Peut on changer le ventilateur CPU en gardant le radiateur d'origine ?
Peut on changer le ventilateur CPU en gardant le radiateur d'origine ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:33:23
Voile je voudrais mettre un SE2 noiseblocker sur le rad d'origine d'un AMD64 3700+ est-ce possible ou doi-je aussi changer le rad ?
Message édité par novartis_1 le 02-02-2006 à 14:33:57
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:35:52
Autant changer en même temps le rad (un piot XP 90 alu) et gagner en perf par la même occaz
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:39:23
Les rads d'origines sont prévu pour tourner avec un ventilo précis.
Si tu en met un plus silencieux, mais avec un débit d'air moins important, ton CPU va peut être chauffer. Vérifie bien les spécificiter des deux ventilos pour voir s'il ont les mêmes performances (ou bien supérieur à celui d'origine).
Sinon, comme le dit Pleymo83, profites en pour tout changer pour quelques chose qui te fera sûrement gagner 10°.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:42:46
en fait c du silence que je veux surtout. La temp est très bonne puisque le ventilo je l'arrête en dessous de 40° a cause du bruit et il se déclenche jamais, et avec cpuburn je dépasse pas 41° aprs 2h de chauffe
Message édité par novartis_1 le 02-02-2006 à 14:43:15
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:49:02
Le ventilo d'origine de mon 3500+ se sépare dans problème du radiateur, mais il me semble qu'il accueille un ventilo de 60mm.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:51:25
Il existe des adaptateurs pour mettre des ventilos de 80 sur des emplacements prévus pour des ventilos de 60.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:54:32
le miens je sais pas combien il mesure mais pas 60 mm, je coirs pas.
Sinon quel est le plus islencieux entre un PAPST et un SE2 en admettant que je change le rad par un XP90
Marsh Posté le 02-02-2006 à 15:02:45
normalement tu peut mettre un autre ventillo sans prob
regarde simplement la dimension, si c un 80mm un s2 passe
si c un 60mm , modif le systme de fixation ou trouve un adaptateur 80/60mm.
Message édité par hunter_killer le 02-02-2006 à 15:02:51
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 02-02-2006 à 15:30:47
Il existe plusieurs modèles de papst : CFM et bruit diffèrent
Marsh Posté le 06-02-2006 à 14:39:15
lequel fait moins de bruti entre le S2 et le SE2 ?
