Peut on mettre un duron 1.8 avec fsb 100 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:55:52
les coeffs sont bloqués(sauf si modif hardware sur le proco) donc le mieux que tu puissent faire c'est d'augmenter le fsb au max histoire de te rapprocher des 133 mais c pas gagné avec une kt7...
par contre se sera toujours plus rapide que ton duron 700 ![]()
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:59:08
remarque si ce que je lis est vrai:
AGP 4X
ATA/66 AGP
Fast Writes
True 133 Mhz front side bus
133 Mhz memory bus
Built-in sound (kidding!)
tu supporte le fsb 133 donc pas de probleme avec le duron 1.8!
Marsh Posté le 18-02-2004 à 00:02:55
la KT7a supporte officiellement le fsb 133
la KT7 c'est dans le cul !! J'ai fais 124 max en fsb avec la mienne et encore, j'ai mis un ventirad de pentium133 sur le chipset pour que ça passe.
Maintenant ptet que ca depend des cartes meres, mais sur mon ancienne KT7 c'est jamais passé.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 00:36:43
sauf que la on passe sur du 0.13µ, qui plus est core applebred
donc sur une KT7 spa gagné
il faut deja que ca soit une rev 1.3 pour esperer passer un 0.13µ ensuite pour un applebred ca va etre dur dur
deja il faut voir que tu reste en Sdram donc a mon avis c'est pas la meilleur chose a faire que de mettre un duron 1800
prends plutot un athlon 1200 ou 1400 d'occasion ca sera aussi bien ( et moins cher)
Marsh Posté le 18-02-2004 à 00:56:50
 MMmm, le duron le plus puissant en FSB 100 tourne à 1300 MHz, le 1400 c'est déjà un Applebred. Le 1300 n'est plus produit depuis quelques moi déjà, mais on peut encore en trouver ici ou là.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 08:55:10
officielement pas compatible
officieusement ça peut fonctionner mais rien n'est moins sur et a tes risques et perils (ma kt7a rev1.1 a rendu l'ame le jour ou je lui est collé un duron 1.3ghz.....)
Marsh Posté le 18-02-2004 à 09:48:50
ok donc athlon normal jusqu'a 1.4ghz c le max c'est ca ? merci bcp
fsb 100 l'athlon ?
Marsh Posté le 18-02-2004 à 10:03:49
| xanack a écrit : officielement pas compatible   |
Ma KT7A est morte emportant avec elle le 2000+ que j'avais installé pour tester.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 10:41:25
| Deadlock a écrit :    |
oui moi aussi le dudu est mort.....
Marsh Posté le 18-02-2004 à 10:42:14
| SlowBoy a écrit : ok donc athlon normal jusqu'a 1.4ghz c le max c'est ca ? merci bcp   |
oui c'est ça.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 10:44:19
Et pourquoi ne pas changer de carte mère ?
Une petite asrock ou elite,un duron 1.4o/c (celui que j'avais tenait 2000mhz au volt. origine) et 256 de ram en DDR....
Tu en as pour env 80-90?
Marsh Posté le 18-02-2004 à 10:49:12
Le moins cher et le plus simple c'est de se rabattre sur un Duron 1300. Avec ça on a un CPU à fréquence quasi doublée / Duron 700. C'est pas si mal.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 10:58:16
j'ai 3 barettes de sd-ram, et c invendable pour prendre de la ddr, donc g pa d argent, pa envi de refaire une config ..
sinon le duron 1300 est pas bete non plus, bien que l'athlon 1.4ghz me parait fortement recommandé
Marsh Posté le 18-02-2004 à 11:01:27
| SlowBoy a écrit : j'ai 3 barettes de sd-ram, et c invendable pour prendre de la ddr, donc g pa d argent, pa envi de refaire une config ..   |
Le problème avec l'Athlon 1400, c'est qu'on en trouve plus, & depuis longtemps... En occaz (& encore).
Marsh Posté le 18-02-2004 à 12:19:31
Et non raté le duron 1300 est pas compatible avec la KT7
athlon 1000 a 1400, avec un FSB 133 ca marchera tres bien
Marsh Posté le 18-02-2004 à 12:25:27
deja il faudrait savoir exactement quelle carte tu as :
KT7 / KT7A / KT7A rev 1.3 (la mieux)
si tu as une A rev 1.3, tu peux tenter un athlon XP (1700, 1800) en 0.18µ, d'occasion ca vaut rien (30? meme pas)
Marsh Posté le 18-02-2004 à 12:27:47
Heu ca se vend trés bien...
Tu peux en tirer 50? pour 512Mo (la sdram devient rare)
Enfin ce que j'en dit.... C'était une idée comme ça
Marsh Posté le 18-02-2004 à 12:31:09
Salut, juste pour dire que je viens d'installer un Duron 1800 sur une KT7 v1.0 avec bios A9.
Ca n'a pas été tout seul mais ça marche. Par contre il faut bien sur monter le FSB à la main et régler le coef sur >12.
Là je tourne avec un FSB à 115 et le proc est à 1,5Ghz. Je ne peut pas monter au delà mais c déja pas mal ![]()
Marsh Posté le 18-02-2004 à 12:46:47
ca devient compliqué tout ca .. je vais voir la révision de ma cm ce soir
Marsh Posté le 06-03-2004 à 03:58:04
Salut, et comment as tu reussi ce tour de passe passe, perso j'ai une KT7A rev 1.1 ou 1.2 je sais plus ... je suppose que les conditions sont les memes !!!
Marsh Posté le 06-03-2004 à 09:17:15
Pour le coefficient multiplicateur, le pontage de socket permet de résoudre ce problème et ceux même si la carte mére (comme la mienne ^^) ne permet qu'un choix que jusqu'à x12,5. Donc pas de problème pour faire tourner un duron 1.8 sur bus 100 (multiplicateur x18 à se faire en trick wire) si ce n'est incompatibilité de la carte mére avec le dit micropro.
Marsh Posté le 06-03-2004 à 10:24:54
| Vinc35 a écrit : Et non raté le duron 1300 est pas compatible avec la KT7   |
Si ça peut passer (le 1.3Ghz à fsb100) et pas que sur une rev 1.3
, mais ça dépend beaucoup du bon vouloir de la cm
Marsh Posté le 28-03-2004 à 15:08:13
Mais on parle de KT7 ou de KT7A ici, si ca peut passer , je tenterais bien le coup ! enfin apparement ce n'est pas forcement vouer a l'échec avec un Kt7A rev1.1 c'est deja ca !
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:17:05
bonsoir,
j'ai une kt7, un duron 700, et j'en ai marre de ramer .. peut on mettre un duron 1.8 sur cette mobo ? sachant que je crois que le coef 18 est supporté
