2 petites questions
2 petites questions - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2004 à 21:35:35
Voila je voulais savoir 2 choses
1)quand on monte un pc au moment de l'allumage peut on directement flasher le bios ou pas ou vaut mieux d'abord configurer le minimum sur le bios?
2) voila jai deja un serial ATA seagate et je voudrais en monter un autre mon premier est relié avec la carte graphique par un connecteur en y relié lui meme a l'alim si j'en branche un autre faut que je branche quoi le cable serial ata et le petit cable qui va du DD a la carte mere? et comment il sera alimenté celui la?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 21:48:19
Marsh Posté le 23-07-2004 à 22:04:46
Salut !
Pour le 1) je te conseil de ne pas modifier le bios tout de suite attend de voir si ton PC fonctionne correctement (sans forcément configurer au mieux le bios). Je prend mon cas perso: j'ai une Asus P4PE avec le bios en version 1002, je l'ai passé en version 1006 puis 1007 mais dans les deux je n'avais plus de son !!! même avec une carte son PCI !!! je suis donc revenu en version 1002. Donc, si j'avais directement upgradé mon bios avec l'une des version précédement sité j'aurais pensé que ma carte mère ne fonctionnait pas.
2) Le cable plat (rouge en général) est à brancher sur la carte mère, pour alimenter le disque soit tu utilises une prise molex (qui vient de l'alimentation) si ton disque en pocéde une ou bien il faut que tu utilises la prise spécifique pour alimenter les disque SATA (si ton alime n'en pocède pas il faut un adaptateur).
Voila, j'espère avoir répondu à tes questions.
Bye !
Marsh Posté le 23-07-2004 à 22:05:00
le flash du bios est une opération délicate qu'il ne faut faire que lorsque cela est nécessaire comme par exemple monter un proc plus rapide qui n'est pas pris en compte par le bios existant.
Concernant ta deuxième question, je ne peux te répondre.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 22:08:04
voila un lien vers pour voir à quoi ressemble un adapateur :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] erial-ATA/
Marsh Posté le 23-07-2004 à 23:19:06
merci les gars dark oui jen ai un ya juste ces 2 fils a brancher et comment il est alimenté mon  2eme DD par le biais du  1er qui est relié a l'alim?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 23:39:37
Marsh Posté le 24-07-2004 à 00:29:37
up pour le DD
Marsh Posté le 24-07-2004 à 12:15:28
le cable carte-mère <-> HDD sert à transférer les données et le cable alim <-> HDD sert à alimenter le disque
Message édité par deltaden le 24-07-2004 à 12:15:51
