Peut-on utiliser 2 barrettes mémoire de types différents simultanément
Peut-on utiliser 2 barrettes mémoire de types différents simultanément - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2007 à 16:25:37
Tous mes voeux à tous
Sur une machine d'un ami sur laquelle je viens d'intervenir en décontamination, j'ai noté une instabilité de la mémoire (plantage total). J'ai observé qu'il y avait 2 barrettes mémoire (2 x 512 MO) de même vitesse et de même organisation (64x8) mais l'une en simple face, l'autre en double face.
D'autre part, il y a 3 slots mémoire, les 1 et 2 étant peuplés et le 3 libre.
1- Est-ce que le simple face et le double face peuvent cohabiter ?
2- Est-ce que peupler 1 et 3 au lieu de 1 et 2 peut changer quelque chose (bank mémoire et entrelacement ?)
Cordialement
Message édité par Terdef le 12-01-2007 à 11:20:49
Pierre (aka Terdef)
Marsh Posté le 12-01-2007 à 11:21:30
Marsh Posté le 12-01-2007 à 11:23:26
Cordialement
faut voir en baissant les frequence de la ram tu test a 100 puis 133 puis 166
edit : perso j ai jamais eu de probleme a faire cohabiter differente barrette de ram ( tant que y a pa de dual chanel )
detailler la config serait un plus quand meme :)
Message édité par megamans le 12-01-2007 à 11:25:07
Marsh Posté le 12-01-2007 à 11:54:02
Bonjour megamans
Oui, je sais bien qu'une description du hard serait utile et moi-même, si je connaissais la marque et le modèle de la CM, je commencerais par aller sur le site du constructeur lire le manuel de sa CM mais, en l'occurrence, je n'ai rien et ne suis plus sur le site.
C'est Athlon 1200+ sous WIN 98 se avec 1GO de ram (2*512). 2 DD en IDE, une carte graphique n-vidia en agp 4x, 3 ports USB d'origine en 1.1 (qui semblent ne pas fonctionner ou mal fonctionner - pas eu le temps de me pencher la-dessus) et une carte additionnelle avec 2 ports USB 2.0 fonctionnels).
Une connexion adsl 8mo Wanadoo avec le pack wanadoo installé (j'ai horreur de ça) et le kit de sécurité Wanadoo (antivirus F-Secure qui ne me convainc pas du tout et pare-feu assez difficile à comprendre, le tout sous mises à jour automatiques avec l'horreur de backdoor BackWeb).
J'avais regardé le BIOS qui était en valeurs automatiques.
J'avais tenté une manip : retirer l'une des barrettes. Beaucoup plus grande stabilité (un seul plantage en plusieurs heures !) tandis qu'avec les 2 barrettes, au bout d'1 à 2 heures, chaque fois, ça plante.
De mes vieux souvenirs de SAV hard, le double face et le simple face ne pouvaient cohabiter mais je ne suis plus sûr de si vieux souvenirs. Cette machine semble avoir dans les 4 ou 5 ans. BIOS Award sûrement pas mis à jour (et, peut-être, non flashable).
Cordialement
Marsh Posté le 12-01-2007 à 12:39:26
essai de telecharger memtest lance test avec chaques barrettes separement et tu verras bien si ca marche
c est peut etre une des deux barrettes qui est morte
( memtest pour windows )
