre chose comme RAM, avec le X2 3800+ ou l'opteron 165, c particulierment interessant.
Pour la CG, c pas terrible
Pour le DD, prends la version avec 16Mo de cache
Marsh Posté le 26-02-2006 à 00:23:40
Citation : le X2 4200+ n'est pas interessant, les CPU interessants en dual core chez AMD sont dans l'ordre : Opteron 165, X2 4400+, X2 3800+, X2 4800+ car tous on 2*1Mo de cache L2 (sauf le X2 3800+). |
Contrairement à Intel, AMD a une architecture de CPU ne nécessitant pas d'une grande quantité de mémoire cache, et d'après plusieurs tests publiés sur les AMD A64x2 le 4200+ et le 4400+, dans la plupart des cas, sont à égalité : le 4400+ est devant le 4200+ dans certains tests, et dans d'autres c'est l'inverse.
Différencier le 4200+ et le 4400+ par une différence de cache est complètement absurde, si on respecte la théorie du P-Rating.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 01:03:29
Je reformule alors ca ne vaut pas le coup de mettre plus chers dans un CPU juste pour 200Mhz en plus que l'on peut obtenir avec un o/c (et je sais meme pas si on peut appeler ca un o/c).
Donc pour soit on prends un X2 3800+ ou un 4400+. Si on veut faire un bon o/c un Opteron 165 ou à la rigueur 170.
Je suis d'accord que le double n'apporte pas un gain significatif. Mais j'avais vu qu'avec un OS 64 bits et les applis qui vont avec, on voit la différence (ce qui semble normal). Et c'est l'avenir.
On peut regarder ce test qui est tres interessant : http://www.techreport.com/reviews/ [...] dex.x?pg=1
et particulierement cette page : http://www.techreport.com/reviews/ [...] ex.x?pg=15
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:31:50
Prends un Athlon64 X2 3800+ et tu peux overclocker facilement @2400mhz soit l'équivalent d'un 4600+ sans même monter le VCore Faut prendre juste de la bonne ram style G-Skill PC4000HZ
Marsh Posté le 25-02-2006 à 14:34:42
Bonjour à tous
Voila j'ai quelques questions concernant ma config :
Proc: AMD X2 4200 (2x2.2ghz) Manchester s939
Mem:1 go de ram DRR400 Infineon (2x512)
DD:Western Digital 2500js 7200 tours min 8mo de cache Sata II
CM:Asus A8NE Nforce 4
Graveur:Nec ND-4551
CG: Saphirre X700se 256mo (512mo avecl'hyper Memory) + tuner/tv/tnt/fm
Moniteur:Samsung 930Bf
Questions
2go de ram ? (4x512mo= ddr300 ?)
Nouvelle carte graphique ?, quand ? je voudrais attendre la prochaine génération (geforce 8 ) car celle là est moyenne et bruillante (le ventilo fait des petits démarages dans les jeux mais il ne reste en marche que quelques secondes, normal ?
Le tuner tv tnt marche pas donc faut bien brancher une antenne d'intérieur sur le pc (c'est une question de noob je sais ) où?
Mon utilisation est multimédia avec un peu de jeu (pacific fighter, FPs..)
Merci d'avance pour vos conseils...
Message édité par jutiera le 25-02-2006 à 14:46:40
